Home › Forum › …::OFFICINA::… › SPIA ROSSA OLIO…Pensieri, paura e angoscie di un neofita
16 Marzo 2012 alle 15:50 #7387
Techmik76
PartecipanteRagazzi…chiedo consiglio e vi chiamo a raccolta.
Da un paio di giorni, in forte accelerazione si accende la spia dell’olio…poco dopo il rilascio del gas si spegne…e magari non ricompare per un bel po’…rimango perplesso…poi stamattina girando la chiave noto che sul display compare CHANGE OIL…e mi viene una smorfia che faccio fatica a nascondere. 👿
Per la seconda mi sembra abbastanza chiaro…ma per la prima?16 Marzo 2012 alle 16:03 #69039Adriano
ModeratoreHai controllato il livello dell’ olio?
In fondo la scritta “change oil” ti avverte che è ora di fare il tagliando… e si sa bene che il BT è un motore che ama papparsi un po’ di olio nel suo funzionamento, specie se lo si usa spesso vicino alla zona rossa del contagiri…
16 Marzo 2012 alle 16:29 #69040tiz
Per la seconda mi sembra abbastanza chiaro…ma per la prima?Comprati una tanichetta da litro di olio e quando si accende la spia rossa ne versi un poco , Tutto quà … 😆 😆
16 Marzo 2012 alle 16:47 #69041Techmik76
Partecipanteun 10w 40 sintetico puo’ andare?
16 Marzo 2012 alle 17:01 #69042japolus
PartecipanteSi va benissimo vai tranquillo…
Born to Lose - Live to Win
16 Marzo 2012 alle 18:17 #69043Anonymous
Membrosi ma se l’olio ce è un problema elettrico maury ha dovuto sostituire la scheda cruscotto
16 Marzo 2012 alle 19:21 #69044gianandrea
Per la seconda mi sembra abbastanza chiaro…ma per la prima?Evidentemente ai tagliandi oltre che non cambiarlo non hanno nemmeno rabboccato.. solo dopo molti km un bicilindrico japan segna l’effetto scuotimento per mancanza di olio dovuto al suo lieve consumo..oppure nel momento del cambio l’hanno tenuto basso per poi col tempo abbassarsi fino a far accendere la spia…!
Ps. Sia ben chiaro con la bulldog si fa a meno di portare il litro d’olio con se’…. Solo bmw gs 1200 nella giornata passata sullo stelvio a fatto fuori piu’ di 1kg d’olio…! 😯 Il proprietario sembrava impazzito doveva per forza trovare un distributore che gli vendesse olio..abbiamo girato 2 ore per accontentarlo dal momento che era domenica…..!
Per quel che mi riguarda la mia con attualmente 15000km in 6000 km non ne mangia nemmeno 1 grammo… Mai ha visto la zona rossa dal momento che non serve…. Spinge e gode in modo ottimale inserendo una marcia dietro l’altra… In zona rossa meglio farlo con un 4 cilindri in linea 600cc da 15000g/min. 😆
17 Marzo 2012 alle 17:45 #69045Techmik76
PartecipanteCmq è piuttosto strano…non la tiro mai eccessivamente, e in zona rossa direi di non esserci mai arrivato, anche negli slanci di entusiasmo tipici che possono venire durante un’accelerazione di quelle che la bulldog sa regalare facilmente! 😆
Sono rientrato da poco da un giretto fino al centro di MI e ritorno…circa 80-85 km percorsi…la spia non si accesa neanche una volta…
Uno di questi giorni approfittando dei giorni di pioggia che forzeranno l’inattività farò un salto in garage a controllare il livello. E riflettendoci non vorrei che la spia rossa si accenda Random perché il tachimetro non è stato resettato dopo il tagliando. L’ex proprietario mi aveva assicurato che cambio olio e filtri era stato fatto a giugno dell’anno scorso, fornendomi anche originale fattura con elenco dei lavori svolti. La moto da allora ha percorso neanche 1500 km.
Possibile che in 1500km si suchi così tanto?!? 😯17 Marzo 2012 alle 18:32 #69046Anonymous
Possibile che in 1500km si suchi così tanto?!? 😯secondo me è un problema elettrico o di scheda. la spia non si accende Random . C’è un spioncino in vetro lato sinistro della bull sotto il tappo di carico olio x intenderci se vuoi proprio essere sicuro che l’olio ci sia toglilo tutto e controlla che siano 3 kg poi lo rimetti
17 Marzo 2012 alle 19:02 #69047Adriano
ModeratoreSe l’ ultimo tagliando è stato effettuato senza che si fosse accesa la spia “change oil” difficilmente il meccanico si è preoccupato di resettare il service… ma questo non influisce sulla spia, lei indica solamente che c’ è un’ anomalia della pressione dell’ olio… controllare il livello ti costa 2 secondi di tempo, rabboccarlo altri 2… io non penserei a danni all’ elettronica del quadro strumenti, la possibilità è talmente bassa che il caso di Maury, per la legge dei grandi numeri, ci mette al riparo tutti dalla sfiga!!! Comunque raccomando una bella grattata di balle… 😆
17 Marzo 2012 alle 19:28 #69048gianandrea
Scusa ancora credi alle fatture rilasciate ..!!! 😯 Di fatture te ne fanno finche’ vuoi …di cambi olio e altri lavori nemmeno nell’estrema necessita’…
17 Marzo 2012 alle 19:40 #69049Techmik76
PartecipanteTi dó ragione infatti. Ma piuttosto che niente, meglio piuttosto. Obiettivamente in questo caso specifico caso chi vendeva si è preso la briga di portarmi personalmente dal suo meccanico di fiducia di lungo corso, dato che in casa non trovava la fattura. Poi rientrando a casa, prima di concludere la compravendita,cercando la ricevuta del bollo è saltata fuori.
Escluderei la sola sia da parte di uno che dell’altro. Intanto peró, come suggerisce Adriano, una bella grattatina di balle me la dó…hai visto mai… 😆17 Marzo 2012 alle 19:59 #69050mauri70
Partecipantela spia dell’olio si può accendere quando si effettuano brusche accelerazioni/frenate, specialmente se avvengono su strade non pianeggianti…
controllare il livello dell’olio è semplicissimo, attraverso l’oblò che si trova sul lato sx in basso del motore: fatti aiutare da qualcuno a tenere la moto dritta e fallo a motore freddo.
ciao18 Marzo 2012 alle 8:18 #69051Adriano
Come puntualmente mi ha fatto notare Ponch… ho scritto una ca**ata! La spia segnala un livello anomalo dell’ olio, non la sua pressione!
Chiedo scusa per l’ imprecisione, è dovuta all’ abitudine automobilistica… 😯
18 Marzo 2012 alle 23:01 #69052gianandrea
Tra l’altro se tenuta al minimo per diversi minuti tende ad accendersi
