Home › Forum › …::OFFICINA::… › Perdita olio base cilindro
17 Luglio 2012 alle 18:40 #7684EmiPartecipante
dopo aver pulito tutto come si deve ho potuto constatare che l’olio esce dal carter alla base del cilindro anteriore, potrebbe essere la guarnizione ? qualcuno l’ha già fatta sostituire ? costo?
merci17 Luglio 2012 alle 18:51 #74700Diegone80PartecipanteA vedere le tue foto direi che sono da cambiare gli oring del filtro olio, sono 3 oring ed hanno un costo di 15 euro circa.
Io ho cambiato la guarnizione di quel carter, ma perdeva in un’altra posizione (un pò più avanti).
Attendi comunque conferme!PS: Ma di che zona di MIlano sei?
17 Luglio 2012 alle 19:01 #74701EmiPartecipanteMa il filtro è sotto ! a me sembra che perde nella giuntura del carter che c’è sotto il cilindro e poi logicamente va giu’ , vedi freccia piccola.
Io sono vicino a Negrimotor (conc.Yamaha) Valleambrosia ..Assago…tu?17 Luglio 2012 alle 19:22 #74702Diegone80PartecipanteLo so, il filtro è un pò più sotto, ma per accedervi non devi svitare solo quella parte che esce in fuori con il logo yamaha, ma anche quelle viti vicinissime a dove hai la perdita.
Hai provato a serrarle con delicatezza?
Comunque fossi in te sostituirei la guarnizione e gli oring, così non ci pensi più!
La guarnizione costa attorno ai 14 euro, mentre gli oring (tutti e 3) sui 15.
Un consiglio: lascia stare negri! Ci ho portato la mia moto e ci ho litigato di brutto, poi se ci si incotra ti racconterò…
Comunque valleambrosia la conosco benissimo, i miei sono di Assago!
Ora abito da solo, ma passo spesso da Assago e dintorni!17 Luglio 2012 alle 19:50 #74703mauri70PartecipanteAnche secondo me non dipende dagli oring
17 Luglio 2012 alle 20:49 #74704Diegone80PartecipanteRipeto, secondo me ti conviene cambiare la guarnizione e anche gli oring, così vai sul sicuro, anche perchè quelli andrebbero cambiati ogni volta che cambi il filtro olio, che poi si riescano (qualche volta) a riutilizzare è un altro paio di maniche.
18 Luglio 2012 alle 8:04 #74705AnonymousMembroVi dico quello che ho fatto con una guarnizione dell’ispeszione valvola di scarico che perdeva olio visto che non riuscivo a trovarla
in tempi brevi e dovevo chiudere l’intervento ho rivestito la guarnizione usata con un velo di teflon bianco da idraulica la cosa ha funzionato e il motore è asciutto perfetto …questo non è un consiglio ma solo la mia esperienza ciao a tutti.18 Luglio 2012 alle 8:32 #74706FrancescoMembro… fatta l’estate scorsa … è la guarnizione …. mi are che il pezzo costo una 20ina di euro … ( a cui c’ è da aggiungere cambio olio e mano d’opera ).
24 Luglio 2012 alle 19:57 #74707EmiPartecipantesostituito guarnizione coperchio frizione (14,50)
filtro olio (8,70)
anello O.R testa interno (5,00)
anello O.R (7,35)
olio 10/40 sint YAMALUBE (72,00)
manodopera (87,00) compreso montaggio freccie a led del sito YamahaAlla fine l’ho portata da Negrimotor per comodità, visto che perdeva olio, e anche per provarlo……devo dire che mi sono trovato bene, ti ascoltano e mi sembrano professionali e anche i prezzi mi sembrano “onesti” (a parte l’olio che si sa lo paghi……)
Penso che tutti prima o poi fanno un’esperienza negativa da un meccanico e ci stà ……come in tutti i settori !
Siamo sempre alla ricerca del meccanico di fiducia………24 Luglio 2012 alle 20:03 #74708ponch71Partecipante@Emi wrote:
filtro olio (8,70)
anello O.R (7,35)
manodopera (87,00) compreso montaggio freccie a led del sito YamahaManca un O-ring ? ………
24 Luglio 2012 alle 20:14 #74709EmiPartecipantesul manuale di assistenza ne vedo 2 di O-ring !! sono 3 ?
Nel manuale di assistenza ce ne sono 3 per il cambio filtro olio ………
filtro olio (8,70)
anello O.R (7,35)
Siamo sempre alla ricerca del meccanico di fiducia………Vero Emi, però quando porti la moto perchè con un filo di gas la moto va a scatti, ti fanno un preventivo per la carburazione di 150 euro, vai a ritirarla e te ne chiedono 260 (che ovviamente non gli ho dato), poi la ritiri e va come prima (supponendo a quel punto che non la abbiano provata nè prima nè dopo), bè, non mi sembrano proprio dei grandi meccanici e persone professionali.
Alla fine mi sono messo dietro io e sai qual’era il problema? Semplicemente le candele da sostituire…
Infine: quel lavoro l’ho fatto anche io l’anno scorso e ti assicuro che è semplicissimo, non servono meccanici di grande competenza, tanto è vero che non ti hanno cambiato nemmeno un oring…
Questo non fa che rinforzare il mio giudizio su di loro… -
