perdita olio
Home Forum …::OFFICINA::… perdita olio
  • #9133
    diktiz
    E questa 😯
    mi perde olio dal carter di destra
    qualcuno di voi sicuramente sa qualcosa che io non so? ::neutral::
    #95501
    Non è che cada da sotto il serbatoio che c’è il tubetto di recupero …..
    #95502
    diktiz
    ciao Ponch
    ho controllato ma non ho trovato niente che gocciola da sotto il serbatoio.
    ho notato invece che c’erano delle scie di olio che uscivano anche da questo tappo
    #95503
    diktiz
    altro indizio
    dopo aver pulito tutto se faccio poca strada tipo casa-lavoro 5km non esce niente
    se faccio un giro lungo tipo autostrada 140 km/h allora mi trovo le gocce di olio anche sugli stivali ::neutral::
    #95504
    Rudy
    Dal tappo che hai tolto è difficile che arrivi sopra al basamento.prova a stringere un po i raccordi dei tubi che portano l’olio sulla testata
    #95505
    diktiz
    li ho stretti , ma erano già stretti ( ho fatto meno di 1/4 di giro)
    e poi non è da li che esce
    a me sembra che esce dal carter.
    c’è una guarnizione li?
    magari sarà da cambiare?
    ho anche notato un calo di livello dell’olio a metà tra il min e il max
    e la frizione che slitta se tiro le marce dalla 3° in poi, ma è migliorata però dopo il rabbocco dell’olio( non so se c’ entra qualcosa)
    #95506
    Hai mai dovuto smontare quel carter?
    Dal tappo di ispezione può capitare che trasudi olio, se l’o-ring si deteriora… è capitato anche a me… ma che da li l’olio risalga su è davver odifficile che accada ::e_confused::
    #95507
    diktiz
    Quel cater ( quello di destra) non l’ho mai smontato
    Non so neanche cosa c’è dietro.
    Sarei tentato di smontarlo ma se non è una cosa grave lo lascerei anche così.
    #95508
    Non è che per caso hai lo sfiato del cilindro posteriore che si è sfilato e sgocciola giù?
    #95509
    diktiz
    Adesso ho rimontato tutto.
    Tanto qui sono gli ultimi giorni di bel tempo.
    Alla prossima primavera quando farò il cambio dell olio
    guarderò dietro quel carter come è messa la guarnizione.
