Home › Forum › …::OFFICINA::… › Ticchettio al motore
5 Maggio 2007 alle 16:28 #3705
MembroDa qualche tempo la mia ha iniziato a fare uno strano ticchettio mi sembra nella zona della testa dei cilindri. Che sia il gioco valvole da registrare? Ho solo 15000 Km. Il ticchettio cambia a mano a mano che il motore si scalda e si sente solo a certi regimi, soprattutto al minimo. Qualcuno ha mai fatto regolare le valvole?
5 Maggio 2007 alle 16:43 #11380Anonymous
MembroPenso anch’io il gioco valvole.
Andrebbe regolato ogni 10000km, se non l’hai mai fatto prima è meglio che guardi, sennò le valvole si usurano in modo anomalo.5 Maggio 2007 alle 17:08 #11381Anonymous
MembroHo fatto una capatina sul sito tedesco e da quel poco che ho capito sembra che normalmente tutte le BT dopo “un po'” inizino a ticchettare. Se fosse così anche le vostre dovrebbero ticchettare più o meno rumorosamente. Per sicurezza lunedì vado alla Yamaha.
6 Maggio 2007 alle 16:12 #11382Anonymous
MembroEhi raga ma le vostre ticchettano o no? Il suono delle valvole che ticchettano è inconfondibile, non potete non accorgervene! Fatemi sapere!
6 Maggio 2007 alle 18:45 #11383Rudy
PartecipanteBoh ! non saprei ,se ticchettano sono certamente coperte dal suono che emette la mia BT.
7 Maggio 2007 alle 19:53 #11384Anonymous
MembroIn effetti anche la mia lo fà…
…a me è stato detto che sono le punterie a battere e creare ‘sto ticchettìo. Mi spiegava il meccanico che può capitare che la sede delle punterie sia “a secco” d’olio ( cioè pochino non proprio senza ) e quindi si sentano di più. Mi disse: al prossimo cambio d’olio vedrai che lo sentirai meno…Effettivamente da quando ho cambiato l’olio lo sento meno. Ora non so se è un effetto placebo delle parole del meccanico 😆 😆 , che mi ha preso per il c**o, o è vero. Anche perchè non sono espertissimo di parti del motore quindi…aspetto un vostro suggerimento in merito. 😉
7 Maggio 2007 alle 20:28 #11385Anonymous
MembroSicuro è il gioco valvole… Come regolazione base nn mi sembra eccessivo ma i bicilindrici corsa lunga hanno dilatazioni paura!!!!
7 Maggio 2007 alle 21:13 #11386Rudy
a me risulta una corsa di 95MM X 75 di alesaggio ,mi pare un corsa corta.
8 Maggio 2007 alle 7:56 #11387Anonymous
😆 😆 😆 Non avevo mai pensato all’effetto placebo del meccanico 😆 😆 😆
e si, che sono infermiere……8 Maggio 2007 alle 11:41 #11388Anonymous
MembroAllora stando ad internet in America, dove di dragstar ne hanno vendute parecchie, le valvole si allentano frequentemente, infatti sul manuale c’è scritto di regolarle ogni 10000 km perchè non sono autoregolanti come nei motori più recenti. Tuttavia consigliano una regolazione con un gioco abbondante che si sente ticchettare perchè col caldo estivo preserva meglio le valvole. Addirittura certi conce americani al primo tagliando dei 1000 km le allentano.
Comunque anche l’olio incide, dicono che con il Castrol sintetico il rumore diminuisce.
Il mio problema però è che ticchetta solo il cilindro posteriore, pertanto non credo che i cilindri lavorino nella stessa maniera, quindi mio malgrado mi tocca farla controllare.
Ho sgritato il cagnaccio perchè sta richiedendo troppe coccole! 😀
8 Maggio 2007 alle 18:28 #11389Anonymous
MembroKe il cilindro dietro prenda + gioco valvole è xkè si scalda d + e aumentano i gioki x dilatazione… Poi x il discorso corsa lunga o corta… Ogni motore ke ha 1 corsa superiore al alesaggio è corsa lunga, se uguali corsa quadra se la corsa è inferiore corta… Così è come mi hanno insegnato ma potrei aver imparato male!!!!
8 Maggio 2007 alle 18:34 #11390Anonymous
MembroEsempio d motore corsa corta: Alesaggio 77 x corsa 53,6 del R1
8 Maggio 2007 alle 19:42 #11391Anonymous
MembroOggi sono stato dal conce Yamaha della mia zona e secondo me non ci ha capito un ca 👿 👿 o. Mi ha detto che non sono le valvole ma le lamelle dell’AIS, strano, visto che la frequenza del ticchettio aumenta con l’aumentare dei giri, se fosse l’AIS dorebbe rimanere costante o sbaglio? Anche lui ha fatto il discorso dell’olio, ma cosa centra l’olio con l’AIS? Mi sa proprio che ho parlato con un pirla, mi tocca ritornare e chiedere del capofficina. Cmq qua da me di gente che sa mettere le mani su questo motore ce n’è poca!
[OT]E’ stata bella la scena, sono entrato dicendo che la BT faceva un rumorino strano, esce il mecca l’accende e da gas a manetta, capirai con le G&G senza DBKiller apriti cielo, sembrava l’uragano Katrina! Al che si sono messi tutti a ridere! 😀 Anche oggi ci siamo fatti riconoscere![/OT]
8 Maggio 2007 alle 20:33 #11392Rudy
Partecipante🙁 scusate ho toppato la corsa e di75mm e l’alesaggio e di 95 quindi corsa/alesaggio =0.789 il rapporto e minore di 1 e quindi e corta .
10 Maggio 2007 alle 14:53 #11393rosso65
Partecipanteappena ho comprato la bulldog ad un collega di lavoro che aveva avuto un dagstar 1100, gli dissi che montava lo stesso motore di quella moto e lui mi ha dato del pazzo, poi facendogli fare un giro mi ha detto è vero è lo stesso motore ha lo stesso tipico ticchettio del dragstar, questo per dire che probabilmente , penso sia una cosa normale per questo tipo di motore, anch’io lo sento quando comincia a scaldarsi, per questo appena presa portandola dal mio meccanico gli ho detto di dargli un’occhiata generale e se c’era qualcosa da fare di intervenire sul da farsi, però le valvole non le ha toccate , ora , ho non capisce niente il meccanico ho probabilmente è una cosa normale, una controllatina comunque non sarebbe male, come ci sto pensando anch’io , rivolgendomi da un altro meccanico 😕
P.S. vediamo che combina 😮
- Il topic ‘Ticchettio al motore’ è chiuso a nuove risposte.
