Home › Forum › …::OFFICINA::… › problemi avviamento
31 Maggio 2012 alle 20:34 #7569
MembroSalve a tutti… ho un problemino alla mia Bull… premetto che la stavo vendendo ma poi ho “sbroccato” ed ho deciso che me la tengo.. fino a che il mercato non si riprende..comunque ritornando a noi… la mia bull è un fine 2005 il modello restyling con 50000 km.. moto perfetta.. gli ho sempre fatto tutto anche se non sono io il primo proprietario.. mi spiego il mio problema..
quando accendo la moto spesso mi stenta a partire come se ci fosse la batteria scarica anche se la batteria è nuova.. il motorino è coem se non ce la facesse a girare poi prende la “rincorsa” e via si mette in moto.. cosa puo’ essere qualcuno ha avuto lo stesso problema?
anzi un altro problemino ce l’ho sapete mica la regolazione dei carburatori che da la casa.. la mia è sempre un po scorbutica…il meccanico della yamaha dove abito dice che è normale.. ma a me sembre strano.. l’ho ritirata oggi per il classico tagliando estivo piu’ cambio dei paraoli forcella..mi ha detto che mi ha regolato le viti carburatore 3 giri da chiuso coem dice la casa mah! a me sembra non sia cambiato nulla 😯
grazie a tutti quelli che mi risponderanno!!31 Maggio 2012 alle 21:09 #72801Adriano
ModeratoreSpiegati meglio… il motorino gira regolarmente ma sembra “andare a vuoto” e non fa girare il motore oppure il motorino gira a fatica?
Nel primo caso è la RL (Ruota Libera), nel secondo caso le cause possono essere molteplici…
Chiarisci la situazione, vedrai che ti aiuteremo a trovare il problema! 😉
31 Maggio 2012 alle 21:13 #72802Anonymous
Membrosecondo caso..il motorino sforza come se avesse la batteria scarica..
1 Giugno 2012 alle 8:47 #72803Anonymous
Membrodico cosa farei io per prima misurerei la tensione in uscita dalla batteria e poi a cascata alla pipetta motorino controllo connessione se ossidata poi stabilito che non è un probblema elettrico allora si passa al meccanico, considerando che messo sotto sforzo il motorino lavora male controlla se i prigionieri del motorino sono in torsione poi smonterei il motorino controlerei spazzole ingranaggi e lubrificazione ingrassaggio dei medesimi giochi vari dali’ poi si passa allaruota libera e li’ mi fermo perchè il probblema è stato sviscerato bene da altri ciao
1 Giugno 2012 alle 10:28 #72804ponch71
PartecipanteA prescindere cambia i cavi
1 Giugno 2012 alle 15:50 #72805Anonymous
MembroLa ruota libera nn è di questo ne sono certo… mhà! ::icar::
1 Giugno 2012 alle 17:24 #72806Adriano
ModeratoreQuoto giorgio… anche se per ora io tendo ad escludere la RL…
Fai le misure con il tester e poi postale 😉
Smonta il motorino e controlla l’ allineamento… Se è disallineato controlla il portaspazzole… e visto che ci sei controlla anche le spazzole…
Poi quoto anche Ponch, cambia i cavi di alimentazione… il chilometraggio lo suggerisce vivamente!
Visto che ci sei, ripulisci per bene il punto di massa sul motore e provvedi ad ingrassarlo per bene quando ricabli 😉Life is a journey, not a destination !
1 Giugno 2012 alle 20:11 #72807Anonymous
Membroil cablagio elettrico l’ho cambiato tutto l’altr’anno…lo stronz.. che la possedeva prima aveva istallato delle lampadine 100w ed aveva squagliato letteralmente quasi tutto l’impianto luci..non penso che sia il motorino storto.. perchè spesso parte bene.. io pensavo alle spazzole.. e al regolatore di tensione..ma forse quest’ultimo da tensione solo alle candele..voi che dite?
2 Giugno 2012 alle 19:30 #72808Adriano
ModeratoreDiciamo che devi fare quelle misure con il tester e postarle subito!!! 😛
5 Giugno 2012 alle 14:31 #72809Anonymous
Membroallora sono stato un oretta fa dall’elettrauto.. la battiria sta a riposo intorno ai 12,5 v quando la moto parte bene non scende sotto agli 11 e mentre sta in moto il valore oscilla tra i 13-13,8.. ma quando parte male il valore scende a 9!! anche l’eletrauto non ha capito il perchè dovrebbe essere la batteria ma anche a lui gli pae strano che dopo neanche un anno sia partita.. voi che batteria montate che spunto avete? cmq martedi’ per scrupolo mi smonta il motorino ma secondo lui non è!…
5 Giugno 2012 alle 14:46 #72810Adriano
ModeratoreDetta così sembra che hai un elemento della batteria danneggiato… probabilmente il problema sta li!
Non si può determinare l’ efficienza di una batteria solo dall’ età… ma soprattutto dall’ uso e dalla manutenzione che se ne fa!
Che marca e modello è la tua batteria?
Io e molti altri del forum montiamo l’ ormai famosa batteria maggiorata… proprio perchè per la bull la batteria è uno dei punti cruciali per il suo buon funzionamento!Life is a journey, not a destination !
5 Giugno 2012 alle 15:14 #72811Anonymous
Membroe 😈 qual’è queta batteria famigerata?
5 Giugno 2012 alle 15:51 #72812Adriano
ModeratoreLife is a journey, not a destination !
5 Giugno 2012 alle 21:10 #72813Anonymous
Membronon va mi chiede la pas!
5 Giugno 2012 alle 21:25 #72814Adriano
ModeratoreEh già… occorre chiedere ai mod… 😉
