Sbacchettamenti strani….
Home Forum …::SETUP::… Sbacchettamenti strani….
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #4667
    Tempo fà ho sostituito il manubrio originale con un Rizoma e relativi contrappesi della stessa marca mantenendo i risers originali.
    All’ inizio sembrava tutto regolare, anche adesso non è male, ho notato però che a certi regimi, se tolgo le mani dal manubrio, entrambe o anche solo una, questo si muove abbastanza, ad esempio a 70 km orari in 5° sbacchetta quasi di brutto…. Sarà colpa dei bilanceri più piccoli? 🙄
    Secondo voi come posso rimediare all’ inconveniente?
    #25826
    ACE cafe
    Non è che per caso giri con il bauletto montato??……se lo fà anche senza bauletto togli precarico alle forcelle….
    #25827
    …..no!!!! Niente bauletto…. Ma scusa, se con il manubrio originale era ok perchè dovrei modificarlo adesso?
    #25828
    Sbaglierò , ma credo che sia solo questione di gomme.
    #25829
    …non credo, fino a 15 gg. prima era tutto a posto…. e nelle ferie son partito senza moto, quindi di km tra un manubrio e l’ atro ne ho fatti si e no 200…. Azz…o sarà?
    #25830
    credo che dipenda dai contrappesi!e’ gia’ successo ad un paio di persone che conosco…….
    #25831
    fabiettobt
    Io ho cambiato solo i contrappesi e quando ho fatto presente che a volte vibrava mi hanno risposto che per risolvere dovevo cambiare anche il manubrio …….
    bo …. mi da l’impressione che non da problemi solo se tutto originale ……
    …. comunque, al limite, tieni le mani sul manubrio e risolvi :mrgreen:
    #25832
    Io appena montato risers ribassati e manubrio dm28 ero senza contrappesi (manopole chiuse) e non ho riscontrato sbacchettamenti ma solo una risposta differente nello sterzo in curva.
    Scusa la domanda scontata : ma è montato perfettamente al centro?
    #25833
    si… è centratissimo…. con i riferimenti delle tacchette al fianco della scritta “rizoma” è praticamente impossibile sbagliare….
    Per fabietto….. mhhh proverò la tua soluzione :mrgreen:
    a parte gli scherzi…mi piacerebbe risolverlo sto fastidio…. se inserissi dei tondi pieni all’ interno.. 🙄
    #25834
    Una cosa meno scontata. Soffri del male dello scimmi’.
    E questo è un problema….. Ma non si cade tranquillo, solo nn mollare il manubrio tra i 60 e gli 80…..avresti uno sgradevole regalo, le cause potrebbero essere molteplici nel tuo caso!!! Io ne soffro tranquillo. Non è il baule, col baule cambia l’impatto dell’aria sulla moto ecco perchè è stato chiesto, ma non è la colpa. Il baule è un’esasperazione del problema.
    La questione potrebbe essere data dal canotto di sterzo lento: sembra una cazzata ma quello fa’ molto….. Non tiratelo in casa….. Ci sono dei parametri da rispettare altrimenti mandiamo a friggere il cuscinetto. Quindi per provare: prova dell’oste.
    2 persone, uno tira su la moto, chiaro fai leva sul cavaletto e sttacchi la moto da terra, il davanti, ora metti il manubrio al centro e lo molli, se ti cade da una parte devi stringere!!! Piu’ la caduta è veloce e piu’ il canotto è lento.
    Dopo questa soluzione io ho tolto il 60% dei miei problemi, l’altro 40 è dato da gomme troppo sensibili per il peso della moto.
    #25835
    …che azzz…oo…. ❓
    Mai sentita sta roba 😯
    Scusa ma facendo leva sul cavalletto, la moto è inclinata a sx…. Mi sembra ovvio che il manubrio “cada” da quella parte…. No?
    #25836
    Il mio cadeva con una rapidita’ disarmante…. Non ti dico girato destra… Cadeva comunque. Se il canotto di sterzo è lento è facile portarsi dietro il problema e finchè non vai a variare contrappesi o gomme o tanti piccoli fattori manco te ne accorgi…..
    A me ad esempio con le Michelin mai avuto problema, cambiato gomma arrivato subito il demone Scimmì
    #25837
    …dici che tenerla così potrebbe compromettere la guida, o son solo sensazioni e chi se ne frega?!? 🙄
    #25838
    SE il canotto di sterzo lento potrebbe tentare di chiudere lol sterzo se prendi delle curve di spinta altrimenti non ti da’ grossi problemi.
    Io da quando ho stretto il canotto di sterzo sto riscontrando molta piu’ rattivita’ e un miglior avantreno, per quanto forcelle e impostazione di guida permette….
    Ragazzi pero’ è una mia esperienza, non vuol dire che abbiate lo stesso problema anche voi!!!!
    #25839
    Speriamo proprio di no! :mrgreen:
