Home › Forum › …::OFFICINA::… › disco posteriore rigato
18 Luglio 2010 alle 12:39 #6378
mauri70
Partecipantedopo qualche tempo che sentivo rumore al disco posteriore, mi sono accorto che al tatto risulta rigato, con solchi anche abbastanza importanti.
qualcuno ha qualche consiglio?
montando pasticche nuove, potrebbero limare i solchi senza sostituire il disco?18 Luglio 2010 alle 14:14 #52048ponch71
Partecipante18 Luglio 2010 alle 15:50 #52045mauri70
Partecipanteintendi mettere un disco nuovo?
18 Luglio 2010 alle 19:09 #52044paolo
Partecipanteper i solchi potrebbe essere stato anche un sassolino e magari, per l’uso che si fa del disco dietro è una cosa da niente secondo me non dovreti avere grossi problemi, ma posso sbagliarmi per sicurezza se riesci a guardare le pastiglie per vedere se c’è qualcosa attaccato
19 Luglio 2010 alle 10:39 #52049mauri70
Partecipanteoggi vado dal mecca… credo che MURAGLIONE, ABETONE, LEVICO, MONTI SIBILLINI nel giro di un mese o poco più, siano stati un bel tour de force per le pasticche ::beer
19 Luglio 2010 alle 11:03 #52050Anonymous
Membrodisco posteriore??? perchè la bull ha un freno anche dietro??? 😯
a parte gli scherzi, personalmente lo uso talmente poco il freno posteriore che a volte mi dimentico quasi d’averlo…
19 Luglio 2010 alle 13:15 #52051Adriano
Moderatoreche si crei qualche avvallamento sui dischi fremo può essere normale dopo parecchi km… ma se ci sono dei veri e propri solchi, sostituire semplicemente le pastiglie non è una buona idea, difficilmente otterresti una frenata affidabile!
Prova a valutare con il meccanico se può essere il caso di effettuare una rettifica del disco 😉
19 Luglio 2010 alle 17:26 #52052mauri70
Partecipanteallora ultime “novità”( ::q ) il meccanico dice che sono normali i solchi, ( cosa a cui non credo per niente, solo un pretesto per mandarmi via, vista la mole di lavoro enorme che hanno in questo periodo…) dicendomi di tornare tra un pò, cosi, continuando a frenare, si accentuano ancora di più le solcature… come chicca finale mi ha detto che non si possono passare al tornio
19 Luglio 2010 alle 18:06 #52053paolo
Partecipante…io comunque rimango dell’idea che alla base di tutto bisogna vedere anche perchè ci sono quei solchi…. forse mettendo un foglio di carta tra pastiglia e disco e provando a pinzare….ma non so se è una cosa fatta bene l’ideale sarebbe smontare la pinza e guardare le pastiglie
19 Luglio 2010 alle 20:33 #52054maurix
MembroAnche io ho il disco posteriore con degli avvallamenti, in più quando lo uso più del dovuto, inizia anche a fischiare!!!!! Il meccanico dice che le pasticche sono a tre quarti, quindi non me le ha cambiate, ma ora provo a smontare la pinza, che ci sia qualcosa che non và……..
19 Luglio 2010 alle 21:20 #52055mauri70
Partecipantesmonterei pure io, ma è un lavoro che non ho mai fatto. preferisco guardare prima uno che lo fa, coi freni non si scherza… comunque strano, poco tempo fa il disco era perfettamente liscio. forse veramente girando sotto la pioggia, i detriti sollevati dalle gomme si sono depositati sulle pasticche? determinando il consumo anomalo del disco?
20 Luglio 2010 alle 16:09 #52056Adriano
ModeratoreSull’ Audi del mio socio si era infilato in una pinza un sassolino, quando frenava faceva un fischio terribile! Quindi potrebbe essere benissimo come dici tu… 😯
20 Luglio 2010 alle 17:05 #52057mauri70
Partecipanteallora se la “colpa” è della pioggia, credo sia stato il viaggio di ritorno da levico: 4 ore e mezza di autostrada sotto il diluvio… alle alte velocità dell’autostrada, si solleva acqua e detriti del manto stradale, che poi tutti insieme appassionatamente vanno a rompere i coglioni ::sr al disco del freno
20 Luglio 2010 alle 21:30 #52058paolo
Partecipanteieri per curiosità ho controllato anhe i miei dischi sia davanti sia dietro e sono un po rigati anche i miei….. comunque non sono solchi enormi toccandoli con un dito quasi non si sentono
25 Luglio 2010 alle 12:19 #52059fabrizio
PartecipantePotresti avere le pastiglie a zero???? Per il disco sul tornio: bisogna vedere che tolleranza ci vuole al massimo tra disco e pinza, poi un disco molto rigato non si spiana piu altrimenti tiri giu di molto lo spessore e quando freni è una tragedia visto che i freni funzionano per scambi di calore!!!
La cosa migliore per nn rovinare del tutto i dischi è smontare le pastiglie senza tirare giu le pinze e controllarle in maniera visiva e misurando lo spessore……
