Home › Forum › …::OFFICINA::… › Odore olio
5 Agosto 2014 alle 9:39 #8510
mau
PartecipanteAvrei una domanda, magari per il nostro guru Ponch, da qualche tempo o meglio da quando ho cambiato l’olio alla mia Bull, uso olio Wladoil BluePower che tra l’altro ha 2 particolarità, 1 che è blue e l’altra che è profumato, a motore caldo si sente molto il profumoodore dell’olio, i primi tempi me lo faceva notare mia moglie ( ..infastidita! ::rolleyes:: ) ma devo dire che adesso infastidisce anche me 👿 , vuoi perche con l’aumento della temperatura si fa sentire di più, la cosa che non capisco è che lo uso da tre anni ed è la prima volta che si sente così forte (prima lo sentivo solo quando lo mettevo dentro alla moto al cambio d’olio).
devo dire che quando mi fermo ai semafori magari sotto il sole sto diventando “intollerante” da quanto è intenso, preciso che il motore non ha nessun trafilaggio e che il livello dell’olio è perfettamente sulla tacca del massimo.5 Agosto 2014 alle 10:56 #87519ponch71
PartecipanteProva a controllare sotto arbox tubicino trasparente se è pieno di olio , eventualmente allungalo come faccio sempre io in tutte le bull e lo nascondi dietro il copri carburatore dx in modo da scaricare i vapori di olio che si condensano , controlla anche il tubo lato sx testa posteriore se è inserito bene , in parecchi l’ho trovato sfilato ……..altro non può essere ….
5 Agosto 2014 alle 11:30 #87520mau
tubo lato sx intendi dell’AIS vero? ..vediamo se più tardi ho tempo di controllare il tutto, poi ti faccio sapere.
Grazie Ponch ::e_wink::5 Agosto 2014 alle 12:46 #87521ptcruiser
Partecipantestrano fenomeno…..mah!
cmq è possibile che ci sia qualche perdita che con il calore brucia…controlla il tappo di scarico se trafila5 Agosto 2014 alle 13:00 #87522Adriano
No… a sinistra, sulla parte anteriore del cilindro posteriore, c’è a metà altezza un tubicino di sfiato che va verso l’airbox. Anch’io me lo trovo spesso sfilato, ho provato a cambiare tubo e fascetta ma niente…
Io mi permetto di aggiungere di controllare anche lo sfiato delle punterie, è quel tubo che dalla testa va all’airbox… anche quello può sfilarsi, magari non è stato inserito e stretto bene se è stato smontato l’airbox ::e_wink::
Comunque dovresti sentire il Klotz, lui puzza davvero come l’inferno!!! ::e_surprised::
5 Agosto 2014 alle 14:11 #87523mau
PartecipanteRisolto ragazzi ::e_biggrin:: , grazie alle vostre indicazioni ho trovato entrambi i tubi allegramente sfilati e inzzozzati, ho ripulito il tutto e reinfilati, però ho notato che li infili e sfili troppo facilmente …penserò ad una soluzione.
Grazie a Ponch e Adriano per le preziose indicazioni ::e_wink::5 Agosto 2014 alle 15:31 #87524Adriano
ModeratoreCambia le fascette a molla con quelle a vite ::e_wink::
Dato che ci sei dai una bella lavata al cilindro, sicuramente i vapori di olio di sono condensati su di esso smerdacchiandolo un po’… altrimenti andrai avanti un bel po’ a sentire ancora odore…
5 Agosto 2014 alle 22:43 #87525ACE cafe
cmq è possibile che ci sia qualche perdita che con il calore brucia…controlla il tappo di scarico se trafilaMau si è sbagliato….e ha messo nella coppa… olio di JOJOBA seta sulla pelle di Garnier …..hi hi hi
::mrgreen::5 Agosto 2014 alle 23:31 #87526mau
::mrgreen::Beh dai, mi è andata bene ::mrgreen:: ..pensa se mettevo olio di merluzzo 😆
6 Agosto 2014 alle 6:40 #87527Adriano
Ad ogni semaforo saresti stato assalito da branchi di gatti!!! 😆 😆 😆
7 Agosto 2014 alle 9:35 #87528 -
