Home › Forum › …::OFFICINA::… › gioco valvole
25 Maggio 2012 alle 14:38 #7552
Membroper istruire gli asini che vogliono cimentarsi come mè.
28 Maggio 2012 alle 19:58 #72588Anonymous
Membrooggi ho registrato le valvole per la prima volta è stato molto istruttivo abbastanza semplice solo per un preciso come mè è andata mezza giornata anche perchè ho dovuto rimettere a posto vecchie magagne tipo i collettori di aspirazione in gomma che collegano air box ai carburatori che sono stati collegati male e si sono un po’ deformati quindi per rimotare tutto preciso ho dovuto tribolare un po’ di piu’ del normale adesso mi manca la sincronizzazione dei carburatori .
alla prova dei fatti le valvole erano abbastanza starate quelle di scarico piuttosto chiuse e quellle di aspirazione leggermente aperte adesso la moto va di gran lunga piu’ liscia e addirittura piu rotonda in accellerazione chiedo a chi puo’ darmi una risposta il collettore in gomma del carburatore posteriore internamente era sporchissimo di olio trasudava mentre l’anteriore era asiutto
che cosa significa grazie a tutti quelli che mi risponderanno31 Maggio 2012 alle 15:42 #72589Anonymous
MembroCiao Giorgio,
giusto x curiosita’, quanti km ha la bimba ?
Grazie !
31 Maggio 2012 alle 16:07 #72590Anonymous
Membrola moto ha 30000 km ma l’ho acquistata da poco quindi non so’ se prima hanno fatto il gioco valvole ma credo proprio di no’
questa moto quando l’ho rititata era una delusione poi piano piano sta’ tornando in forma pefetta il vecchio proprietario
che a sua volta l’aveva acquistata usata non capiva nulla di motociclistica e se ne girava con gomme che erano durissime invecchiate in garage scalettate che vibrava tutto avantreno gomma posteriore appiattita motorino avviamento stava su con una vite adesso e veramente un’altro mezzo ben bilanciato e brillante meglio della mia vecchia bmw mi sta’ restituendo le attenzioni che le ho dedicato finora e questo fine settimana faccio la sincronia carburatori poi la moto è a punto perfetta la carrozzeria è una favola . 😆31 Maggio 2012 alle 16:57 #72591fernando
Moderatoreragazzi, questo è amore!!!!
bravo giorgio!!2 Giugno 2012 alle 8:16 #72592Anonymous
bravo giorgio!!grazie io direi piu’ deformazione professionale sai facendo l’orologiaio non ti puoi permettere le cose che si puo’ permettere
un meccanico di moto qui l’orologio o è preciso o non lo è non ci sono scuse che tengano per la moto un meccanico poco serio
ti puo’ dire che secondo lui và tutto bene madama e la marchesa, magari facendoti sentire un rompipalle e allora cerco di informarmi al meglio e fare da mè per questo il forum è l’ideale associazione di appassionati di un argomento che condividono delle esperienze
la chiamo democrazia dal basso per tagliare fuori le caste poco professionali questo in qualsisi settore.2 Giugno 2012 alle 8:53 #72593Anonymous
la chiamo democrazia dal basso per tagliare fuori le caste poco professionali questo in qualsisi settore.Sei un grande 😆 😆 😆
2 Giugno 2012 alle 20:04 #72594Adriano
ModeratoreOggi ero chiuso (il negozio…), le previsioni erano infauste (puntualmente la giornata è stata bellissima), la mia compagna aveva un impegno importante e quindi mi sono dedicato anch’ io alla registrazione delle valvole!
Non so quale sia l’ entità delle variazioni che possono subire i vari registri, ma io ho trovato tutti i valori sballati…
Ci ho messo più di mezza giornata, sono precisino anch’io ed ho perso molto tempo a verificare più volte che stessi facendo cazzate…
Ho trovato addirittura il registro della valvola di scarico posteriore talmente chiuso che non ci passava nemmeno lo spessore da 0,02 mm, anzi… secondo me la valvola rimaneva anche leggermente aperta 👿Alla fine ce l’ ho fatta senza sbaggliare nulla e la bull si è avviata prontissima, da freddo è stato subito evidente che la “battarella” che lamentavo prima era sparita, lasciando spazio ad un perfetto ticchettio da orologio svizzero.
In corsa adesso è lineare come non l’ ho mai sentita, a velocità costante non vibra e non strattona più, è sparito anche un problema che ho sempre lamentato… ovvero a velocità costante oppure aprendo lievemente il gas dopo una decelerazione sembrava che ,ogni tanto, perdesse un colpo… l’ ho sempre imputato ad una scarsa efficienza del sistema di accensione, provando a cambiare candele e cavo delle bobine (questo aveva comunque sortito altri benefici…), ed invece era sicuramente dovuto a ‘ste maledette valvole registrate alla ca**o!Beh… è stata una bella soddisfazione! Spero di riuscire domani a fare un giretto in montagna per provarla meglio 😉
3 Giugno 2012 alle 18:52 #72595Anonymous
qualcuno ha detto ,dopo aver riparato una moka da caffe’ che adesso non era piu’ bialetti ma era diventata veramente la sua
3 Giugno 2012 alle 20:07 #72596Anonymous
Membromi piacerebbe anche raccogliere delle informazioni da condividere per la sincronia dei carburatori chi là fatto puo’ aiutare tutti grazie, appena lo faccio apro un post specifico.
5 Giugno 2012 alle 14:35 #72597Anonymous
Membrosalve a tutti ho una domanda.. oggi controllando la bimba ho notato che sopra al colletore del cilindro posteriore c’è un coperchietto.. penso sia quello della punteria.. mi goccia un po l’olio, ma è la guarnizione o cela un problema? (la moto va benissimo e non batte)
Grazie a tutti5 Giugno 2012 alle 14:46 #72598Anonymous
Grazie a tutticè una gurnizione o ring alte temperature prova stringi senza forzare a motore freddo poi se non sono le brugole lente togli l’ispezione o coperchio e controlla la guarnizione se rovinata sostituiscila ciao.
5 Giugno 2012 alle 15:56 #72599ponch71
PartecipanteNon tirare le frugole potresti rompere le orecchie del coperchietto , anche tu giorgio se le sostituisci sarebbe meglio hai fatto buona manutenzione in merito 😆
93210-62446 questo è il codice ricambio originale e ti consiglio vivamente di sostituire anche 93210-92448
rispettivamente tavola B2 rif. 23 e 275 Giugno 2012 alle 21:18 #72600Anonymous
Membrosi infatti ho intenzione di cambiare la guarnizione.. non capisco di quale tavola parli.. sono nuovo 😀
