Home › Forum › …::OFFICINA::… › Getti del massimo: chi li ha cambiati?
18 Aprile 2007 alle 19:50 #3685
PartecipanteCome da titolo cerco qualcuno che abbia cambiato i getti del massimo nella belva!!
Mi interessa sapere questo: il getto è il modello filettato M5 oppure è tutto liscio?
Su un sito ho trovato due varianti a questo modello di getto mentre un’altro dava solo il modello a vite. Spesa dell’opera o 4,80 o 6,00 euro….. un po’ cari a mio avviso ma la ricerca continua, se nn si trova nulla a meno andro’ di 4,80 euro al pezzo!!!!
18 Aprile 2007 alle 19:51 #11069ponch71
PartecipanteAspetta che vado a guardare io ho varie misure,lunghezza tottale 9,50 mmlunghezza filetto 5,30mm filetto M5 testa diametro 6…………
Se cambi i getti di sicuro hai i spilli in mano se puoi dammi il diametro delle punta del spillo dovrebbe essere 1,70mm(io ne ho di due tipi e le ho confuse)
………………..Walter…………….18 Aprile 2007 alle 20:29 #11070Anonymous
MembroQui dalle mie parti getti mikuni da sostituire nn esistono neppure se organizzi 1 tour in giappone a tue spese… io con 1,20€ ho comprato qnd 1 punta calibrata da 1,35 mm ovvero 135 centesimi come il getto consigliato e ho allargato i suoi… irreversibile ma l’unica possibilità!!!
18 Aprile 2007 alle 20:32 #11071fabrizio
PartecipanteBehhh mic……… mi sembra estremo….. io onestamente non me la sento!!!! C’è pur sempre Internet e le spedizioni!!!! Sicro costa piu’ di una punta ma al primo errore vai poi d’avvero in Giappone a prenderli!!!! Preferisco la strada dell’acquisto!!!
Comunque lodevole l’arte dell’arrangiarsi!!!!
19 Aprile 2007 alle 17:03 #11072Anonymous
MembroQuelli da 135 li avevo trovati per sbaglio andando ad un indirizzo errato ed erano gli ultimi 2! Cmq lascia perdere negozi di motoricambi e meccanici standard, non li tiene più nessuno perchè vogliono rifilarti il kit dynojet, l’unica possibilità è nelle officine specializzate in elaborazioni oppure su internet. Io quelli da 140 li ho ordinati oggi qua:
http://www.xparts.net/Item.aspx?id=94819 Aprile 2007 alle 17:28 #11073fabrizio
PartecipanteAlla xpart te li fanno pagare 6.00 euro e io li ho trovati a 4.80 quindi ditemi solo quello cosi mi organizzo!!!
Per le misure degli spilli appena faccio la modifica te le faccio avere!!!
Se interessa qualche info sul carburatore fatemelo sapere che quando apro controllo tutto!!!
20 Aprile 2007 alle 18:27 #11074Anonymous
MembroIl prezzo che dici tu a 4,8€ è senza IVA, quindi alla fine conviene guardare le spese di spedizione. Per il resto i getti dovrebbero essere uguali su entrambi i siti. Io li ho pressi alla XParts perchè li conosco e mi fido, se hai pazienza di aspettare che mi arrivino poi ti dico come sono, ciao! 😉
20 Aprile 2007 alle 19:17 #11075fabrizio
PartecipanteCiao Brunner e grazie per la precisazione, gatta mia, non mi ero accorto del particolare!!!
tempo di apsettare ne ho a voglia, mi manca ancora il coperchio filtro perchè preso originale e nuovo a mio avviso costa troppo!!!!
28 Aprile 2007 alle 7:38 #11076Anonymous
MembroArrivati i getti della XParts, sono identici agli originali come filettatura e larghezza ma la testa è leggermente più bassa. Non so se questo può influire o meno, forse pescano meno benzina e di conseguenza un getto da 140 è come uno originale da 138, ma è solo una supposizione, se qualcuno lo sa mi illumini 💡
28 Aprile 2007 alle 7:45 #11077Anonymous
Per quanto ne so, il getto di max è completamente immerso sotto il livello del carburante stabilito dall’equilibrio galleggiant/spillo. Pertanto non è influente il fatto del volume della testa che anzi (parlo a livello sicuramente impercettibile…), essendo più piccola/bassa “dovrebbe” rendere più agevole il passaggio (parlaimo a livello molecorare…) dei liquidi (benzina in questo caso).
…e fatevi questa risata… 😆
bye28 Aprile 2007 alle 7:49 #11078Anonymous
MembroGrazie per l’info! Ora li monto poi in giornata faccio sapere come vanno
28 Aprile 2007 alle 7:59 #11079Anonymous
Membro…buon lavoro 😀
28 Aprile 2007 alle 16:44 #11080Anonymous
MembroGetti montati, vanno benissimo come gli originali. Ho messo questi da 140 al posto di quelli da 135 che andavano bene con gli scarichi originali (e modifica carb) ma con gli scarichi aperti la BT faticava sopra i 5000 rpm, invece con questi da 140 la tiro benissimo fino al limitatore. Lo spillo invece l’ho rimesso nella posizione originale (terza tacca dall’alto) così dovrei avere meno problemi in montagna e più spunto in pianura. Mi rimane da tarare bene la vite dell’aria cmq sembra che 3 giri e trequarti vadano bene per l’estate, in inverno meglio 4 giri completi. E con questo spero di non doverla smontare più!!!:)
P.S.: se volete aggiorno il pdf del tuning della BT, visto che ho l’originale in word, specificando i getti da mettere in base agli scarichi.
1 Maggio 2007 alle 16:47 #11081fabrizio
PartecipanteSe hai voglia di fare una piccola postilla finale con tutti i set-up, vite dell’aria compresa io lo rimetterei su…. Che ne dici??? Questa settimana comincio anche io la modifica!!!
1 Maggio 2007 alle 17:50 #11082Rudy
Partecipantee sé puoi facci sapere come si comporta con il carburante ,se sene innamora troppo 😀
