esce olio dal fodero della forcelle
Home Forum …::SETUP::… esce olio dal fodero della forcelle
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 30 totali)
  • #6107
    paolo
    ciao a tutti credo sta volta mi tocca ::q ::q ::q come da titolo mi esce olio dalla forcella sx ovvero trovo la parte dello stelo vicino al fodero sporca di olio….. premesso che non ho i 1200 euri per le forcelle dell’ r1 chiedo consigli su eventuali molle da sostituire e quache previsione di spesa
    #47551
    è semplicemente un problema di paraolio, te la cavi con poco, sostituendo i paraolio e l’olio forcelle rientri nei 100 euro ma forse anche meno, però dato che ci sei considera se sostituire anche le molle con delle progressive ::ok
    #47552
    Bulljan
    effettivamente, già che ci sei è tutto di guadagnato… parola di scout :mrgreen:
    #47553
    ACE cafe
    Le molle di serie sono già progressive…..e sono delle ciofeche di ultima categoria…..io come ormai tutti sanno, ho fatto la modifica R1…. ma volendo ci sono Kit di miglioramento di svariate marche GUBELLINI,ANDREANI,OHLINS,MUPO ecc….
    Consiglio comunque di far realizzare la revisione e le eventuali modifiche alla forcella in un centro specializzato e non da meccanici generici che, in idraulica di ammortizzatori e sospensioni non capiscono un emerito …AZZO !!
    Mi riferisco alla scelta delle molle, ai dosaggi e alla tipologia di olio, al settaggio delle regolazioni…..
    #47554
    ACE cafe
    La scelta delle molle può essere di tipo LINEARE o PROGRESSIVO…..
    Ho visto che c’è un Kit dedicato per Bulldog prodotto da WP a circa 160 euro, ma magari ne esistono altri migliori…..buona ricerca
    #47555
    paolo
    grazie a tutti per i consigli trovato meccanico/servizio ammortizzatiri moto con przzi in linea con quelli che mi avete dato lunedi vado la e vi riferisco in merito 😆 😆
    #47556
    Tempo addietro Alba 70 aveva postato una modifica fatta da una ditta che potrebbe essere un’egreggia soluzione alla modifica R1.
    Fai una ricerca e senti se ti fanno i pompanti modificati per Bulldog, spendi bene e meglio i soldi di andare a montare pagliativi………..
    #47557
    http://cgi.ebay.it/Gabelsimmeringe-m-Staubk-Yamaha-BT-1100-Bulldog-BT1100_W0QQitemZ330410878973QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item4cee05e7fd
    http://cgi.ebay.co.uk/YAMAHA-BT1100-BT-1100-BULLDOG-FORK-OIL-SEALS-PAIR-SEAL_W0QQitemZ160099284159QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item2546a934bf
    #47558
    paolo
    grazie walter
    #47559
    paolo
    ritirata la moto tutta indurita :gr
    alcuni di voi giustamente storceranno il naso, ma effettivamente devo dare ragione al nuovo meccanico che ho trovato che mi ha detto la forcella è quella che hai quindi se si può si cambia o se no paliativo per paliativo per andare vivacemente a passeggio non spendere tanto….. e secondo me “ha avuto ragione”
    mi ha indurito la forca con i metodi della nonna: olio, un piccolo spessore e come gli ho chiesto io ha inserito gli steli nelle piastre un 1,5 cm in più abbassando un pochino l’anteriore e per mè dalle prime impressioni il risultato è buono spendendo poco ovvio vedremo col tempo se tutto andrà bene
    #47560
    Caro Paolo ci sono anch’io … ::a ::cap che proprio oggi si è accorto che la forcella dx è sporca d’olio quindi………….mi tocca…… ::cap ::cap
    Non ci voleva questa.
    #47561
    ACE cafe
    😯 😯 Scusa ma sfilare di 1,5 cm una forcella……è tantissimo !!!!…..spero vivamente che siano milimetri e non centimetri……
    #47562
    paolo
    non ho sfilato la forcella di 1,5cm l’ho inserita di 1,5 cm vale a dire se sfilo la alzo se infilo la abbasso e io l’ho abbassata di 1,5 cm non mi sembra cosi esagerato dai….. :mrgreen: :mrgreen:
    #47563
    Non ho capito!!!!!
    Partiamo da un piano ideale: la piastra superiore. Se il tappo esce dalla piastra hai abbassato la moto sull’anteriore, se invece infili il tappo nella piastra alzi l’anteriore della moto.
    A questo punto dal tuo ragionamento hai alzato la moto all’anteriore e senza agire sul posteriore è chiaro che hai messo in crisi un sistema funzionante!!!! Ho capito bene???
    #47564
    ACE cafe
    Sì..ok..si dice in gergo “sfilare”..anche perchè se lo fai verso terra, con 1,5 cm, le canne uscirebbero dalla morsa della piastra di sterzo !!
    ….Comunque ti informo, che normalmente si cambia assetto spostando le canne di qualche millimetro e non di più….sei sicuro ed hai fiducia di questo meccanico ??
    Non voglio farmi gli affari tuoi, ma non mi sembra che abbia fatto la cosa giusta……….
