Home › Forum › …::OFFICINA::… › Spia rossa del cruscotto
13 Agosto 2007 alle 7:38 #3814
tiz
PartecipanteIeri mi si è accesa 3 volte per pochi istanti mentre andavo in giro per il mondo 🙄 dovrebbe indicare il livello dell’olio che ho appena sostituito e non capisco quindi cosa mi voglia dire di diverso 🙄 mai capitato a qualcuno ?
13 Agosto 2007 alle 8:17 #12779rosso65
Partecipantesi capita anche a me specialmente se vado con il passeggero in forte salita o faccio una tiratina fino alla zona rossa del contagiri, poi se guardi il livello dell’olio vedi che c’è, dovrebbe essere come ha spiegato qualcuno del forum, la capacità della coppa dell’olio abbastanza grande circa lt 3,6 per cui come ti dicevo nelle situzione che ho spiegato sopra accade questo, in pratica la sballottamento dell’olio, considera che quando la moto è calda l’olio diventa meno denso più liquido, per cui non ti allarmare.
13 Agosto 2007 alle 10:08 #12780rosso65
Partecipanteanzi se vai sempre su questo forum ” officina” vai giu con il corsore verso fondo pagina alla voce spia dell’olio,aprilo è spiegato anche da altri e sono propio io a segnalare il problema, dacci un’occhiata.ciao
13 Agosto 2007 alle 11:44 #12781Anonymous
Membrocomunque capita anche a me da quando ho sostituito l’olio. Io ne ho messo 3,1 Lt. come da manuale ma ne ho tirato fuori 3,5 lt.
…insomma l’olio c’è….ma la spia si accende ugualmente
13 Agosto 2007 alle 12:02 #12782tiz
PartecipanteIl problema è che non lo ha mai fatto in 23000 km , neanche quando l’olio era ormai alla fine , mentre adesso che è appena stato cambiato , per la prima volta lo fà.
🙄 😕 🙄13 Agosto 2007 alle 17:55 #12783fabrizio
PartecipanteAdesso io la butto li…..
Se hai cambiato il filtro e lo hai fatto scolare per bene come faccio io, la lascio 24 ore dritta senza tappo, mi sa’ che quello che recita il manuale non è esattissimo.
Se accendi la moto e aspetti che si spenga la spia dopo un cambio cosi ti accorgi che se la lasci al min 1 minuto in piu’ l’olio va un po’ sotto: è il filtro e tutto il resto del motore che si prende un po’ di olio e se lo tiene.
Io poi a differenza di tanti l’olio lo controllo a freddo, detto da chi ci lavora da 30 anni, e mi sono accorto nel tempo che in effetti ripaga!!! Poi fate voi…. io consiglio, la moto è personale e ognuno ne fà l’uso che vuole!!!
13 Agosto 2007 alle 17:55 #12784Rudy
Partecipantee successo anche sulla mia una volta e rimasta accesa per un po’ poi si e spenta ,controllato subito il livello era tutto a posto boh 😯
13 Agosto 2007 alle 18:10 #12785Anonymous
Perciò conviene mettere dopo il cambio olio+filtro 3,5 litri ??????
13 Agosto 2007 alle 20:35 #12786tiz
PartecipanteSe succede ancora provo ad aggiungere un pò d’olio e vediamo che succede 😀
16 Agosto 2007 alle 13:29 #12787Anonymous
MembroCerto i livelli dei fluidi come acqua ed olio vanno controllati sempre a freddo xkè a caldo il loro volume a parità d peso aumenta. Facile da vedere sulla vasketta del liquido radiatore in 1 motore raffreddato a liquido…
16 Agosto 2007 alle 16:31 #12788Anonymous
MembroA me è capitato dopo un tagliando da officina autorizzata(quando era ancora in garanzia) in montagna,a caldo e dopo parecchie curve.Ho semplicemente fatto “l’ajuntina” con lo stesso identico olio acquistato dal ladro meccanico e non è più successo.
- Il topic ‘Spia rossa del cruscotto’ è chiuso a nuove risposte.
