Home › Forum › …::OFFICINA::… › Problemi con cruscotto e display! aiuto!!
1 Aprile 2011 alle 15:35 #6808
MembroVi chiedo gentilamente aiuto!!
Come ho scritto in altro post ho avuto problemi sett. scorsa con la batteria, nel senso che mi ha lasciato totalmente a piedi all’improvviso. ho sentito un ceck diciamo e poi piu nulla…ho provato inutilamente a fare il ponte con la macchina (motore spento).
cmq, sostituito la batteria con una nuova, perfetta, stesso codice dell’originale oggi ho usato la moto x andare al lavoro e mi sono accorto di un paio di cosette.
La prima è che ogni qual volta accendo il quadro mi si resetta sia l’ora, riparte dalle 12.00, che i km parziali, entrabi a 0…resta ok il generale, salgono a seconda dei km che faccio e anche l’ora avanza…ma appena spengo si resetta tutto……
Seconda e per me piu grave…mi sono accorto che le lancette all’accensione non fanno piu il giro sul cruscotto, ne quella della velocità ne quella del contagiri…tremano x qualche secondo restando sempre a fine corsa, e non si accebdono neanche le spie dell’olio e della benza….
durante la marcia funziona tutto, spie delle frecce, luci, abbaglianti, folle, lancette vanno…..che fare?????
è una questione di un fusibile saltato o qualcosa di piu serio?? Posso usare la moto lo stesso, che apparentemente sembra funzioni bene anche se ho fatto solo pochi km??
spero sinceramente che non sia nulla di grave, io non ci capisco nulla di elettronica 😯
Grazie a chiunque possa darmi una mano….1 Aprile 2011 alle 15:54 #59197ACE cafe
PartecipanteNella sez. Modifiche e Manuali…(azzeramento orologio: soluzione) è spiegato un circuitino..!!…(io l’ho realizzato secondo le indicazioni del buon GIASSAI e i consigli poco distanti di un gentile commesso di un negozio di componenti eletr.).. risolve egregiamente questo problema…!! ::beer
1 Aprile 2011 alle 16:57 #59198Adriano
ModeratoreSecondo me qui non stiamo parlando di un semplice problema di perdita delle memorie… il circuitino serve per evitare che il quadro venga sotto-alimentato nelle fasi di accensione…
Il fatto che lancette e spie non facciano il check correttamente mi fa pensare un po’…
Per prima cosa controlla che tutti i fusibili siano a posto, non fidarti di controllare a “vista”, ma verifica sui fili con una spia o con un tester…
Poi controlla i connettori davanti l’ airbox, puliscili e lubrificali…Anzi… prima di tutto misura la tensione ai capi della batteria con quadro spento e con quadro acceso…
Ti direi anche di controllare che al quadro arrivi alimentazione correttamente, ma non so se sai quale pin controllare…Hai qualcuno del forum vicino a te? Una prova chiarificatrice sarebbe quella di provare il tuo quadro su un’ altra bull…
Se da queste verifiche non emerge niente di evidente, fossi in te mi comincerei a grattare le parti basse… e poi informami… 🙂
1 Aprile 2011 alle 18:53 #59199ponch71
PartecipanteProva a controllare il fusibile da 5A altrimenti cosi su due piedi è da buttare ……
2 Aprile 2011 alle 1:27 #59200ACE cafe
scusami Adriano…non voglio contraddirti perchè non sono certo io quello che mastica pane e corrente…ma quando ero bersagliato dagli azzeramenti continui del quadro, oltre all’ora mi si azzeravano i parziali, impazziva la riserva e in alcuni casi anche le lancette tachimetro/giri…ricordo benissimo che ignaro del problema controllai anch’io i fusibili e i connettori cruscotto…successivamente al montaggio del condensatore e del diodo ….mai più avuto beghe !! ::beer
2 Aprile 2011 alle 5:17 #59201ponch71
PartecipanteAce da moto ferma e spenta , solo da chiave in on tutto il ciclo deve essere perfetto , che poi al momento dell’accensione impazzisca ok , allora questo è un sintomo , ma se con solo chiave in on già è impazzito , è un’altra cosa ……..
2 Aprile 2011 alle 6:54 #59196Adriano
Esatto!
:gr
2 Aprile 2011 alle 11:44 #59202Anonymous
Stamattina ho dato un’occhiata e si vede che la toccata alle parti basse che mi sono dato ha funzionato :gr
ho solo staccato il fusibile 5A, constatato che era a posto e rimesso…girato la chiave e miracolosamente tutto a ripreso a funzionare…ceck perfetto, spie olio e benza ok, orologio che non si azzera piu…è andata bene…si vede che con la rottura della batteria devono aver preso paura i fusibili
per questo problema ho gia da tempo il condensatore ( fornito originale e senza pagarlo dalla yamaha 😯 ) infatti avevo risolto l’azzeramento dell’orologio in fase d’accensione…ma stavolta era diverso, solo girando la chiave si resettava tutto…..
2 Aprile 2011 alle 11:55 #59203Rudy
Partecipanteossido :gr
2 Aprile 2011 alle 13:23 #59204ACE cafe
Partecipante2 Aprile 2011 alle 13:37 #59205ACE cafe
Di quei condenstori che dici tu, io ne ho provati 3 e Ponch lo sà ….nessuno di loro ha mai risolto il problema completamente….succedeva molto più di rado, ma succedeva !!
La svolta è stata l’aggiunta del DIODO consigliato da GIASSAI a suo tempo…. ::beer2 Aprile 2011 alle 15:59 #59206Adriano
La svolta è stata l’aggiunta del DIODO consigliato da GIASSAI a suo tempo…. ::beerHehehehe… se fossi arrivato nel forum prima ti avrei risolto il problema in un istante… si vede proprio che in Yamaha non c’ è uno schifo di ingegnere che segua il post-vendita anche da queste piccole ca**ate! ::beer
