Home › Forum › …::ACCESSORI::… › Interfono
4 Giugno 2010 alle 19:58 #6223
MembroCiao.
Sto diventando matto.
Sembra che la vera giungla non sia tra i due tropici, bensì sia quella nel mondo degli interfoni.In vista del viaggetto sulle dolomiti mi son detto “ascoltiamo un pò di musica?, magari tengo collegato il cell. e magari due chiacchiere con i due amici che vengono meco”.
Non l’avessi mai fatto.Ho un caso Nolan N43 Air, predisposto per l’N-COM.
Bene.
Dal sito n-com si deduce che serve il basic kit (che trattasi di microfono e auricolare), cui accoppiare un bluetoothkit, per dare funzionalità bluetooth.
Le sorgenti possono essere via cavo (con il multimediawire) o via BT.
Nella configurazione pù completa entrambi (pilota e passeggero) possono colelgarsi il loro cell, ascoltare la musica (una sola sorgente) e parlarsi tra loro.
Ma non possono parlare con altri motociclisti.
Per parlare con altri motociclisti occorre il bluetoothkit, ovvio, ma si parla con un utente solo, e solo se ha un casco Nolan con N-COM.Kit non N-COM, ci sono della cellularline, della Scala, della CTE….
insomma, per tutti i gusti.
Ma resta il fatto che non cè verso di farli parlare tra loro e con più di un secondo interlocutore.Capisco che ci verrebbe anche del casino.
Immaginate un gruppo anche piccolino, diciamo 4 motociclisti, tutti connessi tra loro… ingestibile.Ok, quindi rinunciamo al parlare in gruppo.
Si può fare in due.
Occorre lo stesso kit o almeno la stessa marca.
Scordiamoci poi i 500 metri (e sottolineano in spazio aperto) di portata.
Un BT per avere 500 metri di protata deve ciucciare diretto dalla batteria e ti frigge il cervello.
100 metri è la portata di omologazione degli apparati BT di classe 1, ce in teoria sono i migliori.Indipercui…
Datosi che ho un 5730…
Lo uso direttamente come MP3, ha 8 gigi di capacità (un pò meno epr via del navi installato). Ha anche la radio FM, se si usa il suo auricolare.
QUindi lo uso con l’auricolare, molto comodo, coi gommini intra in morbida gomma.
Così ci ascolto la musica e se mi chiamano posso rispondere.
Senza usare il BT, che consuma energia.
In fin dei conti, se anche gli altri fan così, basta chiamarsi effettuando una chiamata a tutti gli effetti ed è come avere l’interfono.
Dovrò pur usarli sti minuti compresi nell’abbonamento…Se avete idee, ragguagli, soluzioni diverse (display led programmabile da mettere sul portapacchi…), dite la vostra.
Rod
4 Giugno 2010 alle 20:42 #49827Diegone80
Partecipante@rodtek wrote:
Ciao.
Bene.
Si può fare in due.
Rod
Non c’è via d’uscita Rod, vai di cellulare e sei a cavallo!
5 Giugno 2010 alle 5:44 #49828ponch71
PartecipantePilota – passegero ok
Pilota – amico ok
Pilota – amico passegero – amico , avevo guardato anch’io ma niente da fare a meno che non usiate degli apparati radioricetrasmittenti ( i classici CB ma non necessariamente questi onde non pagare tassa di posesso ) ma semplicemente quelli sulle frequenze dei 400MGZ a tre canali portata (loro dicono 5km ma in condizioni ottimali ,altrimenti 1km arriva ad ok ) , il vivavoce originale per casco per musica e tel , mentre quello per tutti i componenti ,difetto non puoi parlare in privato con il singolo perche sentono tutti .
Costo il più economico sei sui 40-50€ per arrivare fino ai 500,oo circa ….Io ho questo omologato 40 canali come da concessione Italiana ( solo che questo modello è omologato per scegliere varie frequenze Europee di conseguenza ti trovi ad avere i classici canali sotto sopra che in questo paese sarebbero vietati -ma omologati per queto apparato …….
http://cgi.ebay.it/MIDLAND-RADIO-CB-ALAN-42-MULTI-ricetrasmettitore-walkie-/280355615295?cmd=ViewItem&pt=CB&hash=item41467f323fAltrimenti per il vostro uso andrebbero bene modelli come questo
http://cgi.ebay.it/RADIO-MT-5050-ricetrasmittente-ricetrasmittenti-58km-4w-/280414345312?cmd=ViewItem&pt=Walkie_Talkie_LPD_PMR&hash=item4149ff58605 Giugno 2010 alle 9:13 #49829Anonymous
MembroHmm, grazie per la segnalzione.
Li ho usati per diverse attività ma non avevo mai pensato ad usarli in movimento e con auricolare/microfono.
E’ da provare.
Certo che così però ci parli solo , mentre non ascolti musica.
E per parlare… si attiva a voce o cè il pulsante?Mumble…
Rod
7 Giugno 2010 alle 15:14 #49830Anonymous
Membroche sappiate esistono interfono che non usino l’auricolare, in pratica che abbiano una altoparlante da fissare al casco, non sopporto l’auricolare, mi scombina l’equilibrio ::a
7 Giugno 2010 alle 16:53 #49831Diegone80
Non credo esista ciò che cerchi, perlomeno io non ne sono a conoscenza
8 Giugno 2010 alle 7:42 #49832Anonymous
conosci qualcosa da consigliarmi?
8 Giugno 2010 alle 8:14 #49833Diegone80
Io ne ho uno di quelli con 2 cuffiette per parlare con il passeggero, ma credo non faccia al caso tuo…
Fossi in te andrei di cellulare!8 Giugno 2010 alle 9:57 #49834Anonymous
Fossi in te andrei di cellulare!cioè di tipo bluetooth giusto?
8 Giugno 2010 alle 9:58 #49835Francesco
Membroio ho un CELLULAR-LINE … costa un botto ed è stato un regalo …. lo uso poco e niente ma mi pare funzionare bene !
8 Giugno 2010 alle 10:15 #49836Diegone80
No, è il tipico interfono con 2 cuffiette che si collegano au uno stesso ricevitore…
Nulla di particolarmente high tech, ma per il tuo utilizzo non servirebbe a niente.
Io ti consiglio di non prendere nulla di queste cose perchè poi alla fine le utilizzeresti poco.
Molto meglio un lettore mp3 con radio integrata o in alternativa un bel cellulare moderno e vai!8 Giugno 2010 alle 14:16 #49837Anonymous
Membromille grazie 🙂
8 Giugno 2010 alle 14:29 #49838Anonymous
Membro@enrico,
cerchi qualcosa che si integri dunque nel caso?
penso che gli unici attualmente a poter fare una cosa del genere siano i Nolan con l’N-COM e gli Schubert, con la loro soluzione proprietaria.Hanno gli alloggiamenti predisposti all’interno dell’imbottitura e per il passaggio devi cavi.
Rod
8 Giugno 2010 alle 16:17 #49839Anonymous
Membro@rodtek wrote:
@enrico,
Rod
grazie dell’info ma ho già il casco nuovo della shoei
se riuscissi anche a trovare degli altoparlanti da fissare nel casco ci adatterei il mio interfono da 10 euro
