Home › Forum › …::OFFICINA::… › Pinza amperometrica, chi ce l’ ha?
13 Aprile 2010 alle 18:17 #33401
Membroallora è da capire realmente a cosa si riferisce quel valore,in alcune batt c’è anca un valore espresso con la sigla EN fosse quello il valore di spunto?
13 Aprile 2010 alle 20:08 #33402Adriano
ModeratoreChiedo venia per le mie imprecisioni…
Visto che nei data sheet delle batterie per la bull non trovo riferimenti a normative internazionali, ho cercato nei data sheet della più performante delle batterie per auto che vendo io, sempre in tecnologia AGM, e qui trovate riassunte le caratteristiche misurate in varie condizioni (come dovrebbe fare qualsiasi costruttore…):
http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=571
Come potete vedere per la CCA si fa riferimento alla norma SAE, infatti batteria americana => noirmativa americana…
Mentr ele YUASA non dichiarano la normativa con cui vengono effettuate le misure…In questo link potete vedere riassunte le varie normative internazionali:
http://www.f3j.it/sugg_tecnici/norme_BATT.htm
In definitiva, ogni costruttore tenta di presentare i valori più elevati possibili, senza menzionare la normativa che gli ha permesso di ottenere tale risultato…
Personalmente, quando devo valutare una batteria da installare sui miei impianti valuto la caduta di tensione che si verifica ai suoi morsetti quando applico un carico che conosco…
Nel nostro caso è inutile discutere su quante decine di ampere una batteria dichiara in più rispetto ad un’ altra… il problema sta nel fatto che anche la migliore delle batterie installabili nella bull, non è all’ altezza del compito assegnatole!!! Anche se avessimo a disposizione uno spunto di 300 A reali, in realtà 14-15 Ah di capacità sono assolutamente insufficienti per far fronte a più di 2-3 tentativi di messa in moto consecutivi!!!
24 Aprile 2010 alle 8:11 #33403Anonymous
Membroho fatto la prova di avviamento per vedere la caduta di tensione ,da premettere che l’ho fatta con un test senza registrazione del valore piu’ basso,batteria yuasa orig. tenuta sotto mantenitore e moto che non era messa in moto da venti giorni,comunque è partita dopo max 2 o 3 secondi che girava e la tensione non è scesa sotto i 10v,dopo lo spenta e partiva col solo impulso del pulsante, quindi le mie considerazioni sono che se la moto è ok è sufficente la bett. originale visto che parte in un istante senza sforzare nessun componente e senza toccare l’accelleratore.
24 Aprile 2010 alle 9:51 #33404Adriano
ModeratoreLe tue considerazioni sono corrette!
Ma io mi sono posto il problema che non sempre tutto è perfettamente efficiente, specialmente la batteria… la quale si “siede” facilmente se non è costantemente tenuta in buona efficienza da un mantenitore di carica, infatti bastano un paio di messe in moto andate a vuoto per ridurne di molto la capacità di spunto… anche se la batteria in questione è la yuasa…
Visto che curare un po’ di più la sezione di alimentazione del sistema di messa in moto della nostra bull è l’ unica cosa che, per ora, possiamo fare per mantenere in salute la RL, vale la pena perderci un po’ di tempo per pensarci un po’ su…
Grazie delle tue prove ::beer
24 Aprile 2010 alle 12:41 #33405ACE cafe
PartecipanteSarei molto curioso di poter fare questo tipo di esperimento sulla mia 18ah…..ma non possiedo la pinza amperometrica, che per altro non ho mai usato….
Capisco, che sulla carta, le case costruttrici di batterie, possono scrivere, e promettere prestazioni di potenza di spunto e durata molto più lusinghiere di quelle reali allo strumento !!24 Aprile 2010 alle 13:11 #33406Adriano
Non immagini quanto barino… una volta ho avuto l’ occasione, insieme al tecnico dell’ EXIDE e grazie alla sua attrezzatura, di effettuare le misure su alcuni modelli di batterie al gel ed agm che avevo in casa.
Non ricordo lo standard normativo usato a suo tempo (un paio di anni fa), ma la comparazione era significativa in quanto eseguita a parità di condizioni di stoccaggio, di carica, di temperatura ed umidità e, soprattutto, di strumentazione usata..Ovviamente le Exide offrivano esattamente le prestazioni dichiarate… 900 A di spunti (ampere + ampere -…), ma le sorprese più grandi sono pervenute da un marchio americano molto blasonato di batterie al gel…
24 Aprile 2010 alle 13:27 #33407Anonymous
Capisco, che sulla carta, le case costruttrici di batterie, possono scrivere, e promettere prestazioni di potenza di spunto e durata molto più lusinghiere di quelle reali allo strumento !!piu che la pinza amperometrica che servirebbe per vedere l’assorbimento eletrico del motorino (amper)ti basterebbe un tester da 10euro per vedere il valore minimo di tensione che raggiunge in fase di avviamento,magari se non sei esperto in materia ti fai aiutare da qualche amico che ne capisce cosi possiamo fare le valutazioni anche su quella che ai montato tu
24 Aprile 2010 alle 14:14 #33408ACE cafe
Comunque Adriano……….. posso confermare che la batteria che ho sostituito all’originale è efficace, non sò di quanto “REALMENTE” ma il beneficio in accensione anche insistendo più volte sul bottone di avviamento….si SENTE !! ECCOME !!
Poi, prendo anche in considerazione il fatto, che provengo da una batteria che aveva già oltre 3 anni d’uso e che già faticava da tempo……e adesso che l’ho sostituita è ovvio che mi sembri miracolosa !!24 Aprile 2010 alle 14:39 #33409Anonymous
Membroanche la mia ha tre anni la tua era yuasa quella originale
24 Aprile 2010 alle 14:50 #33410ACE cafe
No….come batteria di serie la marca “GS”……premetto che la mia BULL è una 2003…..non sò se nei vari anni di produzione YAMAHA abbia montato anche altre marche ??
24 Aprile 2010 alle 16:06 #33411Adriano
ModeratoreAnche sulla mia, del 2002, l’ originale era GS…
Sono sicuro che hai notato un netto miglioramento, infatti sto riflettendo seriamente sul seguire le tue orme… ma di sicuro andrò di yuasa 😉
Se domani trovo il tempo, farò anche l’ upgrade del cablaggio di alimentazione, per lo meno quello di massa , che proprio non mi piace…
25 Aprile 2010 alle 13:12 #33412Anonymous
Membrosulla mia c’è scritto GS YUASA e ho letto su internet che la GS è stata aquistata da yuasa quindi penso che sia una yuasa a tutti gli effetti,ma poi adriano sei riuscito a smontare il cavo di massa
25 Aprile 2010 alle 13:33 #33413Adriano
ModeratoreCon una mattinata splendida come quella di oggi non ho resistito… ho preferito fare un giretto con la cagnolona… chiedo scusa… ::a
Fra 10 minuti devo invece uscire per un impegno che avevo dimenticato di aver preso… ::cap
25 Aprile 2010 alle 15:05 #33414ponch71
Io appena posso passo per quel cavo che usi tutto flessibile me ne prendo un pezzo :gr
25 Aprile 2010 alle 19:04 #33415ACE cafe
YUASA è una cerezza….lo si sà…..io compero le “FAM” (fabbrica accumulatori Meldola) le fanno in prov. di Forlì …anche se sò che sono ITALO-CINESI !!
Al prezzo di una YUASA però, di queste ne compero 2 !!P.S.
In cosa consiste l’upgrade del cablaggio di alimentazione ??…..Mi rendi partecipe….sono curioso come una puzzola ::sr -
