Home › Forum › …::OFFICINA::… › scoppi alle marmitte
14 Gennaio 2011 alle 21:16 #6481
mauri70
Partecipanteciao a tutti.
Stasera, volevo accendere la cucciola, e stranamente, in fase di accensione, si è verificato un forte scoppio proveniente dalle marmitte. La moto non si è accesa.
Al secondo tentativo, altro scoppio, (il vicino di casa si è affacciato) però stavolta l’accensione avviene.
Avviene, ma sento la moto molto restia ad andare su di giri, e quando lo fa, in fase di rilascio del gas, altri forti scoppi…
Inoltre, sebbene in moto da qualche minuto con il gas leggermente accennato per scaldarla, più di una volta si è spenta…14 Gennaio 2011 alle 22:02 #53521Diegone80
PartecipanteCiao Mauri!
Probabilmente lasciandola sul cavalletto laterale e ferma per un pò la benzina ha rilasciato lo sporco nel carburatore e si è un pò intoppato.
Metti la moto in piano perfetto e accendila, poi tienila un pò su di giri e, quando si è scaldata un pò dai qualche bella sgasata, poi tienila sempre su di giri, sui 3000/3500.
Io avevo fatto così ed è tornato tutto perfettamente in ordine.
Da quella volta (allora avevo una sv 650) l’ho sempre tenuta sul cavalletto centrale (uno di quelli rossi a di cui si è tanto parlato in altre discussioni) e non è più capitato.
Infatti poi, parlando con un mio amico meccanico, mi ha detto che ho fatto benissimo a procedere in quel modo.
Spero di esserti stato d’aiuto!14 Gennaio 2011 alle 22:40 #53522mauri70
Partecipantela moto ce l’ho sui 2 cavalletti, anteriore e post., e comunque ogni 2/3 giorni la metto in moto per scaldarla un pò…
non capisco, le altre volte girava che è un piacere ::q oggi rompe il c…
15 Gennaio 2011 alle 7:52 #53523Diegone80
PartecipanteProva comunque a fare quella procedura.
Il problema è che anche dritta deposita il fondo, per cui può capitare che sia soggetta a cose del genere.
Comunque fidati, è solo sporco.
L’ho fatto anche io settimana scorsa alla mia…15 Gennaio 2011 alle 9:48 #53524Adriano
ModeratoreQuando è successo a me, era perchè le candele si erano sporcate (aria lasciata tirata troppo a lungo…), magari prova a dargli una pulitina, non costa nulla 😉
16 Gennaio 2011 alle 21:05 #53525Anonymous
Solitamente se la moto la avvii e non la muovi, si sporcano le candele e può succedere che si brucino. Meglio o non avviarla e lasciarla ferma, magari con i tappi nelle marmitte, per evitare che l’umidità entri, oppure fare un giro di qualche km, tanto per scaldare tutti gli organi in movimento.
Con la Buell, avendo un suono stupendo al minimo, avevo anche io il vizietto di farla girare al minimo, ma dopo aver bruciato due volte le candele, ho cambiato metodo.17 Gennaio 2011 alle 16:20 #53526mauri70
Partecipantemah, non ci sto capendo più niente… qualche tempo fa un meccanico mi disse che durante la pausa invernale era un’ottima cosa accenderla per qualche minuto ogni 2/3 giorni
17 Gennaio 2011 alle 16:48 #53527Anonymous
MembroPoichè ho da poco la bull, non so se anche lei lo fa, ma per esperienza sulla Buell, si bruciano le candele….so per certo che la moto o la si muove tutta per farsi un minigiro, o l’avviamento proprio come consigliato dal mecca, è deleterio. ::ok
17 Gennaio 2011 alle 17:29 #53528ponch71
era un male comune anche il mio monster le bruciava , addiritura anche in corsa :gr
17 Gennaio 2011 alle 20:58 #53529Anonymous
MembroAl 99% sono le candele….è successo anche a me l’anno scorso. Si è messa in moto con l’aria tirata x un po, poi ho provato a fare un giretto ma percorsi 100 m si è spenta e non c’è stato piu verso di farla partire…..montante le candele nuove ed è tornata a ruggire :gr
19 Gennaio 2011 alle 2:25 #53520ACE cafe
Con la Buell, avendo un suono stupendo al minimo, avevo anche io il vizietto di farla girare al minimo, ma dopo aver bruciato due volte le candele, ho cambiato metodo.Quoto in pieno Matigiassi!!….consiglio per Mauri70….smonta le candele lavale con un pò di benzina e uno straccetto non peloso poi asciugale bene con una soffiata d’aria…(io uso quella in bomboletta)…poi con uno spessimetro controlla il gap che deve essere 0,8 mm e poi rimonta il tutto dando possibilmente una spruzzata di svitol per contatti elettr. dentro le pipe… ::beer
19 Gennaio 2011 alle 12:04 #53530mauri70
Partecipantegrazie ace, farò così
21 Gennaio 2011 alle 12:39 #53531mauri70
PartecipanteSeguendo il consiglio di ace, oggi ho smontato le candele:
si presentano nere, sebbene siano state cambiate all’inizio della scorsa primavera, (quindi hanno sulla groppa circa 10000km), ed inoltre dall’elettrodo fino alla ghiera di fissaggio, si presentano unte di olio..
che vuol dire?21 Gennaio 2011 alle 13:22 #53532Diegone80
PartecipanteC’è da sistemare la carburazione Mauri!
E’ troppo grassa!
Se la candela si presenta bianca è troppo magra, se è nocciola è perfetta, se invece è scura e sporca è grassa!21 Gennaio 2011 alle 18:00 #53533ponch71
PartecipanteDa fare in condizioni di aria e umidità costanti , non in inverno , poi risulterebbero abissali con l’estate , percui meglio aspettare almeno che la temperatura sia attorno ai 20° per un buon compromesso caldo / freddo
