Luce di posizione!!!
Home Forum …::OFFICINA::… Luce di posizione!!!
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 18 totali)
  • #7973
    Ciao a tutti, dopo neanke una settimana di possesso della cucciolona, cominciano i primi problemi…ho già cambiato due volte la luce di posizione posteriore 😯 …tutte le altre lampadine ok, compreso lo stop, ma la posizione salta ::e_sad:: ::e_sad:: ::e_sad::
    Qualcuno di Voi ha avuto gli stessi problemi?
    #79025
    Rudy
    io o risolto con i led ::rolleyes::
    #79026
    Azz allora è un problema comune? 👿
    Da cosa dipende? 😯
    Grazie ::e_biggrin::
    #79027
    Prova a fare un controllo a moto spenta e accesa con il tester e verifica quanti Volt arrivano sui terminali della batteria ……..
    #79028
    … idem ::e_wink::
    #79029
    Rudy
    è non solo quelle di posizione , anche le frecce ,risolto anche quelle con i led
    #79030
    Grazie Ponch, scusa la mia ignoranza,ma cosa intendi x terminali della batteria? 😯
    #79031
    Rudy
    polo – polo+ ::rolleyes::
    #79032
    Cavo rosso e cavo nero
    #79033
    Mai avuto di questi problemi… ma è probabile che Ponch abbia già identificato il tuo problema ::e_wink::
    #79034
    Si, si scusate infatti poi ci sono arrivato da solo, ho misurato la tensione col tester ed è ok, ma la sorpresa e ke quando ho smontato la lampadina questa era perfetta, filamento della posizione intatto 😯 eppure la corrente arriva secondo il tester…non solo, montandola al contrario si è pure accesa ::e_surprised::, possono avermi dato una lampadina coi poli al contrario? 👿 👿 👿
    #79035
    Per OK cosa intendi ?
    #79036
    Ke arriva corrente…e lo stop accende
    #79037
    Ecco vedi che sbagli , controlla che tensione hai sia a moto accesa che a moto spenta
    #79038
    Sorpresa ::e_surprised:: si è riaccesa!!!
    Mah… ::rolleyes::
