Home › Forum › …::OFFICINA::… › Incasinato come la m….a
- Questo topic ha 8 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 mese, 1 settimana fa da
bvzmax77.
15 Ottobre 2024 alle 19:57 #187342
bvzmax77
PartecipanteCiao a tutti.
Mi chiamo Massimo e vi chiedo aiuto dalla Sardegna. Ho un problema di corrente alle bobine nella mia BT.
Mi sono cimentato in un sacco di lavori, ma sulla parte elettrica, come si dice in francese, sto sclerando. Sono arrivato a smontare tutto l’impianto e testare tutti i cavi.
Ma quello che voglio chiedervi è il relè 3EN-81950, serve solo per la pompa di benzina o anche per la corrente alle bobine?
Grazie per qualsiasi aiuto.
Lamps
Massimo
Allegati:
Per accedere ai file allegati è necessario essere loggati.
16 Ottobre 2024 alle 22:31 #187344ponch71
PartecipanteProblema di corrente cosa, non arriva , non fa scintilla ……………….
17 Ottobre 2024 alle 4:01 #187345bvzmax77
Partecipante<p style=”text-align: left;”>Non fa scintilla.</p>
<p style=”text-align: left;”>Ho cambiato, tutto quello che potevo cambiare: bobine, pipette, candele, statore, regolatore di tensione e centralina. I fusibili sono tutti buoni.</p>
L’impianto mi sembra ok, anche se ho visto che i vecchi proprietari hanno fatto molte riparazioni. Ci sono parecchi cavi uniti e saldati.Grazie
21 Ottobre 2024 alle 18:41 #187401Adriano
ModeratoreCiao bvxamax77 !
Per favore puoi fare (come da regolamento) la presentazione tua e della tua Bull qui ?
23 Ottobre 2024 alle 18:01 #187406Adriano
Ho letto nella tua presentazione dei problemi sulla tua Bull…
Se vuoi un aiuto, ho bisogno che tu sia più chiaro nella descrizione dei problemi e delle soluzioni che hai tentato di adottare.
Da quello che ho capito, il tuo problema principale si è verificato in concomitanza di un lavaggio della moto.
Posso dirti che può capitare che lavando la moto sia arrivata acqua ad una delle candele, per cui la moto inizia ad “andare ad 1″… per cui si, è inguidabile… ma normalmente basta attendere che si asciughi (con il caldo che forse c’è dalle tue parti ci potrebbe mettere tipo… una mezz’oretta…).
Poi ho capito che tutto è peggiorato quando hai smontato tutto, senza sapere (almeno così sembra da quello che scrivi) “cosa” andare in cerca… senza fare una diagnosi mirata del problema.
Per cui ti chiedo per prima cosa… ce l’hai il manuale officina ?
Se no, dimmi de la tua Bull è una prima serie od una seconda serie. Se non lo sai posta qui una foto del quadro strumenti.
E poi mandami in PM la tua e-mail che ti giro il manuale corretto.
Giusto per iniziare a capirci qualosa, per favore puoi dirmi se prima di metterti a smontare tutto hai controllato la scintilla su entrambe le candele ?
29 Ottobre 2024 alle 16:50 #187423bvzmax77
PartecipanteCiao Adriano, e grazie per la tua disponibilità.
Il primo problema ha scaturito altri problemi, ma comunque risolti.
Per ricapitolare brevemente le varie problematiche presentate e risolte.
Serbatoio bucato, ha causato problemi alla carburazione, ho dovuto smontare i carburatori, pulirli, sostituire le parti prese con i kit che ci sono su ebay.
Sostituito (dato che c’ero), pompa benzina, filtro benzina e tagliando completo.
Fatto ciò, moto manutenzionata, la riaccendo, tutto ok, la lavo con 46 gradi esterni e incomincia a “sfiammare”.
Quindi decido di mettere mani alle valvole e le regolo, come da tutorial sul tubo. Tutto ok fiamme sparite.
Provo la moto e dopo circa 1 km la moto si spegne, e si riaccende solo dopo circa 30 min di fermo. Così decido di sostituire, bobine, pipette e candele. Problema non risolto. Dopo circa 6 mesi ci rimetto mano e decido di sostituire, statore e regolatore di tensione. Prima di fare questa operazione non ho smontato le candele per vedere se arrivava corrente alle candele.
Fatti questi passaggi, provo ad accenderla e niente. Smonto le candele faccio ponte sul motore e vedo che non arriva corrente. Così decido di controllare, prima i fusibili e dato che erano ok, provo a vedere l’impianto. Trovo qualche riparazione fatta in precedenza, ma tutto ok. Ho solo sostituito il relè di funzionamento della pompa benzina che era stato sostituito con pezzi diversi.
Ora fatti questi passaggi, mi ritrovo nella situazione in cui non arriva ancora corrente alle candele.
Mi è stato suggerito di controllare l’interruttore di emergenza che potrebbe (anche se la pompa e il motorino di avviamento funzionano) non funzionare correttamente.
Come da oggetto in pratica, sono incasinato come la m…a.
Lamps
Massimo
31 Ottobre 2024 alle 17:08 #187424Adriano
ModeratorePerdonami… ma nonostante questa tua seconda spiegazione non capisco ancora il perché hai sostituito tutti quei pezzi senza motivo…
Per cui non resta che iniziare… dall’inizio !!!
Per prima cosa hai il manuale officina ? Sopra te l’ho già chiesto, ma in questa seconda tua spiegazione non hai risposto… per cui ti prego di rispondere alle domande che ti faccio nel marito: è già difficile sistemare un ammasso di problemi come il tuo avendo la moto qui in mano… figuriamoci da remoto senza una tua collaborazione ! 😉
Devi dirmi se la tua Bull è una prima od una seconda serie. Se non lo sai o non ne sei certo, allega una foto del quadro strumenti.
Poi mandami un PM con la tua e-mail, ti girerò il documento (nel caso tu non ce l’abbia).
Poi… la scintilla manca su entrambe le candele ?
Se il motorino gira e non c’è scintilla su entrambe le candele allora di sicuro non è l’interruttore di emergenza… per cui lascia perdere chi non conosce come funziona il circuito di emergenza e continuiamo insieme seguendo la logica ed il manuale 😉
1 Novembre 2024 alle 9:01 #187425bvzmax77
PartecipanteBuongiorno Adriano,
la moto è della prima serie, del 2002.
Il manuale di officina l’ho in inglese e ho seguito le indicazioni, come controllare candele pipette e bobine.
Purtroppo nella mia zona non ci sono meccanici che si prendano in carico la moto e ho provato ad arrangiarmi da solo.
La mia mail è mfriargiu chiocciola gmail punto com.
Grazie della tua disponibilità.
9 Novembre 2024 alle 16:10 #187427Adriano
ModeratoreTi ho inviato via e-mail il manuale in italiano, nel caso ti sia più utile.
Fammi sapere se ti è arrivato… l’allegato è molto pesante ed alcuni gestori di posta potrebbero deviarlo nello spam.
Ora devo farti alcune domande e ti chiedo scusa se sono cose che hai già controllato e se ti chiedo cose apparentemente stupide… ma per capire dove sia il problema devo partire da zero.
Hai controllato se le candele fanno la scintilla ?
Sai come si fa ?
Scusa se magari quello che sto per dire può sembrare banale, ma in questa fase non voglio dare nulla di scontato.
Per controllare la scintilla devi svitare le candele, entrambre, e poi una alla vola le reinnesti nella pipetta ed appoggi la parte del filetto ad una parte del motore o del telaio non verniciate (per esempio su una delle alette della testa, nelle parti senza vernice). Dopodiché fai accendi il quadro e fai una messa in modo.
ATTENZIONE !!! Devi tenere la candela toccando solo la pipetta ! Altrimenti di becchi una scarica di qualche migliaio di Volt… la corrente che scorre sarà poschissima… ma fa male comunque !!!
Magari fatti dare una mano da qualcuno a fare queste prove.
Devi provare prima una candela su un cilindro e poi l’altra candela sull’altro cilindro.
Fammi sapere se avvengono anche le loro scintille e e se il loro colore è azzurro oppure tendente al blu-viola.
