Home › Forum › …::OFFICINA::… › La bull non parte
30 Luglio 2011 alle 11:33 #7039
MembroSalve, è da un po che non visito il forum, oggi ho avuto problemi con la bull, provo a mettere in moto e non va , prima mi ha dato segni tipo batteria stanca poi dopo vari tentativi ha smesso proprio di funzionare, adesso si ente solo il click del relè di accensione
la batteria è al massimo
ditemi che non è la ruota libera vi prego
aiutatemi30 Luglio 2011 alle 12:08 #62831Anonymous
MembroSe fosse la ruota libera, sentiresti il motorino di avviamento che essendo sgranato, gira a vuoto, senza trascinare il motore. Dai sintomi sembra la batteria….ma se dici che e’ al massimo, non so. Prova con i cavi della macchina, senza avviarla. Se parte subito, era lei.
30 Luglio 2011 alle 12:35 #62832Anonymous
Membroho provato con i cavi
il difetto è sempre lo stesso
se avvio a spinta parte subito
non so cosa fare30 Luglio 2011 alle 12:49 #62833Anonymous
MembroSe ho capito bene il problema, l’ho avuto anche io anni fa con la mia tw 125, ed era il motorino di avviamento andato..
30 Luglio 2011 alle 13:55 #62834Anonymous
Membrodopo sistemato il difetto compra un mantenitore di carica e se la batteria è vecchia anche la batteria(maggiorata)cosi preservi la durata della rl,mai insistere con batteria fiacca
30 Luglio 2011 alle 14:05 #62835Anonymous
Membroil problema è che la batteria non doveva esser fiacca, faccio percorsi giornalieri di 80 km e la batteria è sempre al max
spero che seguendo i vs consigli riesca a risolvere
grazie30 Luglio 2011 alle 15:23 #62836Adriano
ModeratoreNon si può dire che è a posto e sempre al massimo solo perchè usi regolarmente la moto…
Prendi un tester e controlla la tensione della batteria in fase di accensione… se scende sotto i 10 Volt è ora di buttarla…
Se invece non cala allora misura sul morsetto del motorino se arriva tensione quando premi la messa in moto… se non arriva allora il relè è andato…
::beer
30 Luglio 2011 alle 17:20 #62837Anonymous
MembroQuando hai attaccato i cavi, la batteria della moto era ancora collegata ai morsetti? Potrebbe avere le piastre in corto, impedendoti di avviare anche con una da camion…mi era capitato con la buell
31 Luglio 2011 alle 14:08 #62838Anonymous
::beer
Quoto adriano, mi è capitato lo stesso problema con gli stessi sintomi da pochissimo (l’altro ieri), sostituito il relè d’accensione è tornata apposto. :gr
11 Agosto 2011 alle 10:47 #62839Anonymous
Membrodopo aver cambiato il relè aver messo i cavi maggiorati di massa e il positivo che va al motorino di avviamento la moto è partita regolarmente
ho preso anche una nuova batteria yuasa, ma la moto 2 gg dopo s’è fermata in autostrada, prima perdeva colpi , poi nulla da fare s’è spenta definitivamente
. batteria a zero, in officina con altra batteria carica la moto parte regolarmente, non capisco piu nulla, la batteria nuova è leggermente gonfiata ai lati,l’ho portata al rivenditore che mi ha messo in carica la batteria e l’ha tenuta 1 giorno per vedere se manteneva la carica, la batteria è ok, prima mi è stato detto che poteva essere il regolatore di tensione andato, adesso parlano di magnete, quindi statore e rotore credo, cosa ne pensate?come faccio a capire se mi stanno fregando o cmq ad evitare spese inutili per colpa di un meccanico che forse in buona fede sbaglia?
Grazie11 Agosto 2011 alle 10:54 #62840Anonymous
Membrocome faccio a sincerarmi sia lo statore? o il regolatore di tensione
vi prego aiutatemi ,non posso permettermi la spesa dello statore e del rotore, o meglio forse non varrebbe la pena!mah11 Agosto 2011 alle 13:29 #62841ponch71
PartecipanteAllora partiamo dal fatto che qui nel forum c’è un manuale che spiega benissimo che prove fare ( sono andato a vederlo per essere sicuro da quel che ricordavo di avere letto capitolo 7 trovi tutto quello che ti serve sapere ) , ne include che almeno un po di tempo e voglia di trovare ci sia , un qualsiasi meccanico saprebbe cosa fare , se è lo statore si fa un controllo in alternata , mentre se è il regolatore e radrizzatore si fa in continua ……….
Poi porta pazienza , ma se la usi tutti i gg come da te scritto , dal 30/07 al 11/08 è sempre andata bene …….
Sai già è difficile a distanza dare info certe senza parlare a vanvera ( potrebbe , penso , io fare ) percui a dire è questo il problema diventa difficile , se poi ci sono info saltuarie con buchi di settimane ,si deduce o che la usi poco o che in quel periodo funzioni benissimo .
@Luca bt wrote:prima mi è stato detto che poteva essere il regolatore di tensione andato, adesso parlano di magnete, quindi statore e rotore credo, cosa ne pensate?come faccio a capire se mi stanno fregando o cmq ad evitare spese inutili per colpa di un meccanico che forse in buona fede sbaglia?
GrazieRotore è impossibile che si rompa ………………….ovvero se si rompe quello hai rotto anche tutto il motore ……..
E se è il statore esiste uno maggiorato , ma ti dico che ho conosciuto solo 2 persone che l’hanno bruciato ed anche non sulla bulldog ma sulla drag star , uno nel loro forum , e l’altro è un mio amico , infatti al mio amico gli ho montato il maggiorato , mentre radrizzatori un fotio ……..11 Agosto 2011 alle 17:48 #62842Anonymous
Membrograzie mille per la chiarezza, alla fine ho smontato lo statore ed è cotto e scollegato in un punto dell’avvolgimento, ho cercato in giro ed ho trovato un vecchietto considerato un mago che mi rifarebbe l’avvolgimento per 150 euro,non so se è il caso oppure compro lo statore usato da ebay. Qualcuno può consigliarmi?
grazie11 Agosto 2011 alle 17:53 #62843Anonymous
Membroriguardo alla mia sporadica presenza nel forum , mi dispiace ma le condizioni familiari non mi consentono molto rtempo libero, sono in giro continuamente e tra lavoro ed università l’unico sfogo è la bull, anche l’unico mezzo di trasporto a dire il vero
11 Agosto 2011 alle 18:01 #62844ponch71
Per gli impegni nessuno discute , era da capire se su qui buchi di tempo ti funzionava o no …..ma a quel prezzo ti fa tutto l’avvolgimente di ogni singola parte o ti fa solo la parte rotta e poi stagna …..
