Home › Forum › …::OFFICINA::… › costo modifica carburatori
18 Ottobre 2011 alle 11:13 #7060
f4s4n0
Partecipanteciao a tutti,
oggi sono passato dal mio meccanico con l’intenzione di fare la modifca dei carburatori e gli ho chiesto quanto mi prendeva,
mi ha detto che per il lavoro ci voglino 5 6 ore,per cui 150 180 euro,per il kit dynojet 2 circa 100 euro,se poi voglio anche montare il k&n(voi che consigliate??lui dice che se lo monto fa bene e regoliamo la carburazione direttamente per la configurazione con filtro).secondo voi 250 euro senza filtro o 320/330 con filtro è un prezz accettabile??
18 Ottobre 2011 alle 11:25 #63129Anonymous
Membro..scusami ma io ho prenotato pochi giorni fa il kit stage 2 a 133,70, con filtri e staffe. quindi completo.
il montaggio potrei azzardarlo io, ma meglio farlo fare da un professionista che sappia ricerburarla….e so già dove !!!
se ti servono info dimmi pure………..magari se sei zona milano e lo vuoi ordinare posso andartelo a prendere io…..
così magari ci fa lo sconto……magari :gr18 Ottobre 2011 alle 13:26 #63131ACE cafe
Partecipante@f4s4n0 wrote:
ciao a tutti,
18 Ottobre 2011 alle 13:29 #63130ACE cafe
ciao a tutti,
Allora…innanzi tutto il kit stage2 è comprensivo di filtro (BMC o K&N è uguale ed indispensabile)…anche perchè sostituire getti e spilli senza l’apporto di un flusso maggiore d’aria significherebbe “ANNEGARE” nella benzina il motore, con effetti peggiorativi e consumi da BOING 747…
Poi per quanto riguarda il montaggio consiglio di non rivolgersi mai a meccanici generici…mi spiego: per cambiare getti max, spilli e filtro sono in grado tutti…anche tu !!
Il problema nasce dopo…cioè durante il settaggio…che vorrebbe fatto a tentativi ed a una temperatura di circa 20° ad un grado di umidità medio…Per ovviare tutto questo sbattimento che sommerebbe innumerevoli ore di manodopera l’alternativa è l’ausilio del banco a rulli e di un preparatore serio…apparentemente ti sembrerà di spendere di più..!! garantisco che alla fine sono meno soldi meno bestemmie.. e un risultato certo e….”DEFINITIVO” ::beer
19 Ottobre 2011 alle 7:00 #63132f4s4n0
Partecipante@ACE cafè wrote:
@f4s4n0 wrote:
ciao a tutti,
Innanzitutto grazie per la dritta,non ci avevo capito na mazza,quindi lo stage 2 che costa circa 140 euri ha già il necessaire!!!
PEr il BOING 747 eviterei sinceramente….Per quanto riguarda il meccanico mi è stato consigliato di andare da questo ragazzo che è affiliato yamaha e sinceramente mi sembra preparato in merito.
a questo punto il prezzo mi sembra onesto!19 Ottobre 2011 alle 7:02 #63133f4s4n0
così magari ci fa lo sconto……magari :grCome puoi vedere dalla mia firma sono in Toscana per cui t ringrazio per la proposta ma comunque andrebbe spedito e a quel punto mi viene uguale a quanto me lo fa pagare il mio meccanico.
Grazie19 Ottobre 2011 alle 20:34 #63134paolo
Partecipanteil kit stage 2 è completo con filtro spruzzatori spillo e ti dicono come sistemare il tutto anche lo spillo quindi basta montarlo e io dal meccanico con 3 ore (100 euri) me la sono cavata
19 Ottobre 2011 alle 20:59 #63135Anonymous
Membro😆 certo non avevo notato….cmq il prezzo è giusto !!!!
ciao ::bb
20 Ottobre 2011 alle 15:00 #63136ACE cafe
Se si pensa di eseguire il montaggio secondo le istruzioni del bugiardino all’interno del kit si ottiene “SOLO” un settaggio di “START-UP”…che ovviamente non raggiunge gli incrementi di potenza promessi…metto quindi in ordine alcuni punti :
1)Al kit stage 2 serve la sostituzione degli scarichi… meglio senza db-killer…
2)Consigliabile prima del montaggio del kit una piccola revisione-pulizia del blocco carb. per evitare sporco e per accertarsi successivamente che lavorino pari…
3)Controllare con uno spessimetro a sez.circolare il diametro dei fori dei getti forniti nel kit (una coppia viene suggerita “PER ALTITUDINE”…ma può funzionare meglio dell’altra) e verificare se la misurazione corrisponde al valore della punzonatura (a volte sballata)…il rischio, come successo a me, è di trovarsi sempre molto grassi…io ho risolto dopo estenuanti sbattimenti e tentativi con getti originali mikuni da 148…
4)La coppia di spilli originali è a conformazione conica, quelli del kit sono a doppia conicita’, ed hanno 6 tacche di posizione possibili anzichè 5…questo perchè nell’alzata dello spillo a medi regimi (poco meno di metà gas) entri più benzina…anche la posizione ideale dello spillo quindi viene trovata per tentativi…(addirittura all’interno del kit vengono fornite delle rondelline di spessore per la “MEZZA TACCA” o posizione intermedia tra una tacca e l’altra)…le istruzioni dicono che la terza tacca và mediamente bene, ma non è vero !!
5)Se riuscite a fare tutto questo con 3 ore di manodopera (100euro) e a trovare una buona carburazione senza prove stechiometriche con sonda lambda, ma affidandovi solo al vostro orecchio (o a quello del meccanico non carburatorista) e al colore della candela…bhee allora siete dei fenomeni ed io mi zittisco all’istante !! 😯
P.S.
un accurato setting del kit può regalare anche 8-9 cv con consumi a velocità codice(90km/h) anche leggermente più bassi…ma scordatevi di raggiungere questi risultati con le sole indicazioni del manuale di montaggio…ecco perchè consiglio il test a banco !!22 Ottobre 2011 alle 12:15 #63137fabrizio
PartecipanteLa prova a banco la consiglio anche io. Si evita qualche giornata di test su e giu per i monti e a giri di 2 km e ore di lavoro che d’avvero ai piu porterebbero solo la noia…..
Poi c’è anche chi si accontenta, chi gli va bene cosi e chi ha voglia di smaronarsi……… Io sono tra gli ultimi ma parlo da persona di parte…. -
