Home › Forum › …::OFFICINA::… › Inconveniente !!!!chi può aiutarmi a capire ?
7 Ottobre 2008 alle 12:36 #4789
MembroE’ da un paio di giorni che quando accendo la moto , ovviamente senza aprire l’aria altrimenti si spegne, l’accelero un paio di minuti e dopo parto…
Quando provo ad accelerare noto che se tengo la manopola del gas ad una certa posizione ( senza cioè sgasare) i giri del motore tendono ad abbassarsi !!!
Spero di spiegarmi
Es accelero la moto diciamo attorno ai 3500 giri !!!mantenendo l’acceleratore a 3500 i giri diminuiscono e la moto è come se si affogasse !!!per questo motivo devo sgasare un paio di minuti per evitare che possa spegnersi
Mi potete spiegare quale possa essere il problema prima di rivolgermi al meccanico ? Non vorrei mi dicesse tante cavolate e preferisco andarc con le idee + chiare riguardo al problema
7 Ottobre 2008 alle 12:59 #27872Anonymous
MembroSe te lo fa solo per un po’ di tempo probabilmente si deve solo scaldare.L’indicatore di quando il motore è in temperatura è che prende il gas in modo lineare senza vuoti.
7 Ottobre 2008 alle 14:04 #27871Anonymous
MembroGrazie …quindi è tutto normale e posso stare tranquillo ?
Basta farla riscaldare un paio di minuti accelerandola ?
Non vorrei sorgessero problemi in futuro….
7 Ottobre 2008 alle 15:14 #27869Anonymous
MembroSi,ma con delicatezza…a motore freddo io non supererei mai tassativamente i 3000 giri…(anche 2000)
7 Ottobre 2008 alle 15:16 #27870ACE cafe
PartecipanteSinceramente darei per scrupolo un’occhiata alle candele e alle pipe…non è che il motore tende a spegnersi perchè ogni tanto con l’alzarsi dei giri a freddo và solo un cilindro ???
Siamo sicuri che una delle due pipe non trattenga umidità ??? …o magari non faccia per qualche motivo contatto ottimale ???
La moto resta fuori la notte ???
Il filtro aria siamo sicuri che sia ben pulito ???7 Ottobre 2008 alle 15:17 #27868Orchetto
Partecipante… tranquillo Morpheus! Confermo quanto detto da Madsmok 😉
E’ probabile che in questi giorni le temperature si sono abbassate, quindi la piccola si comporta diversamente… ricordati sempre che la Bull ha l’anima!!
Ciao!!7 Ottobre 2008 alle 15:47 #27867Anonymous
straquoto.
Io quando ho bisogno di tirare l’aria faccio così: accendo la moto e accompagno l’apertura dello starter con quella (minima) dell’acceleratore, in modo che la moto non si spenga, per intenderci. Poi (ad acceleratore chiuso) gradualmente porto lo starter ad un regime di giri tale da non superare quelli indicati da Mad e la faccio riscaldare per bene.
Certo mi capita di rado, ma col freddo…7 Ottobre 2008 alle 21:22 #27874Anonymous
MembroLa moto di notte sta in garage !!!! Se cmq provo ad accelerarla poco si spegne !!! Devo dare ripetute accelerate e dopo un po metto la prima sempre tenuta un po accelerata …dopo che ha percorso pochi metri e la metto in folle non si spegne +…ogni Bulldog ha la sua anima 😀
7 Ottobre 2008 alle 21:23 #27875Anonymous
MembroCmq se provo ad aprire l’aria si spegne immediatamente….ma perchè…..non rispondermi Orchetto col solito ritorenllo per favore 😀
7 Ottobre 2008 alle 21:26 #27876Anonymous
è vero che ogni bull ha la sua anima….ma i oa questo punto un’occhiatina gliela farei dare… 🙄
7 Ottobre 2008 alle 21:39 #27877ponch71
PartecipanteIntanto regola il minimo a 1100/1200 giri ,cambia le candele …..
8 Ottobre 2008 alle 8:50 #27879Orchetto
lo so sono logorroico! 😉
Però ho una domanda; ma anche la prima accensione se tiri tutta l’aria (prima di girare la chiave) fa fatica ad accendersi ❓8 Ottobre 2008 alle 9:20 #27880ACE cafe
Meno male che non sono l’unico a dirlo ….!!!!
8 Ottobre 2008 alle 10:36 #27881Orchetto
Riquoto!!!
La prima cosa da fare è portare il minimo ai regimi indicati da Ponch, poi se anche questo non basta controlla le candele 😉8 Ottobre 2008 alle 14:41 #27882Anonymous
MembroSe la moto si accende snz aria sempre e qnd è quasi calda tende a spegnersi credo sia xkè hai la carburazione troppo grassa come se avessi sempre l’aria tirata…. Forse ,se la bull è d 2 mano, ki l’aveva prima ha alzato gli spilli snz ricarburare. di fabbrica infatti la vite della carburazione è messa a 3 giri, tanto rispetto a tanti altri modelli, e alzando gli spilli si fanno casini, o forse si sono svitate lentamente le viti della carburazione stessa; capita con i mikuni..
