Home › Forum › …::OFFICINA::… › Problema con l’acqua
5 Maggio 2010 alle 14:27 #6156
MembroGià, alla mia bull proprio non va giù l’acqua, mi spiego:
il problema si presenta sotto forma di singhiozzi, tipo apri e chiudi, e minimo che va un pò come vuole quando la piccola prende la pioggia o anche dopo un lavaggio.
Allora; potrei anche capire (ma anche no) che dopo un lavaggio intenso possa bagnarsi qualche contatto e darle un pò di incertezza, ma che lasciandola sotto la pioggia, ferma, e poi accendendola perda colpi non mi pare normale, anche perchè si dovrebbe bagnare ben poco di elettrico da ferma, giusto?I cavi delle candele non si possono cambiare, provo a sostituire le pipette, o ad isolare meglio tra cavo e pipetta?
Altre idee?
Grazie mille
5 Maggio 2010 alle 15:30 #48383Diegone80
PartecipanteCiao Enrico, sono abbastanza sicuro che il problema sia dato dalle candele perchè facevano lo stesso scherzo anche a me (erano esauste), quindi se hanno su un pò di km cambiale e vai tranquillo, se invece sono abbastanza nuove evidentemente o si bagnano un pochino o prendono l’umidità.
In quel caso o le pipette non sono spinte fino a fine corsa, o i coperchietti non sono incastrati bene e quindi passa acqua, oppure c’è qualche malfunzionamento alle stesse.
Spero di averti dato la soluzione del problema, o quantomeno una piccola mano!5 Maggio 2010 alle 15:55 #48384Anonymous
Spero di averti dato la soluzione del problema, o quantomeno una piccola mano!Grazie mille,
ho da poco preso le candele nuove NGK Iridium su ebay e sto aspettando che arrivino, speriamo che si risolva così ::a
ancora grazie
5 Maggio 2010 alle 20:07 #48385Diegone80
PartecipanteDi nulla!
A me il cambio ha risolto tutti i problemi, mi auguro ti succeda la stessa cosa…5 Maggio 2010 alle 20:48 #48386fabrizio
PartecipanteAppoggio l’idea di Diegone. In oltre agiiungo: non è che la moto ferma si bagna meno che in movimento. Si bagna tanto lo stesso. Se tu stai sotto l’acqua fermo ti bagni???
6 Maggio 2010 alle 6:53 #48387Anonymous
naturalmente si che mi bagno, eccome
quello che intendevo è che l’acqua magari non arriva in punti un pò più remoti, magari nella zona sotto il serbatoio dove c’è la bobina e tutti i cablaggi, punti che da fermo sono coperti, come stare fermi con l’ombrello o correre con lo stesso (analogia per analogia
comunque grazie ::a
10 Maggio 2010 alle 13:46 #48388Anonymous
MembroAnche cambiando candele (che tra l’altro mi hanno dato altre rogne ::q ) il problema con l’acqua rimane.
Siamo proprio sicuri che i cavi delle candele non si possano cambiare?
Vorrei sostituirli assieme alle pipette!10 Maggio 2010 alle 14:06 #48389Diegone80
PartecipanteFossi in te farei l’ultima prova: acquistare un paio di candele “normali” nuove e montarle su.
Secondo me ste iridium danno più problemi che altro, come ti ho scritto nell’altro post…10 Maggio 2010 alle 14:47 #48390Anonymous
Secondo me ste iridium danno più problemi che altro, come ti ho scritto nell’altro post…Grande Diegone, farò così per forza dato che le altre mi hanno mollato!
per i cavi candela sai nulla? (approfitto della tua gentilezza ::a )
10 Maggio 2010 alle 15:13 #48391Diegone80
PartecipanteFigurati Enrico, premetto però che questa è la mia opinione…
Per le pipette non so dirti nulla, onestamente non mi è mai capitato che succedesse.
Attendiamo tuoi aggiornamenti allora! 😉 -
