Home › Forum › …::OFFICINA::… › Staffe per mono posteriore
12 Giugno 2007 alle 21:54 #3738
MembroEssendo uscito l’argomento in più discussioni ne approfitto in questa sezione:
soprattutto per chi viaggia spesso in coppia e ha il problema di grattare frequentemente le pedane e gli scarichi,consiglio di sostituire le staffe (o biellette o leveraggi o non so come caspita si chiamino)che collegano il mono al forcellone(si trovano su e-bay dalla germania)in modo da sollevare il posteriore di ca 30mm e quindi aumentare l’altezza della moto da terra.
Si guadagna notevolmente sul carico anteriore ma ovviamente si perde su quello posteriore,quindi per evitare problemi di aderenza bisognerebbe poi amorbidire il mono che,aumentando l’inclinazione del forcellone,si indurisce di conseguenza.Per quanto mi riguarda (visto che io e la mia signora raggiungiamo si e no 120 kg in due) ho sostituito le staffe in oggetto ma ho lasciato la taratura di fabbrica nel mono,poi ho aumentato il precarico sull’anteriore e non ho più grattato niente nè solo nè in due,nonostante il pneumatico posteriore sia regolarmente a fine corsa ottenendo al tempo stesso maggiore sicurezza(IN DUE!!!)
Occhio quando si viaggia da soli perchè,come già precisato,si perde una buona dose di aderenza sul posteriore e chi è piuttosto leggero(come me) con un colpetto di gas di troppo in curva rischia una derapata alla supermotard(ahimè come me sul Cerreto…e come si dice dalle mie parti “mi sono ca..to addosso”,cosa che con l’assetto originale è quasi impossibile.17 Settembre 2007 alle 15:39 #11774Anonymous
MembroCiao!!
Dove hai reperito tali staffe? Su Ebay che parole hai cercato per esempio? Costi? Io sono molto interessato per il problema opposto al tuo… Sono più di 120 Kg da solo io…
17 Settembre 2007 alle 21:48 #11775Anonymous
MembroCiao Cyclop 😀
Ti metto il link del sito del venditore.Sicuramente puoi acquistare anche direttamente da lui.
La cifra è ridicola e l’installazione è semplicissima,ma tieni presente che se non hai il cavalletto centrale (ma non l’ho mai visto su una bull per cui non sono sicuro che sollevi a sufficienza) o un sollevatore per moto ti occorre un paranco o una mini-gru pneumatica per sollevarla dal telaio…oppure,visto che sei “Ciclopo”, potresti afferrarla e sollevarla con una mano e con l’altra sostituire le staffe 😆 😆 😆http://www.bikefarmmv.de/IT/hoeherlegung/zeige_artikel.php?fid=201616
In caso di acquisto e relativa installazione mi permetto di consigliarti particolare attenzione per i primi tempi perchè l’assetto cambia parecchio anche se non sembra.
17 Settembre 2007 alle 21:55 #11776tiz
PartecipanteE’ sufficente un normalissimo crick da auto posto sopra la ruota posteriore e che solleva il telaio 😉
17 Settembre 2007 alle 21:59 #11777Anonymous
😳 non ci avevo pensato…io avevo a disposizione una mini-gru e ho usato quella…
12 Ottobre 2007 alle 14:13 #11778Anonymous
MembroOrdinato…. ora cerco una sella più piatta…
Grazie!!
