Home › Forum › …::OFFICINA::… › Info modifica frizione
- Questo topic ha 7 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 2 mesi fa da
Adriano.
30 Novembre 2018 alle 12:45 #173866
termobull
PartecipanteBuongiorno, come va? Avete iniziato i lavori di manutenzione invernale?
Io approfitto di questi giorni di maltempo (e dell’influenza) per fare il punto sui lavori da fare prima della ripresa primaverile. Oltre alle attività di normale manutenzione, sto considerando di fare la modifica della frizione con lo spingidisco della “Barnett”.
Le prime avvisaglie che qualcosa non andava le ho avute dopo il cambio olio motore, fatto in occasione del raduno di giugno in Liguria, alle 5-Terre. Eppure l’olio usato era migliore del precedente, il motul 7100 contro il motul 5100. La sensazione che avvertivo era un ritardo della spinta all’apertura del gas, ma niente di eclatante, quindi ho usato la bull normalmente, percorrendo oltre 4000 km.
Poi a settembre l’ha utilizzata mio figlio per fare un giro con i suoi amici a Campo Imperatore. Quando è tornato mi ha riferito di slittamenti della frizione molto evidenti. Ho fatto una regolazione del cavo, sia al manubrio che dentro il carter, e la cosa sembra leggermente migliorata, per me potrebbe anche andare bene ancora per un po’, comunque il lavoro sarebbe solo rimandato.
Ho letto alcuni post sul nostro forum, soprattutto quelli dove si parla dell’inefficienza della molla a tazza come spingidisco e credo sia quello che è successo a me. Poi ho letto di una modifica fatta, anni addietro, da alcuni del gruppo con l’ausilio del dott. Ponch, infine ho visto e apprezzato molto, le foto della modifica realizzata sulla bulldog di Gullivel e questo è bastato a far scattare il “Viruzz” . Devo farlo anche sulla mia cagnolona !!!
Visto che sono bloccato in casa, ho cercato in rete il materiale occorrente per tale modifica e devo dire che, con qualche difficoltà, ho trovato tutto l’occorrente, però prima di iniziare questa nuova avventura, chiedo a voi, che ne sapete molto più di me, se questa modifica è realizzabile in casa con la tecnica del “fai da te” e se realmente migliora il sistema frizione rispetto alla classica molla a tazza.
Poi addirittura ho visto attuatori oleodinanici da sostituire al cavo frizione, ma questo, sinceramente, è troppo.
Aspettiamo il prossimo “viruzz” 🍻🍻🍻
30 Novembre 2018 alle 13:21 #173867gullivel
Amministratore del forumHo visto tutta la lavorazione della sostituzione, penso sia abbastanza semplice per chi ha mastica un po di meccanica.
Ho montato la modifica perchè piace avere la moto sempre efficiente ed al top. In quel caso cambiai anche i dischi frizione e un buon olio. Anche se prima non avevo cenni di slittamento, la moto soprattutto in salita sembra avere maggior spunto ed è prontissima alle variazioni di gas anche lievi. Tieni comunque in cosiderazione la durezza che avrá la leva, deve gestire un carico maggiore, ti dovrai abituare un po alla volta. Certo con l’aiutino idraulico la cosa si risolve… ma é tutto un altra storia.
30 Novembre 2018 alle 14:24 #173870termobull
PartecipanteGrazie Gio’ , la tua chiarezza è proverbiale !!!
Di sicuro cambio anch’io i dischi frizione (probabilmente Ferodo) e l’olio.
Quello che hai messo tu l’ho trovato in rete (4litri + spedizione) circa 42 eurini.
Le molle standard dello spingidisco Barnett credi che siano troppo morbide per una moto come la bulldog ??
30 Novembre 2018 alle 20:29 #173871gullivel
Amministratore del forumLe molle standard dello spingidisco Barnett credi che siano troppo morbide per una moto come la bulldog ??
Credo la pressione sia simile, ma anziché una sola molla hai ben sei molle che spingono.
30 Novembre 2018 alle 21:48 #173872termobull
PartecipanteSi certo, la molla a tazza montata di serie è soltanto una, ma le 6 molle del kit Barnett possono essere scelte di varie durezze, in base al peso della moto e della sua potenza.
Le molle maggiorate (da comprare separatamente) sviluppano una pressione di circa 30 kg, mentre quelle standard vendute con il piattello non è dichiarata.
15 Dicembre 2018 alle 17:39 #173910Adriano
ModeratoreCiao Remo!
La sostituzione della frizione è una stupidata per uno come te 😉
Sono solo 2 le cose a cui devi fare attenzione.
La prima è la chiusura dei bulloni della molla spingidisco (o del kit Barnett nel tuo caso), va fatta tassativamente chiudendo i bulloni “a croce” e devi rispettare le coppie di serraggio.
La seconda è la regolazione della frizione (che non centra con la Barnett). Purtroppo mi è capitato di vedere moto con la frizione regolata male (coprattutto Dragstar 1100) che si erano fottute i dischi prematuramente perchè scivolavano leggermente.
Ovviamente con il kit Barnett la pressione da esercitare sulla leva sarà maggiore, anche con le molle standard. Per ora è uno dei motivi principali per cui non passo alla Barnett, preferisco avere la leva molto morbida… facendo molta montagna e soffrendo di mio di indurimenti agli avambracci preferisco non infierire.
Certo… se poi fai anche la frizione idraulica allora puoi permetterti anche le molle maggiorate!
Anche se con il tuo utilizzo le vederei inutili… servirebbero se decidessi di “liberare” per bene il BT e se tirassi delle gran manate di gas in salita 😉
4 Gennaio 2019 alle 11:05 #174018termobull
PartecipanteAdry ti ringrazio per i consigli.
Ho fatto un’ulteriore registrazione sull’asta frizione dentro al carter e prima di avventurarmi in questa modifica vorrei provare la moto su strada di montagna, quindi a primavera. In effetti io utilizzo la bull prevalentemente in pianura e media collina, oltretutto non sono uno che da manate di gas, quindi l’intervento potrei anche rimandarlo o sostituire semplicemente dischi e molla a tazza originale.
Però quella modifica che ha fatto Gullivel m’intriga tanto. Chissà, forse a primavera ……
Ciao
5 Gennaio 2019 alle 18:22 #174026Adriano
ModeratoreSe vuoi ci sentiamo telefonicamente che ti spiego la procedura corretta per registrare la frizione, a voce faccio decisamente prima! 😉
