Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › Modifica dbkiller GPR
21 Settembre 2008 alle 15:01 #4750
salvo605
Partecipante21 Settembre 2008 alle 15:03 #27212salvo605
Partecipante21 Settembre 2008 alle 15:05 #27213salvo605
Partecipante21 Settembre 2008 alle 15:07 #27214salvo605
Partecipante21 Settembre 2008 alle 15:11 #27215salvo605
Partecipante26 Settembre 2008 alle 15:19 #27216salvo605
PartecipanteA giorni…mi devo comprare questa saldatrice….
DC: la corrente erogata è continua, sia diretta che inversa.
Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi svariate qualità di metalli
TIG: è ideale per chiunque necessiti la finezza ed accuratezza di lavoro, ottenibile solo con il processo TIG.
I materiali saldabili sono: inox, rame, nichel etc. a partire da 0,5mm. di spessore
HOT START: uno spunto di potenza aggiuntiva (booster) facilita l’innesco dell’arco.
Molto utile per gli elettrodi di difficile innesco
ANTI-STICKING: elimina il fastidio dell’incollamento dell’elettrodo al pezzo.
Evita il surriscaldamento dell’elettrodo proteggendone le caratteristiche
ARC FORCE: aumenta gli ampere quando l’arco di saldatura è tenuto corto.
Incrementa la penetrazione degli elettrodi e migliora le caratteristiche meccaniche del giunto saldato
Possono funzionare anche con motogeneratori purchè questi
dispongano di dispositivo elettronico di regolazione della tensione erogata.
Cavo alimentazione con spina Schuko 2,0-m
Manuale istruzioni
Dotazione : Cavi con pinza di massa e pinza porta elettrodo.Alimentazione (volt 50/60 Hz): 1 Ph x 230
Fusibile (Amp): 10
Potenza di installazione (Kw): 1,5
Tensione a vuoto (Volt): 70
Campo di regolazione (Amp): 5 – 80
Elettrodi utilizzabili (Ø mm): 1,6 – 2,5
Servizio (%): (75 @ 20%) – (60 @ 60%)
Dimensioni (mm): 275 x 130 x 170
Peso (Kg): 2.5😆
….e poi…SI SALVI…chi può…
26 Settembre 2008 alle 15:52 #27217ponch71
PartecipanteNon credere a tutto quello che srivono 😈 😈 Intanto per il tig ci vuole la torcia adatta che sono altri 200,00/300,00 se con o senza gas circa ,poi se il tig è senza gas poco fai mente con il gas è perfetto a ci devi aggiungere la bombola di argon 100,00 ,l’alluminio non riesci a saldarlo bene perchè la saldatura borbotta e quel tipo di saldatrice non’è ad alta frequenza .E solo buona ber qualche bricolage
26 Settembre 2008 alle 16:28 #27218Anonymous
MembroDa saldatore ventennale quoto Ponch alla grande. Forse è la prima volta!!! 😈
26 Settembre 2008 alle 17:16 #27219ponch71
26 Settembre 2008 alle 18:18 #27220salvo605
PartecipanteLo sò è una saldatrice…per “hobby”…
Ma…non è adesso che ho scoperto il mondo del…saldare… 😀 😉
Ne ho usate…ma non ne ho avuta una di mia…mai… 😉
26 Settembre 2008 alle 18:39 #27221tiz
Partecipante@salvo605 wrote:
Ne ho usate…ma non ne ho avuta una di mia…mai… 😉 [/color]
Che Tenerezza…….. 🙄 🙄 🙄
26 Settembre 2008 alle 19:22 #27222Rudy
Partecipantenon specifichi il prezzo ,
a oderzo da Gery c’è nè una che veramente fa tutto tig filo eletrodo salda inox alu , pero costa 2000 😥26 Settembre 2008 alle 19:42 #27223fabrizio
Partecipantema nn si parlava di modifica al db killer delle GPR???
La saldatrice sembra molto OT!!!!!26 Settembre 2008 alle 20:06 #27224tiz
La saldatrice sembra molto OT!!!!!E con cosa credi che saldi poi i dbkill modificati ?? 🙄 🙄
26 Settembre 2008 alle 20:23 #27225fabrizio
PartecipanteE se usa il flessibile mette anche quella pubblicita’!!!! Mhhhhhh………….
