Stai visualizzando 12 post - dal 1 a 12 (di 12 totali)
Home › Forum › …::OFFICINA::… › Bulloni da svitare ….
Piccolo quesito:
Devo svitare questi due bulloni per infilarci dentro una barra/supporto per il fissaggio del parafango posteriore …. devo stare attento a qualcosa o posso svitare/infilare/riavvitare senza problemi?
Graziaaaaaaaaaa 😉
Senza problemi 😉 😉
grazie 😉
Bella rottura di balle svitare i due signori……. Quando hai fatto mi dirari, ti fai la barba bianca… Ecco perchè ho preso le chiavi a crich piegevoli!!!!
Attenzione: da me 2 su quattro è venuto via anche il prigioniero… Nulla di grave……
domenica ci provo ………. se sentire “smadonnare” in lontananza non preoccupatevi ….. è il fabietto …..
Ciao Ponc, …. ma che dovrò farlo anche io ??? … e mo che è sto “prigioniero” che viene via insiema ai bulloni ??? 🙁 😕 😥
No tu ne molli uno e il prigioniero resta in carcere …..
…. ok speriamo bene ….
mi raccomndo Ponch le istruzioni …. sennò so fritto !!!!!!! eh eh eh
Io non ho avuto nessun problema 😉
ok, fatto senza tribulare più di tanto …. un po duretti ma si sono svitati e i prigionieri sono rimasti al loro posto 😉
ora devo svitare questo dado (nel cerchio di sinistra) per infilare nella parte cava della sbarra un dado per fissare il parafango. Anche qui chiedo se devo stare attento a qualcosa o vado tranquillo. Il parafango (che culo) utilizza il foro dove c’era fissato il tubo (cerchio di destra) ….. che faccio? lo fisso in quello dopo o in quello prima ….. il problema così facendo e che prima il supportino corrispondeva alla parte di tubo con il rinforzo …. spostandolo si trova in un’altro punto ….. succede qualcosa?
… per rinforzo intendo la parte con la freccia gialla …..
Vai vai. Non succede nulla….. al limite ti diventa corta la vite!!!!
