Home › Forum › …::OFFICINA::… › Problemone elettrico
22 Settembre 2017 alle 21:09 #9132
supertele
PartecipanteCiao ragazzi, mi scuso nell’eventualità in cui l’argomento sia stato già trattato ma cercando nel forum non mi sembra di avere trovato ciò che fa al mio caso. Ad ogni modo vengo subito al dunque. Autostrada, circa 160 km/h la moto si spegne come se avessi premuto il pulsante rosso dello spegnimento. Premo frizione avvio nuovamente la moto riparte. Il problema si è presentato altre volte e con le medesime modalità tanto in autostrada quanto in città. Sono andato da un elettromoto che non ha riscontrato problemi evidenti all’impianto elettrico, ho cambiato le candele e isolato il pulsante dello spegnimento ma il problema persiste. C’è chi dice che potrebbe essere il
Sensore del cavalletto, caso mai isolo anche quello. Voi che ne pensate? CiAo e grazie26 Settembre 2017 alle 9:34 #95474supertele
PartecipanteHo isolato il sensore del cavalletto ma il problema rimane. Mi è stato detto che potrebbe essere un problema alla pompa benzina che non va in pressione. Cambio la pompa?
26 Settembre 2017 alle 16:27 #95475Adriano
ModeratoreBeh… ci sono molti probabili colpevoli del problema… e non tutti sono di natura elettrica… per prima cosa proverei ad isolare momentaneamente tutto il circuito di sicurezza… per discriminare se sia davvero li il problema.
Se mi dici di che anno è la tua Bull ti dico come fare ::e_wink::Ma prima che il filtrino del rubinetto del serbatoio non sia otturato dallo sporco (capita spesso vista l’eccelsa qualità della benzina venduta in Italia 👿 ) e lo stesso fai con il filtro della benzina principale (quello vicino alla pompa), da quant’è che non lo cambi?
Non penso che la colpevole sia la pompa, è a bassa pressione…
26 Settembre 2017 alle 19:57 #95476supertele
PartecipanteCiao Adriano, grazie per avermi risposto. La mia è del 2004 ma per prima cosa seguo il tuo consiglio e faccio pulire i filtri. Ti aggiorno non appena fatto qualora non dovesse funzionare isoliamo il sistema di sicurezza. Ti aggiorno al più presto e ti ringrazio nuovamente per i tuoi consigli
27 Settembre 2017 alle 17:22 #95477tiz
PartecipanteAnche un pò di WD40 sui contatti che ci sono tra serbatoio e forche non guasta ….. a suo tempo avevo un problema simile ed era solo ossido ….. ::rolleyes::
29 Settembre 2017 alle 7:02 #95478rosso65
PartecipantePiù che WD40 utilizza lo spray per i contatti elettrici è molto efficace.
30 Settembre 2017 alle 20:00 #95479supertele
PartecipanteCiao ragazzi, al momento la moto è dal meccanico. hanno controllato i filtri e passato lo spry sui contatti elettrici. La prox settimana verificheranno la tensione del motorino della pompa e le bobine, già che ci siamo faccio pulire i carburatori. Spero che il problema si risolva altrimenti non saprei che altra strada seguire oltre ad isolare il sistema di sicurezza come suggerito da Adriano. Grazie a tutti vi aggiorno non appena la ritiro.
30 Settembre 2017 alle 21:22 #95480Adriano
ModeratoreOppure eviti di raggiungere i 160 all’ora !!! 😆 😆 😆
Io con la Bull non ci sono mai arrivato a 160 in 70.000 km che ci ho fatto… ::redface::
Magari anche la mia fa lo stesso problema, ma io non lo so 😆 😆 😆Life is a journey, not a destination !
1 Ottobre 2017 alle 17:52 #95481supertele
Partecipante…lo ha fatto anche a 30 ::cry::
13 Ottobre 2017 alle 9:56 #95482supertele
PartecipanteCiao Ragazzi, ecco il punto. Cambiati filtri, puliti carburatori e, controllata la pompa e le bobine, wd40 nei fili elettrici. Domenica scorsa passeggiata circa 300 km senza problemi, durante la settimana ha ripreso a spegnersi durante la marcia. Il meccanico dice che potrebbe essere la valvola tps. Non so
14 Ottobre 2017 alle 6:59 #95483Adriano
ModeratoreQuale valvola sarebbe???
La Bull non ha nessuna valvola che si chiama “tps”…
La Bull è una moto semplice, non ha bisogno di chissà che genio per diagnosticarne i problemi, ma di sicuro non ha bisogno di sparare a caso.
Bisogna innanzitutto chiarire se si spegne per motivi elettrici o meno… quando si spegne lo fa all’improvviso come se premessi il pulsante rosso oppure si spegne come se affogasse o le mancasse benzina?
14 Ottobre 2017 alle 16:14 #95484supertele
PartecipanteNon so che valvola sia, magari ho capito male. È come dici tu si spegne all’improvviso cose se premessi il tasto rosso. Nessun preavviso, nessun problema quando la riavvio. Avviene in maniera del tutto inaspettata.
14 Ottobre 2017 alle 16:21 #95485supertele
PartecipanteSono andato anche da un elettromoto che non ha riscontrato alcuna anomalia evidente. All’inizio voleva fare la diagnosi con il pc ma con la nulla non si può fare. Certo con la diagnosi siamo tutti scienziati
15 Ottobre 2017 alle 3:14 #95486Rudy
PartecipanteP C ::question:: ::question:: ::rolleyes::
17 Ottobre 2017 alle 8:38 #95487Adriano
Sarei proprio curioso di vederlo fare una diagnosi con il PC sulla Bull!!! 😆
Questo qui non sa neanche di cosa stiamo parlando… o meglio… non conosce la Bull !!! 👿Naaahh… cambia subito meccanico!!! ::e_wink::
