Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › SISTEMA COOL-SIDE E TAMPONE DI PROTEZIONE
23 Gennaio 2012 alle 20:15 #7312
gianandrea
Membro-Migliora il raffreddamento del motore.
-Proteggere il motore ed altri componenti in caso di caduta.
-Corregge in parte la distribuzione dei pesi.
23 Gennaio 2012 alle 20:17 #67019gianandrea
23 Gennaio 2012 alle 22:05 #67018diegone
Partecipante::sr Cos’e’??? Spiegare, please!!
23 Gennaio 2012 alle 22:43 #67016Adriano
ModeratoreInteressante il fatto che possa aiutare a raffreddare l’ olio…
L’ hai realizzato tu o l’ hai acquistato da qualche parte?
23 Gennaio 2012 alle 23:45 #67017gianandrea
MembroAdriano tutto artigianale come sempre …. Non e’ altro che un disco alettato fissato sul lato destro dove e’ presente il finto cover fissato con le 3 viti m6 a 120° con la scritta yamaha.. si toglie e si mette questo dissipatore alettato di 134mm a sua volta funge anche da protezione in caso di scivolata. Inutile che vi dica che il calore del motore si trasmette in qualsiasi punto figuriamoci vicino al filtro olio e carter frizione..! Il vostro cover verra’ infine rimontato all’esterno inserito in una battuta appositamente realizzata in modo tale da contenerlo.. gli unici particolari da sostituire son le viti che ora misurano m6 per 70mm in acciaio inox TCEI ::ok
24 Gennaio 2012 alle 11:21 #67020Adriano
ModeratoreMmm… Fammi capire bene però… l’ olio non entra in contatto con questo dissipatore? Fonziona solo per contatto con il motore?
Sarebbe interessante che tu provassi con uno di quei tappi per l’ olio con termometro integrato per valutare quali benefici effettivi possa comportare questa modifica…
Hai pensato ad un prezzo a cui lo potresti proporre?
24 Gennaio 2012 alle 13:41 #67021Anonymous
MembroCi si potrebbe lavorare ……. bisognerebbe però che come minimo, l’olio circolasse dentro e, il tutto, dopo diventerebbe un “vero” scambiatore di calore.
Senza olio secondo me è un tampone puramente estetico.24 Gennaio 2012 alle 15:25 #67022Adriano
ModeratoreE’ quello che dicevo io… ricordo che Ponch prese in considerazione di realizzare un radiatore per l’ olio… ::te
24 Gennaio 2012 alle 15:33 #67023ponch71
Partecipante@Adriano wrote:
E’ quello che dicevo io… ricordo che Ponch prese in considerazione di realizzare un ( radiatore errato io dicevo uno scambiatore ) per l’ olio… ::te
24 Gennaio 2012 alle 17:12 #67024Adriano
ModeratoreUff… io elettronico, tu meccanico!!! ::op ::sr
24 Gennaio 2012 alle 17:20 #67025robertogen
ModeratorePonch è preciso!!! ::beer ::beer ::beer
24 Gennaio 2012 alle 17:38 #67026Anonymous
MembroX Ponch : non si potrebbe prendere quello della Griso e magari sfruttare il solito tappo filtro olio per gli attacchi dei tubi ?
24 Gennaio 2012 alle 18:46 #67027gianandrea
MembroNon ci corre l’olio e’ solo estetico….! da quel poco che ricordo il secondo principio della termodinamica diceva che il calore che lambisce il corpo si dirige dove la temperatura e’ minore….Per tale motivo aiuterebbe se anche di poco a raffreddare parte della massa.
ps. L’alluminio e’ solo quinto nella scala della conducibilita’ termica tra l’altro a basso costo i primi quattro sono il diamante,argento,rame,oro.
Ricapitolando non ho fatto altro che realizzare un oggetto economico modificabile nella forma a vostro piacimento (anche di forma conoidale 😆 )che rispecchi il principio termodinamico sopra citato dando un tocco di originalita’ alla bulldog.. per male che vada non credo che la temperatura salga…dico male?????? :gr
24 Gennaio 2012 alle 21:08 #67028Adriano
ModeratoreI tuoi ricordi di fisica elementare sono corretti… ma occorrerebbe eseguire delle misure per verificare se la tua teoria è supportata da un rapporto costi/benefici soddisfacente
24 Gennaio 2012 alle 21:27 #67029gianandrea
MembroUn pezzo di alluminio da 130:140 mm di diam. per una lunghezza di 100:130mm costa intorno alle 15:20 euro..aquistandolo da un tornitore come pezzo di sfrido
Lavorazione a tornio 40 minuti..facciamo 40 euri… per un totale di 60 euroRESA:
Non credo peggiori la situazione mandando in ebollizione la bull……! -
