Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › Sostituzione frecce
6 Settembre 2015 alle 12:48 #8855
Julian69
PartecipanteCiao a tutti, vorrei iniziare a modificare la mia “cucciola” cambiando le frecce, e chiedo qualche consiglio a chi le ha già cambiate.
Meglio frecce a led o quelle con lampade 21w?
Per non avere problemi con polizia,vigili ecc… le frecce devono essere omologate?
Quale omologazione deve essere stampata (io sulle originali ho letto “e9)?
Un lampeggio!!!6 Settembre 2015 alle 19:12 #91961fernando
ModeratoreLe frecce a led le puoi mettere ma potrebbero non lampeggiare regolarmente…..
Il grande Ponch ha realizzato la centralina per le frecce a led che entra perfettamente nell’involucro di quella originale!!!
Per l’omologazione basta andare su frecce “buone” tipo barracuda e non ci sono problemi ::e_wink::18 Settembre 2015 alle 11:02 #91962Julian69
PartecipanteMa le frecce originali sono da 10w? o almeno questo ho letto sul vetro della freccia, se le sostituisco con frecce sempre a lampada ma da 21w devo comunque cambiare il relè?
18 Settembre 2015 alle 14:11 #91963Adriano
ModeratoreOvvio… richiederesti più del doppio della corrente all’intermittenza originale, portandola a bruciarsi, oltre al fatto che lampeggerebbero con un intervallo doppio alle originali… ::e_wink::
E poi scusa… che ci fai di frecce da 21W??? Devi illuminare a giorno ogni volta che svolti? 😆
18 Settembre 2015 alle 19:38 #91964Julian69
Partecipanteahahah!!! ::e_biggrin:: ::e_biggrin:: ::e_biggrin::
In effetti forse 21w non servono, girando sul web ho trovato delle frecce più piccole delle originali che hanno delle lampadine da 10w e sto valutando l’acquisto, 4 frecce al costo di circa 40/50 euro!!!
Sono della FAR e questa è la foto del kit:19 Settembre 2015 alle 9:51 #91965Adriano
ModeratoreL’imprtante è che siano omologate, per il resto prendi quelle che più ti piacciono! ::e_wink::
19 Settembre 2015 alle 10:12 #91966robertogen
Moderatoreio ho montato quelle della MT03….regalate dal meccanico!!!
19 Settembre 2015 alle 11:32 #91967diktiz
PartecipanteIo ho messo queste
sono comprese le resistenze per farle funzionare correttamente19 Settembre 2015 alle 12:49 #91968Julian69
PartecipanteLe frecce della MT03 non sono male ma… credo che costino un pochino, a te è andata bene!!! ::e_wink::
Sulle frecce a led sono poco convinto, ho letto in vari forum che molti hanno avuto problemi di funzionamento con l’installazione di resistenze e relè vari, quindi preferirei quelle classiche a lampada anche se esteticamente quelle a led sono più belle.
Sul modello della FAR che ho pubblicato (mod. 6503 nere) c’è scritto che sono omologate E13, quindi dovrebbe essere tutto ok!!lLamps
19 Settembre 2015 alle 16:42 #91969Adriano
Sulle frecce a led sono poco convinto, ho letto in vari forum che molti hanno avuto problemi di funzionamento con l’installazione di resistenze e relè variSe le cose le fai a ca**o è ovvio che avrai problemi 😆
Io monto un modello identico a quello indicato da diktiz, ma non ho utilizzato le resistenza fornite… erano da 5 W ed è una potenza assolutamente inadeguata: scaldano troppo e si rischiano danni non indifferenti a tutto ciò che sta intorno alla resistenza. Ho preferito montare delle resistenze da 20 W, dissipano molto meglio il calore tanto che dopo 10 minuti di funzionamento sono appena tiepide… ::e_wink::
21 Settembre 2015 alle 20:10 #91970MOTOTURISTA
Membroo monto un modello identico a quello indicato da diktiz, ma non ho utilizzato le resistenza fornite… erano da 5 W ed è una potenza assolutamente inadeguata: scaldano troppo e si rischiano danni non indifferenti a tutto ciò che sta intorno alla resistenza. Ho preferito montare delle resistenze da 20 W, dissipano molto meglio il calore tanto che dopo 10 minuti di funzionamento sono appena tiepide… ::e_wink::
ADRIANO IL MIO GRANDE AMICO DELLA CORRENTE ELETTRICA
22 Settembre 2015 alle 20:19 #91971Julian69
PartecipanteOk allora passo anche io ai modelli a led, c’è più scelta e sono esteticamente più belle.
Ma visto che di parti elettriche non ne capisco niente, volevo capire un paio di cose prima di fare l’acquisto.
le resistenze da 20w vano bene per qualsiasi freccia a led?
posso installarle da solo o è complicato?
se acquisto la centralina per i led di Ponch devo comunque mettere le resistenze o basta quella?
e comunque alla fine qual’è la cosa più semplice visto che vorrei fare da solo e non andare da un elettrauto? ::e_wink::24 Settembre 2015 alle 8:54 #91972Adriano
ModeratoreSe monti l’intermittenza di Ponch fai la cosa migliore! ::e_wink::
24 Settembre 2015 alle 21:42 #91973Julian69
PartecipanteOk! Grazie Adriano! ::e_smile::
25 Ottobre 2015 alle 21:09 #91974Julian69
PartecipanteRieccomi, frecce led acquistate su ebay, omologate E11…
