forcelle anteriori
Home Forum …::OFFICINA::… forcelle anteriori
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 39 totali)
  • #5332
    ciao a tutti i naviganti…
    qualcuno saprebbe dirmi come posso irrigidire le forcelle anteriori???
    devo accorciare l’escursione…
    grazie
    #35198
    Regolazio.jpg[/attachment:3b1shsle]
    Più le avviti e più l’anteriore s’irrigidisce, limitando anche l’effetto “affondamento” o escursione… 😉
    Ciao
    #35199
    voi a quanto le avete regolate?
    Alla mia bull dovrebbero stare a 5?
    #35200
    io le ho messe a 3 😉
    #35201
    Francesco
    … cacchio …… oggi ci butto un occhio !
    #35202
    controllo questa sera, ma a parte il cambiare le molle se aggiungo olio potrebbero irrigidirsi?
    #35203
    1) Cambiare molle…? 🙄 Non devi cambiarle, devi solo avvitare i due regolatori azzurri 😉
    2) Se aggiungi olio 😯 … 😕 … 😥 il risultato è uno solo: alla prima buca “sostanziosa” ti scoppiano!!! E poi butti tutto 🙁
    3) Puoi invece sostituire l’olio originale con uno più “RACING” facendo attenzione a mettere la quantità giusta… 😉
    Ciao
    #35204
    grazie ancora, siete veramente efficienti….
    proverò con l’avvitare i regolatori azzurri.
    ciao
    #35205
    tiz
    ciao
    Chiudili del tutto e vai sul sicuro 😉
    #35206
    quoto..chiuse a palla..! 😆 😆 tanto,anchè così sulle pinzate improvvise l’affondamento iniziale rimane fastidioso.. 😕
    #35207
    Provate a sostituire le molle….
    Volendo c’è sempre la modifica proposta dall Matris. Guardate sul sito e trroverete le info.
    #35208
    … rettifico! 🙄
    Le ho portate a una tacca 😉
    #35209
    Mi sa che dovrò incominciare a fare qualche prova modificando la regolazione 😕
    #35210
    per ora le ho portate a due tacche ( dall’alto) proverò….se cambia il tempo 👿
    qui continua a piovere….
    credo che comprerò una BULLCANOA!
    #35211
    paolo
    le viti delle forcelle hanno un fine corsa?… non ho ancora potuto sistemare le mie….ricordo di aver letto in questo forum che se una forcella è più tirata dell’ altra potevano esserci problemi di vibrazioni e se mezzo giro conta, partire da un punto fisso potrebbe essere veramente utile
