Home › Forum › …::OFFICINA::… › sostituzione pastiglie freno
vorrei sapere come smontare le pastiglie del freno posteriore grazie 😯
dalla domanda che fai e contando che si parla di freni (non ti offendere… faccio così anche io 😉 ) vai dal meccanico che è meglio 😉 😉
Al posteriore ci sono due graffe da levare, se nn le vedi fai girare con una chiave a tubo di 7 mm la testina che vedi dalla parte esterna, vedrai la parte piegata della graffetta, con una pinzetta la sfili poi sfili i due perni, la molla che sta sopra se non ti è schizzata sul naso prima, sfili le pastiglie vecchie, infili le nuove, se nn passano devi allargare i cilindretti, rimetti la molla, i due perni, le graffe e adesso dai un paio di pompate al freno per ristabilire il tutto!!!
Lo so’ è detta veramente da cafone e male m se ci penaste il lavoro è quello…. Per arrivare a dire: se ti fidi fallo ma come dice Paolo: se lo sai fare e sei sicuro procedi, se hai un’amico competente che ti assiste vai altrimenti meglio il meccanico sotto casa……….Poi vedi tu.
In teoria se fa il cammionista si arrangia su tutto 😉
allincirca smanazzo dappertutto anche se a volte mi rimane qualche pezzo
