FINALMENTE MONTO I ROADS…ANZI NO…
Home Forum …::ESTETICA & TUNING::… FINALMENTE MONTO I ROADS…ANZI NO…
  • Il topic รจ vuoto.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 65 totali)
  • #7525
    Techmik76
    Dopo 2 mesi che me li guardo in garage la mattina quando esco per andare in ufficio e la sera quando rientro…ieri finalmente mi ritaglio un’oretta e mezza per smontare i Lafranconi originali e passare ai Roads…
    Passo 3/4 d’ora a svitare vite e bullone che sostengono gli originali, nonostante abbia abbondantemente applicato e lasciato “agire” il WD40 sugli stessi…
    Dico “nonostante” perche’ finisce che spano quasi completamente uno dei 2 bulloni. Una rabbia che non vi dico. E per fortuna che ci stavo attento! ๐Ÿ‘ฟ
    A quel punto con un po’ di ingegno e qualche ernia al disco, sotto un sole cocente mentre tutto intorno si scatenano nubifragi, grondante di sudore e incazzato come una biscia finalmente il bullone di destra , viene via.
    Distrutto ma felice, mi dico: “Il grosso e’ fatto, ora metto gli scarichi e con un po’ di fortuna sono a posto, il bullone nuovo me lo vado a prendere domani al brico…”…E invece no…
    Come ho gia’ letto in altri 3d, i Roads sono genuinamente grezzi, e bisogna giocarci un po’ per montarli belli paralleli e dritti, o quantomeno speculari…Una fatica infame! ๐Ÿ˜ฏ
    Ormai anche quel venticello che si sentiva e’ sparito…il caldo umido e’ opprimente…finche’ dopo una serie infinita di svita e avvita, tira e molla, gira e rigira…riesco a metterli piu’ o meno alla stessa altezza, rassegnandomi all’evidenza che meglio di cosi’ non posso montarli.
    Finalmente sorridente e fiducioso vado a stringere il secondo scarico, quello di destra…gia’ pregusto il rombo cupo e corposo dei Roads immaginando come faro’ sobbalzare il vicino sul letto della sua pennichella della domenica pomeriggio ๐Ÿ˜ˆ …ma il bullone, che oramai ha tutt’altro aspetto, non vuole saperne di avvitarsi…mi scivola tra le dita, rimbalza un paio di volte sul braccio della sospensione posteriore e finisce dentro il cerchio…
    Guardo incredulo…in un istante che si dilata in un tempo infinito quel maledetto bullone di m… che entra dentro il cerchio, in una delle razze cave…e li’ si ferma…NOOOOOOOOO!!!
    No…non puo’ essere successo veramente…deve essere caduto per terra ma non lo vedo…a quel punto metto in folle e spingo la moto nella speranza che fuoriesca…la ruota gira, il bullone esce ma si infila in un’altra razza…mi pare ovvio, cos’altro potevo aspettarmi?!?
    Spingo ancora la moto, la ruota continua a girare e il bullone non esce piu’, ormai e’ rimasto dentro…incastrato irrimediabilmente.
    Con una faccia da ebete totale sto li’, esausto, con il fiatone…e comincio con le elucubrazioni mentali…non dovrebbe piu’ uscire da li’, visto che con la forza centrifuga che la ruota imprime dovrebbe solo bloccarsi dentro ancora di piu’, se possibile…
    Ormai sfinito e senza parole, decido di concludere questo magnifico momento accendendo la moto per almeno sentire per qualche minuto il sound degli scarichi…quello si’, bello e profondo…forse da ingrassare un fino la miscela perche’ lo scarico di destra (ti pareva) ogni tanto scoppietta gia’ al minimo…
    Vabbe’…ora vado al brico a cercare il bullone…a presto…
    #71903
    Diegone80
    Azz tech, mi hai fatto snetire stanco e affannato a leggere sta cosa… ๐Ÿ˜ฏ ๐Ÿ˜†
    Se per montare 2 scarichi fai sta fatica non azzardarti mai a fare un tagliando, potresti distruggere la moto! ๐Ÿ˜†
    #71904
    tiz
    Piccola calamita legata ad un filo entri dal mozzo e lo tiri fuori…….. ๐Ÿ˜†
    #71905
    Techmik76
    Si vede che l’ho raccontata bene se ti sei immedesimato cosi’ tanto! ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜†
    La situazione a un certo punto era tragicomica, tant’e’ che me la rido da solo quando ci penso! ๐Ÿ˜†
    Cmq non tutti i mali vengono per nuocere…sono appena tornato dal brico dove ho trovato viti, dadi e pure i distanziali da 2 cm.
    Stasera concludo l’opera! ๐Ÿ˜† Incrocia le dita! ๐Ÿ˜†
    Per il tagliando invece passero’ da te, prima o poi, come mi avevi suggerito tempo fa, cosi’ ci si conosce con in mano una bella birra ghiacciata.
    #71906
    Techmik76
    Ottima idea Tiz! Grazie per il consiglio.
    Tocca solo trovare una calamita abbastanza potente e piccola al tempo stesso, magari prima di uscire per un giro…non vorrei che il dado si incastrasse irrimediabilmente…
    #71907
    Diegone80
    Quando vuoi, nessun problema! ๐Ÿ˜†
    Inoltre la birra ghiacchiata non manca mai, vai tranquillo!
    #71908
    tiz
    @Techmik76 wrote:
    Tocca solo trovare una calamita abbastanza potente e piccola al tempo stesso, …
    potente ? ๐Ÿ˜ฏ ma cos’era un dado m 30 ????
    #71909
    Techmik76
    perche’ credo si sia incastrato nella razza quando e’ finito nel mozzo.
    Avevo provato a spingere la moto per vedere se fuorisciva, e cosi e’ stato, ma e’ finito in un’altra razza da cui pero’ non si e’ piu mosso…
    #71910
    paolo
    prendi un appendino di metallo da lavanderia (quelli di fil di ferro) su un lato ci avvolgi un po’ di nastro adesivo ed entri nel raggio della ruota lato cerchio se hai un verme da elettricista usa quello che รจ molto meglio
    #71911
    tiz
    Oppure costruisciti una macchina ridimensionatrice molecolare , ti rimpicciolisci entri nella razza e porti fuori il dado………. ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜†
    ๐Ÿ˜ฏ devo aver preso qualche malattia………..
    ๐Ÿ˜†
    #71912
    Techmik76
    Anche questa potrebbe essere un’idea…l’unica cosa e’ che se non ricordo male il dato, anche se piccolo, non e’ che fosse proprio leggerissimo…
    #71913
    Techmik76
    ๐Ÿ˜†
    Provato stamattina, ma ultimamente ho messo su troppi chili e non ci entravo bene…
    Stasera mi cospargo di grasso e ci riprovo! ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜†
    #71914
    paolo
    … volendo il ridimensionatore molecolare potevo prestarglielo io, ma ho finito il plutonio per ricaricare il flusso canalizzatore e con sta crisi non lo trovo nemmeno dai libici
    #71915
    Techmik76
    ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜†
    #71916
    robertogen
    …ragazzi bevete un pรฒ meno!!!!!!
