preparazione all’avvio
Home Forum …::OFFICINA::… preparazione all’avvio
  • #4993
    dopo tre mesi di fermo tra poco (febbraio) dovro’ far ripartire la cucciola.
    A parte la batteria rimessata e in mantenimento di carica, volevo sapere se è indispensabile smontare le candele e aggiungere un cucchiaino di olio motore al fine di evitare partenze “a secco” .
    Secondo problema i coperchi in plastica che danno accesso alle candele che sono sulla testa come sono fissati a pressione? Come si smontano?
    Grazie 😯
    #30904
    L’olio dalle candele in un 4 tempi ke nn sia fermo da anni nn è importante, io prima d far girare il motorino (batteria ok) con la moto sul cavalletto posteriore faccio girare a mano la ruota posteriore stessa 1 decina di volte con la 4/5 marcia inserita cosi ke anke se poco l’olio motore va in pressione e lubrifica le varie parti. 1 metodo quasi empirico ma ke mi solleva l’animo.
    P.S. Ovviamente girare nel senso d marcia avanti o la pompa nn aspira!!! 8)
    #30905
    Grazie micerinox ottimo consiglio (mi hai risparmiato un bel po’ di sbatti) :mrgreen:
    #30906
    I coperchi in plastica per accedere alle candele sono a pressione.
