Home › Forum › …::OFFICINA::… › Problema NGK Iridium IX
10 Maggio 2010 alle 13:06 #6171
MembroHo acquistato le NGK Iridium IX compatibili con la Bull su ebay, arrivate, montate, partita!
Fin qui tutto ok, ho percorso ieri circa 150km di statale, il motore mi sembrava addirittura girare meglio e accendersi più facilmente, finchè arrivato su di un passo di montagna, (dopo averne già passato uno) aprendo tipo in terza a 2000 giri la moto ha cominciato a perdere potenza, non riuscendo più ad aumentare di giri oltre i 3000, nemmeno in folle, con un rumore tipo “scoreggia” per gli intenditori
Fortunatamente avevo dietro le vecchie che ho rimontato ed è tornato tutto alla normalità (non vi dico che numeri per togliere le pipette a motore caldo! ::q )Idee?
A qualcun’altro è capitato?
10 Maggio 2010 alle 13:27 #48920dagolino
PartecipanteAZZZ. io le vado a ritirare oggi e poi le monto questa sera .
Speriamo 😆10 Maggio 2010 alle 13:36 #48921Diegone80
PartecipanteCiao Enrico, qulache giorno fa da qualche parte avevo letto che queste candele sono studiate per motori con molti cavalli ed elevate prestazioni.
Ho letto anche che alvuni utenti avevano avuto dei problemi montando le stesse su moto che non avessero queste caratteristiche o che comunque peggiorassero la fluidità della moto.
Ovviamente sappiamo tutti che il motore della bull non è ne abbondante nella cavalleria ne tantomeno prestazionalmente esasperato.
Credo quindi che il problema possa essere questo…10 Maggio 2010 alle 13:42 #48922Anonymous
Credo quindi che il problema possa essere questo…Potrebbe essere, però è strano che andasse bene fino a poco prima, non aveva mai dato nessun problema.
Comunque proverò a pulirle e rimetterle su, vedremo ::q10 Maggio 2010 alle 14:31 #48923Diegone80
Comunque proverò a pulirle e rimetterle su, vedremo ::qMi spiego meglio enrico, secondo me queste candele hanno caratteristiche speciali e, con motori che non si confanno a queste caratteristiche, possono dare qualche anomalia.
Non è però detto che queste siano continue, potrebbe quindi capitare che succeda solo in alcuni casi come è capitato a te.
Oltretutto poi le strade di montagna sono un bel banco di prova per le moto.
Molto meglio quindi provare con le buon vecchie candele standard.
Secondo me va tutto a posto.10 Maggio 2010 alle 14:43 #48924Anonymous
MembroSicuramente hai ragione……peccato però ::cap
10 Maggio 2010 alle 15:14 #48925Diegone80
PartecipanteMagari mi sbaglio, anche se spero di no per non perdere la mia credibilità sul forum! 😆
10 Maggio 2010 alle 17:47 #48926ponch71
No tutto giusto sono parecchi cha hanno avuto problemi con queste candele …………io non le ho prese e in tutta sincerità le classiche vanno da dio …………
10 Maggio 2010 alle 17:49 #48927Anonymous
Membroè veramente strano perchè la stessa NGK le indica come compatibili specificamente per la bull, non è che sia partita una candela??? potrebbe essere una candela difettosa che non produce più bene la scintilla, in tal caso il motore va a 1 con le conseguenze da te descritte…
hai inolte controllato che le pipette di attacco fossero saldamente collegate alle candele???facce sapè…
10 Maggio 2010 alle 21:38 #48928fabrizio
Bull adesso non voglio darti contro… MA se Ponch lo sottolinea direi che quel tipo
di candela non è sopportata al meglio dal nostro motore……11 Maggio 2010 alle 7:16 #48929Anonymous
Membropersonalmente non le ho mai provate e non credo di farlo,
se ponch ha già avuto modo di appurare che non sono tollerate dal nostro motore mi sembra inutile tentare di provarle…altre persone se non ricordo male avevano provato anche altri modelli di candele non NGK (non ricordo la marca) e non venivano “digerite” dal nostro motore… io stesso ho ribadito più volte che è preferibile sostituire più spesso le candele di serie, vanno benissimo e costano niente… ::ok
11 Maggio 2010 alle 7:44 #48930Anonymous
Membrograzie ragazzi, averlo saputo prima!
ma è colpa mia, mi sono fatto prendere dalla fobia dell’acquisto ::a
cmq mi sa che le pulirò e ritenterò
per quello che vale credo che il problema sia stato dovuto forse dall’eccessivo “sforzo” richiesto da me, il motore era un pò giù di giri con un marcia medio/alta in salita + zavorrina, magari non hanno retto bene!
Dopotutto la nostra bull ha due “pignatte” non indifferenti la sottoa giri bassi in salita chissà che botte prendono e la povera Iridium è rimasta folgorata
11 Maggio 2010 alle 9:02 #48931Diegone80
Partecipanteper quello che vale credo che il problema sia stato dovuto forse dall’eccessivo “sforzo” richiesto da me, il motore era un pò giù di giri con un marcia medio/alta in salita + zavorrina, magari non hanno retto bene!
Dopotutto la nostra bull ha due “pignatte” non indifferenti la sottoa giri bassi in salita chissà che botte prendono e la povera Iridium è rimasta folgorata :mrgreen:[/quote]
Onestamente non credo che il problema sia quello, ma lo spero per te! ::a
11 Maggio 2010 alle 9:46 #48932Anonymous
Membroinfatti, se le hai messe su nuove hai poco da pulire, ottieni lo stesso risultato dando una pacca sul serbatoio alla bull…
il problema è sicuramente da ricercare altrove o più semplicemente non vanno bene e basta… 😆
fattene una ragione…bevici sopra ::beer e goditi la bull ::ok
11 Maggio 2010 alle 10:07 #48933Anonymous
Onestamente non credo che il problema sia quello, ma lo spero per te! ::a[/quote]
la speranza è l’ultima a morire
