Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › domanda agli elettricisti >>>
20 Maggio 2014 alle 14:39 #8411
MOTOTURISTA
MembroCiao ragazzi, mi è appena arrivato tutto il materiale per mettere una presa a 12 v stagna, con portafusibile stagno, fili occhielli morsetti ecc,…..e come sempre sto smadonnando per montarlo,….. ::mrgreen::
ma la mia domanda è la seguente:il fusibile che metto quanti Ampere deve avere ??
e poi
devo mettere anche un interruttore o non importa ??Grazie
20 Maggio 2014 alle 15:07 #85993ponch71
ma la mia domanda è la seguente:il fusibile che metto quanti Ampere deve avere ?? Dipende da cosa ci devi attaccare
e poi
devo mettere anche un interruttore o non importa ?? non serve a nulla ,Grazie
20 Maggio 2014 alle 15:16 #85994MOTOTURISTA
e poi
La presa la uso per attaccarci una usb
20 Maggio 2014 alle 16:11 #85995Adriano
ModeratoreIl valore del fusibile dipende dall’assorbimento del carico e dalla sezione del filo che usi… ma se devi montare una presa USB allora basta un fusibile da 1 A, che è lo standard di assorbimento per l’ USB 2.0 ::e_wink::
L’ interruttore lo puoi mettere se tu ne vedi un’utilità… magari potresti mettere la linea sotto chiave in modo che quando togli la chiave non ci siano assorbimenti anomali che possano scaricare la batteria (metti che ti dimentichi collegato qualcosa alla presa). Per esempio potresti prelevare la tensione dalla stessa linea sotto chiave dei fari (la prelevi dalla fusibiliera sotto alla sella), per un solo ampere di assorbimento non avrai problemi… se invece prevedi un assorbimento maggiore ti consiglio di utilizzare un relè di potenza, sempre pilotato dal sotto chiave, che interrompa un’alimentazione direttamente prelevata dalla batteria! ::e_wink::
20 Maggio 2014 alle 17:19 #85996MOTOTURISTA
Lo adoro questo ragazzo, (e non fate commenti scemi,…), come spiega lui le cose elettriche, non le spiega nessuno ::mrgreen:: Peccato che non ci capisco niente, ma è cosi bello leggere quello che dice, che mi sembra di essere un tecnico pure io
21 Maggio 2014 alle 7:18 #85997Adriano
ModeratoreVedi… non ci capisco niente nemmeno io… ma ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita degli ottimi insegnanti (e non parlo solo di professori…) e maestri di vita che mi hanno fatto credere il contrario!!! 😆 😆 😆
