Home › Forum › …::OFFICINA::… › Le "guance" del serbatoio…
18 Aprile 2012 alle 13:07 #7477
Membro…sono fissate con una sola vite ciascuna, qual’e’ il movimento corretto per toglierle 😯 ? Non vorrei rompere niente…. 👿
Grazie per l’aiuto
18 Aprile 2012 alle 13:29 #71099paolo
Partecipantei finchettini davanti al serbatoio son di metallo fissati con una vite e un incastro in gomma quindi tire tranquillo
18 Aprile 2012 alle 18:48 #71100Anonymous
Ti ringrazio, ma in che verso devo tirare ? Verso di me (cioe’ parallelamente al suolo) ? Verso l’alto ? Verso il basso ? 😯
Grazie ancora !! ;=))
18 Aprile 2012 alle 18:54 #71101Anonymous
verso di te
18 Aprile 2012 alle 20:07 #71102paolo
Partecipantemi sono dimenticato una cosa tira pure, ma attento che quando esce il pezzo esce tutto d’un colpo e puoi andare as sbattere da qualche parte quindi tira pure verso di te, ma attento alle mani e a non sbattere da nessuna parte
18 Aprile 2012 alle 21:39 #71103Anonymous
Membrovero paolo e sacrosanto io le ho spmntate una dozzian di volte…..a proposito sul forum nella sezione tuning (mi sembra) ho visto come montare delle simpatiche griglie…con pochi euro e una mezz’oretta le ho rese racing!!
tornando a bomba su quello che volevo dire è che devi tirare con molta forza (i gommini e gli innesti fanno un ottimo lavoro) verso di te ma attento che di colpo si stacca…per riattaccarla ti consiglio di infilare prima un perno nel gommino, l’altro con calma lo punti e poi verifichi il buco della vite che sia centrato e poi clack….fissi anche il secondo perno spingendolo nel gommino e metti la vite nel terzo buco…una stupidata !19 Aprile 2012 alle 5:36 #71104dagolino
tornando a bomba su quello che volevo dire è che devi tirare con molta forza (i gommini e gli innesti fanno un ottimo lavoro) verso di te ma attento che di colpo si stacca…per riattaccarla ti consiglio di infilare prima un perno nel gommino, l’altro con calma lo punti e poi verifichi il buco della vite che sia centrato e poi clack….fissi anche il secondo perno spingendolo nel gommino e metti la vite nel terzo buco…una stupidata !La modifica delle grigliette , io l’ho applicata anche ai poggiapiedi post. non male.
Nei gommini delle guancette , metti un po’ di talco , oppure anche del paraflu protegge dalle crepette .19 Aprile 2012 alle 6:32 #71105Anonymous
MembroGrazie a Tutti, sabato mi cimentero’ nell’impresa… 😆 😆
19 Aprile 2012 alle 11:05 #71106gianandrea
tornando a bomba su quello che volevo dire è che devi tirare con molta forza (i gommini e gli innesti fanno un ottimo lavoro) verso di te ma attento che di colpo si stacca…per riattaccarla ti consiglio di infilare prima un perno nel gommino, l’altro con calma lo punti e poi verifichi il buco della vite che sia centrato e poi clack….fissi anche il secondo perno spingendolo nel gommino e metti la vite nel terzo buco…una stupidata !Quando lo inserisci un filo di olio… e basta
19 Aprile 2012 alle 14:14 #71107ponch71
PartecipanteNon usare olio che col tempo finisce di screpolare la materia gommosa non essendo quella chimicamente predisposta per stare a diretto contatto con quel materiale , ma usa possibilmente grasso di vaselina ………….
19 Aprile 2012 alle 19:03 #71108ponch71
Nei gommini delle guancette , metti un po’ di talco , oppure anche del paraflu protegge dalle crepette .Il lavoro te lo aveva già semplificato un utente molti msg addietro di facile reperibilità e a portata di tutti ,d’altronde non c’è nessuno che non abbia talco in casa …………..specialmente se si hanno dei bimbi o anziani , perché i giovani la maggior parte delle volte si vergognano di usarlo per dei semplici rossori cutanei …………………………
20 Aprile 2012 alle 12:35 #71109Anonymous
MembroOK, guance rimosse senza problemi….
Per lubrificare le sedi ho usato l’olio di vaselina…. meglio essere delicati 😆 😆
Grazie a tutti per i suggerimenti !!
- Il topic ‘Le "guance" del serbatoio…’ è chiuso a nuove risposte.
