Home › Forum › …::OFFICINA::… › Pastiglie sinterizzate vetrificate ???
12 Settembre 2014 alle 17:26 #8547
ModeratorePossibile secondo voi???
Mi spiego… a circa 60.000 km ho sostituito le pastiglie montando le SBS sinterizzate, in precedenza su c’erano delle Ferodo di cui non so esattamente il modello (le aveva montate il precedente proprietario a 40.000 km) ma so che non erano il massimo… la forza da applicare per ottenere una frenada decente era sempre troppo elevata, dopo 2-300 km di montagna mi si smontavano i polsi…
Con le SBS mi sono trovato molto bene, fino a metà di quest’estate… più o meno… ho nostato che la frenata è diventata man mano più dura, ma la cosa più fastidiosa è che hanno perso modulabilità! Le frenate “da città” sono sempre più difficili da gestire, “pelando” la leva ottengo solo una modest decelerazione… per ottenere di più devo pinzare molto, rischiando di esagere ed arrivare anche al bloccaggio…
Per carità… ora ho 87.000 km… ma le pastiglie sono più o meno a metà del loro spessore… possibile che si siano vetrificate? Le sinterizzate dovrebbero evitare questo fenomeno, almeno così mi è stato swmpre insegnato! 😯
13 Settembre 2014 alle 19:09 #87938ACE cafe
PartecipanteTu fai molta montagna e spesso con la Catte a seguito…!! …Cio’ significa 400 Kg da arrestare in discesa, magari a medie di 70/80 Km/h…..
Io ho sempre usato SBS sinterizzate e non ho mai avuto problemi di vetrificazione, quindi ti consiglio di :1) Montare tubazioni areonautiche, eviti principi di effetto polmone e frenate spugnose alla leva con la senzazione di andare lunghi se non si tira come dannati !!
2) con la tubazione speciale puo utilizzare un DOT piu’ performante del 4.0…..io uso il 5.1, lo cambi piu’ spesso, ma ha una resistenza al calore maggiore e quindi produce molto meno condense, questo fa si che la pompa non comprima parti acquose, e quindi freni di brutto e piu’ progressivo in rapporto alla pressione della leva…
3) Io addirittura ho anche eliminato lo sdoppiatore, partendo diretto dalla pompa alle pinze mantenendo le lunghezze delle tubazioni uguali…..secondo me, un passaggio in meno, qualcosa in piu’ fa’ in termini di prontezza !!14 Settembre 2014 alle 9:14 #87939Rudy
Partecipantecambia pastiglie
17 Settembre 2014 alle 16:02 #87940Adriano
3) Io addirittura ho anche eliminato lo sdoppiatore, partendo diretto dalla pompa alle pinze mantenendo le lunghezze delle tubazioni uguali…..secondo me, un passaggio in meno, qualcosa in piu’ fa’ in termini di prontezza !!Le tubazioni le ho già cambiate (by Ponch), l’olio è nuovo ed avrà si e no 2.000 km (sempre by Ponch) per cui non penso che abbia problemi di condense anche se è un 4.0… e comuunque il problema lo avvertivo ancora prima di cambiare tubi ed olio…
Da quel che ne so le sinterizzate non dovrebbero, per conmposizione chimica, soffrire dell’effetto di vetrificazione… a meno che non siano fatte con materiali scadenti, ed è per questo che chiedevo se qualcuno aveva riscontrato questo tipo di problema.
17 Settembre 2014 alle 16:03 #87941Adriano
Moderatore@Rudy wrote:
cambia pastiglie
Ovvio ::e_wink::
Solo che vorrei identificare delle pastiglie che non soffrano di questo problema, e che comunque non “mangiassro” troppo il disco… preferisco na pastiglia che fa per bene il suo dovere consumandosi in fretta piuttosto che una pastiglia che fa male il suo lavoro e che consumi il disco inutilmente… ::e_confused::
