Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › STRISCE DUCATI STYLE
Allora, come consigliato da rosso le prendo adesive e poi vedo.
Posso togliere senza paura la ghiera del tappo (quella bullonata) del serbatoio per far andare sotto bene la striscia? Devo fare attenzione a qualcosa o tolgo senza problemi 😐
Devi solo fare attenzione a sfilarlo perchè è piuttosto duretto e quando lo rimonti a posizionare bene la guarnizione in gomma perchè facilmente va dentro storta e dopo tende a trasbordare leggermente,del resto nessun problema…
Quando tirerò via la mia (striscia adesiva) ti saprò dire se il serbatoio è da riverniciare 🙄 o se basta una lucidata…
grazie, come ci stà la striscia sulla bt? La togli perché col tempo si rovina?
La mia non si è rovinata per niente,ma non fa testo perchè è una striscia di alluminio adesiva e non in materiale plastico(vedi sotto)
https://www.yamahabulldog.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=75
L’avevo messa per vedere come stava prima di procedere con la verniciatura,presto la toglierò perchè in autunno o forse prima andrà dall’estetista (il tunnel è il tunnel)
e la stessa trafila che voglio fare io ……….. 😉
altro preventivo …..
350 euro di verniciatura (strisce + trasparente su tutto il serbatoio)
100 euro smontaggio e rimontaggio …….
… vado avanti a cercare ……
….scusa ma non ho capito una cosa…ovviamente con 350€ ti riverniciano anche il serbatoio no? cioè vernice+strisce+trasparente giusto?…altrimenti mi pare un furtarello…
mi verniciano sul serbatoio le strisce (tipo ducati) e poi danno il lucido su tutto il serbatoio. Le strisce non sono adesive ma verniciate.
… ma non ti conviene portagli solo il serbatoio? Almeno spendi €350,00 della verniciatura e risparmi i €100,00 di smontaggio. 8)
si certo …… ma sarà semplice?
Io con il fai da te me la cavo bene ma una moto non l’ho mai toccata 😳
… ma allora gli amici a cosa rervono!!! Ci penso io
… AIUTOOO !!!!!
Resta il fatto che 350,00 € mi sembrano carucci….ti faccio sapere il mio quanto ne chiede.
per i 350 euro se ti fanno un lavoro a regola d’arte e con la fattura ci stà conta che io a Ferrara ho speso circa cosi (400) per riverniciare la portiera della macchina vittima di un giro di chiave (.. va bene tramite assicurazione e carrozziere conosciuto…) ma è molto più facile intervenire su una portiera che su un sebatoio (per via della forma….)
