Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › Larghezza max manubrio
10 Marzo 2010 alle 9:23 #6062
Bulljan
MembroCiao
qualcuno ha montato un manubrio di larghezza superiore agli 80 cm?
Ho trovato quelli a doppia sezione 28,6/22 della Racetech ma il dubbio è di avere problemi con i vari cablaggi ::op
Grazie giovinotti
Gian10 Marzo 2010 alle 10:54 #46567Anonymous
Membroscusa la domanda ma che ci fai con un manubrio molto lungo?
ci stendi i panni??? 😆10 Marzo 2010 alle 12:31 #46566Bulljan
ci stendi i panni??? 😆ma mica ci avevo pensato!! 😯
10 Marzo 2010 alle 12:50 #46564Francesco
Membro..azz … manco io ! !!!!!
10 Marzo 2010 alle 12:55 #46565fabrizio
PartecipantePotresti avere problemi col tubo del liquidi freni e con la frizione. Il cablaggio elettrico è sotto il fanale e lo puoi sempre spostare un po.
IO non ti so dire se cambia molto, ho abbassato al minimo il manubrio e ho preso uno per Buell e l’ho montato sulla mia!!!!!!10 Marzo 2010 alle 17:05 #46563Bulljan
IO non ti so dire se cambia molto, ho abbassato al minimo il manubrio e ho preso uno per Buell e l’ho montato sulla mia!!!!!!infatti per levarmi il dubbio passerò dal mecca non appena qui si esce “dall’era glaciale” ::q
12 Marzo 2010 alle 18:13 #46568Rudy
Partecipanteil mio fuori tutto e di 800
14 Marzo 2010 alle 9:08 #46569Bulljan
Membro14 Marzo 2010 alle 9:10 #46570Rudy
PartecipanteWRP si fuori tutto
15 Marzo 2010 alle 10:49 #4657215 Marzo 2010 alle 19:14 #46573Rudy
Partecipanteseghetto
18 Marzo 2010 alle 14:16 #4657123 Aprile 2010 alle 8:02 #46574Bulljan
Membrolunedi’ si monta il “manubrione”… ormai sono abituato a quello della Stelvio e fatico un po’ ad usare la Bull con l’originale… vedremo un po’…
23 Aprile 2010 alle 10:30 #46575ACE cafe
PartecipanteSecondo la mia esperienza 81.5cm và benissimo……non accorciarlo !!
Se abbassi notevolmente i riser, con un manubrio inferiore ai 77/78 cm di lunghezza, corri il rischio di andare a toccare il serbatoio con i blocchetti-comandi ed inoltre subentrano problemi a cavi e guaine che, diventando troppo lunghi, manifestano difficoltà di percorso e scorrevolezza!!Io ho montato un manubrio da motard WRP al quale ho tolto il traversino…credo sia addirittura 83/84 cm….poi per dare proporzione estetica al manubrio, ho utilizzato dei bilanceri in ergal molto più corti !!
23 Aprile 2010 alle 12:15 #46576Bulljan
non ci penso neppure ad accorciarlo e neppure ad abbassare i riser, l’ho comprato di quella misura intenzionalmente ed ora che tu mi confermi che non crea problemi vado tranquillo, grazie
