fascia termica sul collettore dello scarico
Home Forum …::OFFICINA::… fascia termica sul collettore dello scarico
  • Questo topic ha 9 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 4 mesi fa da Rudy.
  • #9180
    lexlugher
    ho comprato una fascia termica per metterla sul collettore dello scarico ma ho letto poi un po in giro pareri contrastanti c’e chi dice che fa male perche’ aumenta la temperatura dello scarico rischiando di bruciare la testata,c’e chi dice che non ha problemi anzi che in realta’ il collettore scaldando di piu’ fara’ uscire piu’ velocemente i gas di scarico cosi’ di guadagnerebbe anche qualche cavallo potenza.In sintesi mi consigliate o non mi consigliate di mettere la fascia termica?puo’ fare bene o puo’ fare male alla moto?. ::staff_cheers0ue::
    #96252
    A parte il sindacalissimo giudizio estetico (il mio è che proprio detesto gli scarichi fasciati), il problema è proprio l’aumento delle temperature!
    Se usi la moto per andare al bar allora non fai gran danno… ma se la moto la usi davvero allora sarebbe meglio evitare ::e_wink::
    #96253
    Rudy
    lexlugher
    Quindi stando al video che ha postato Rudy che avevo già visto le fascie termiche portano più cose positive che negative
    #96255
    Rudy
    Pare di si , dalle parti di Verona mi pare che ci sia una azienda che tratta gli scarichi con la ceramica
    #96256
    Si parla di motori automobilistici turbo elaborati spinti… la cui elaborazione prevede proprio di lavorare con temperature dei gas di scarico che devono rimanere sopra a certi valori.
    Va tenuto presente che su questo genere di elaborazioni i motori sono raffreddati a liquido e solitamente il radiatore utilizzato viene sovradimensionato proprio per gestire gli aumenti di temperatura.
    Su un motore da moto raffreddato ad aria impedire il corretto raffreddamento delle parti coinvolte nell’evacuazione dei gas di scarico non è proprio un’ottima idea…
    Basti pensare che il cilindro posteriore della Bull è di per se poco raffreddato, il collettore di scarico è molto corto e poco esposto all’aria… e non è raro riscontrare su motori chilometrati (quando capita di registrare le valvole) che la punteria della valvola di scarico posteriore ha un lasco molto maggiore dell’anteriore.
    Mi è capitato di riscontrarlo sul mio primo motore già a 70.000 km, ed ho riscontri in merito anche dai cugini dragsteristi.
    #97181
    ptcruiser
    Il calore tende ad aumentare e considera che la bull non ha radiatore….
    #170343
    lexlugher
    aggiornamento sulla fascia termica il calore che sentivo alla caviglia girando in citta’ e diminuito la moto sembra sfogare un po meglio in accellerazione,ho avuto una perdita di olio dal carter e la fascia ha fatto in modo che l’olio non finisse sullo scarico rischiando di prendere fuoco, ultimamente ho fatto un viaggio di 500 km e non ho avuto alcun problema di surriscaldamento della moto dovuto alla fascia termica.
    #172305
    Grazie lexlugher per la condivisione della tua esperienza, quindi se qualcuno ha voglia di cimentarsi può prendere spunto da queste indicazioni 👍
    #173858
    Rudy
    mi dispiace ma non mi aggradano
