Home › Forum › …::OFFICINA::… › spia olio e batteria
24 Maggio 2011 alle 15:24 #6899
MembroDal titolo si capisce tutto. ::cap mi capita che la Bull da freddo accenda x qualche secondo… una volta anche una 30na di secondi… la spia dell’olio per poi spegnersi e nn farsi piu’ viva… 😯 ovviamente la prima volta panico panico paurraaaaaa… poi ho consultato il mio mecca che mi ha detto che è un difetto pari alla fazer e cmq che il livello dell’olio è perfetto e di nn preoccuparmi… ps: dice che la bull mangia olio… avete mai avuto questo problema.. la mia è al max anche dopo 2000 Km… eh si l’ho usata un pochetto…
Altro discorso la batteria… all’accensione tutto ok… RL controllata e toccandomi tutto ok… a volte nn si accende al primo colpo… trema la lancetta del contagiri e l’orologio si porta a 12.00 (azzerandosi quindi).. lui dice che è tutto normale giustificando in normale assorbimento 😯 .. e che al max me la controlla al tagliando… voi che dite??? ps: tagliando consigliato yamaha 10.000km.. lui dice 5.000km… vale la pena (le voglio molto bene ) o lo faccio cmq a 10.000km?? ciao e grazie in anticipo x le info24 Maggio 2011 alle 17:41 #60724Anonymous
MembroDal problema che citi all’orologio capisco che trattasi di 1^ serie, e’ un problema facilmente risolvibile che ti spiegheranno i piu’ esperti, io ho avuto la 2^ serie, per il consumo d’olio non ho mai sentito che ne consumasse in modo anomalo, sei sicuro che il tuo meccanico non stesse parlando di una Ducati???
24 Maggio 2011 alle 19:08 #60725paolo
Partecipantela batteria quando la cambi metti quella più gossa e mi raccomando di qualità per l’olio controlla bene l’oblò anche a caldo comunque sul forum tutti questi discorsi sono ampiamente trattati dai un occhiata
24 Maggio 2011 alle 19:20 #60726Rudy
Partecipanteviewtopic.php?f=4&t=4216&hilit=orologio
ciao ::beer
24 Maggio 2011 alle 19:26 #60727Rudy
Partecipante25 Maggio 2011 alle 9:03 #60728Anonymous
mi sa
L’olio è perfetto, ripeto al max, e la spia si accende cmq… è questo quello che nn capisco… per poi rispegnersi e nn accendersi piu’ se nn il giorno dopo a freddo… Consumi d’olio anomali nn li avevo mai sentiti… e quindi ero al quanto stupito… avevo fatto una ricerca su internet prima dell’acquisto…
Sui tagliandi a 5.000 km nn mi dite nulla??? 😯
::op Letto il topic sulla problema di accensione.. grazie della segnalazione25 Maggio 2011 alle 9:23 #60729Anonymous
Membroper il problema alla spia potrebbe essere il sensore, forse mauri ha avuto un problema simili e ti può aiutare,
per i tagliandi, se non ricordo male la casa prescrive ogni 10.000 km o entro un anno ( a seconda di quale evento si verifica prima), se li vuoi fare a 5000 male non gli fà se non al tuo portafogli, il motore della bull è molto robusto e non raggiunge regimi di rotazione particolari, metti un buo olio e sei tranquillo25 Maggio 2011 alle 10:10 #60730Anonymous
MembroGRAZIE BULLBOB… :gr
ALLORA NN MI TOCCA CHE ASPETTARE MAURI…25 Maggio 2011 alle 10:58 #60731mauri70
Partecipanteeccomi qua… il problema che avevo io non si riferiva al sensore, ma bensì al cruscotto.
Infatti da me la spia dell’olio rimaneva accesa in modo continuo.. Non so di che tipo di problema, ma posso dire che, una volta sostituito il cruscotto, il problema è svanito.
Comunque puoi sempre controllare lo spinotto:
1 togli la sella e coperchio della batteria
2 guardando da dietro verso il manubrio, sul fianco dx della batteria, troverai un filo che ha uno spinotto con una protezione in gomma. controlla che non si sia staccato o attaccato in modo precario…ti auguro sia solo lo spinotto, io sono impazzito per ripristinare il tutto, e ho fatto scorreggiare di testa anche ai miei 2 soci, bull79 e tizio
(e ponch, naturalmente)
25 Maggio 2011 alle 15:28 #60732Anonymous
Membroil mecca dice che la spia che si accende ogni tanto è un difetto anche del fazer.. e che basta controllare il livello dell’olio e nn ci sono problemi.. darò retta al tuo consiglio… ti faccio sapere.
25 Maggio 2011 alle 19:08 #60733mauri70
Partecipanteguarda, avevo letto che il tuo meccanico ti indicava 5000km come limite per i tagliandi… fagli pure una scorreggia dentro l’officina e impara a farteli da solo: io ti consiglio ad ogni inizio stagione, indipendentemente dai km.
Con quello che risparmi di manodopera, facendoteli da solo puoi mettere olii anche più pregiati.
Comunque ti consiglio anche di non fermare la bull con queste belle giornate, e magari ti metti alla ricerca del guasto quest’inverno, con più calma..
tu controlla di tanto in tanto l’olio, e sei a posto.
ciao.25 Maggio 2011 alle 19:46 #60734Anonymous
Membroa me succedeva che durante le accellerazioni si accendesse la spia dell’ olio, ho letto il manuale della bull e dice che potrebbe essere normale questo fenomeno io comunque ho aggiunto 50 gr. in + di olio e l’ anomalia non si è + ripresentata
27 Maggio 2011 alle 21:18 #60735Adriano
ModeratorePer favore… puoi scrivere con il carattere normale ?!?!?!
E’ un po’ fastidioso da leggere così…
29 Maggio 2011 alle 20:51 #60736maurix
MembroA me capita che si accenda la spia dell’ olio dopo circa un minuto che rimane accesa al minimo sul cavalletto, oppure quanto faccio salite con belle pendenze, l’ olio è al max. il meccanico mi ha detto che è normale.
