Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › Manubruio piega bassa
Ciao ragazzi volevo sapere da Voi una cosa,….
Se decido di prendere un manubrio a piega bassa, sapete per caso dirmi se ne esiste uno a cui si possano rimettere i bilancieri antivibrazione originali ???,….perchè mi piacciono parecchio e mi piacerebbe tenerli.
Grazie
Pesano leradidio cambiali lamps 😯 😆 😆 😆 😆
Si puo’ fare!! Bisogna tornirli del diametro uguale all’ interno del tubo e poi prendere due viti 30 mm. piu’ lunghe dell’originale, 2 cilindretti di gomma lunghi15/20mm. che siano 1mm. piu’ piccoli di diametro dell’ interno del tubo , due dadi e due rondelle che passino dentro al tubo. Componi un pacchetto come per le viti a pressione, lo infili nel tubo e stringi la vite e il gioco e’ fatto. Funziona sicuramente perche’ è il sistema con cui ho fissato i miei contrappesi al manubrio. Ciao
anche io monto i contrappesi originali è bastato farli tornire nel mio caso ho montato un manubrio rizoma ed è bastato togliere 2mm
Oppure filettare manubrio e contrappesi… Ponch docet! 😀
Tornisci….filetti…..seeeeeeeee
cambiali, fai prima.
io ci ho infilato due fischer
