Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › plastica sciolta sul tubo di scarico
11 Luglio 2010 alle 12:44 #6355
Membrociao ragazzi, qualcuno ha dei rimedi su come togliere e ripulire della plastica sciolta sul tubo di scarico? ovviamente colpa mia… per la fretta ho coperto troppo presto la moto… non è tanto, ma si vede… grazie
11 Luglio 2010 alle 15:53 #51725mauri70
Partecipantese la cosa non è molto grave, prova con i lubrificanti tipo svitol sono anche ottimi detergenti. io uso il wd40
11 Luglio 2010 alle 22:34 #51726Alen
PartecipanteCiao,
ci sono dei prodotti che si usano per il ferro da stiro…prova a chiedere…funzionano.12 Luglio 2010 alle 7:19 #51727Anonymous
Membro@Alen wrote:
Ciao,
ci sono dei prodotti che si usano per il ferro da stiro…prova a chiedere…funzionano.grazie proverò, no, non è molto, l’ha appena toccato, però si vede, proverò entrambi i metodi…
12 Luglio 2010 alle 10:48 #51728mauri70
Partecipantese dovesse essere tenace, ti cosiglio anche il panno che si monta sul trapano…
13 Luglio 2010 alle 7:46 #51729reddrum
PartecipanteMa è sul terminale o sul collettore?
Io, che ce l’avevo sul collettore, ho risolto facendo con un piccolo raschietto in plastica dura con scarico abbastanza caldo. A freddo lavaggio e passata di wd40 su tutto il motore.13 Luglio 2010 alle 9:01 #51730robertogen
Moderatoreper gli scarichi e i terminali ed altre parti in acciaio ho usato Spic & span acciaio,buona volontà,olio di gomito ed il lavoro è stato soddisfacente. ::beer
13 Luglio 2010 alle 11:16 #51731Anonymous
Membroil prodotto arexons cromature è miracoloso!!! fa spelendere tutto senza troppa fatica, per le parti incrostate occorre insistere un pochino di più…
piuttosto sono alla ricerca di un prodotto da passare sul motore, dopo lavato ho l’impressione che resti opaco, che utilizzate???
13 Luglio 2010 alle 11:23 #51732reddrum
Partecipante@bullbob wrote:
piuttosto sono alla ricerca di un prodotto da passare sul motore, dopo lavato ho l’impressione che resti opaco, che utilizzate???Io uso il WD40 è una specie di svitol …. Spruzzandolo sul motore lo lascia lucido ed è anche idrorepellente.
13 Luglio 2010 alle 11:25 #51733Anonymous
MembroOK, grazie provero il WD40…
13 Luglio 2010 alle 12:27 #51734Diegone80
Partecipantesecondo me potresti usare la trielina. L atrielina scioglie la plstica non danneggiando altri materiali, per cui dovrebbe essere perfetto…
13 Luglio 2010 alle 18:20 #51735mauri70
Partecipante@reddrum wrote:
concordo con il buon reddrum.. wd40 è ottimo, anche per gli specchi e la carrozzeria. prova e vedrai 😯
18 Luglio 2010 alle 14:09 #51736Anonymous
MembroIo ho usato la trielina per togliere la gomma lasciata dalle scarpe del precedente proprietario sui terminali;al momento della pulitura i terminali erano a temperatura ambiente ::ok
21 Luglio 2010 alle 12:42 #51737Adriano
ModeratoreQuoto con la trielina, poi dipende dal tipo di plastica… prova anche con diluente aniti-silicone, lo usano i carrozzieri per pulire le superfici da verniciare e non rovina ne i metalli, ne le plastiche e nemmeno le parti già verniciate… ::beer
1 Agosto 2010 alle 9:04 #51738albertco
Membropaglietta in acciaio dolce (quella per le pentole) miracolosa , provare per credere , la cromatura è più dura della paglietta e quindi non viene intaccata , io ho avuto lo stesso problema e risolto in un’attimo . ciao
