Home › Forum › …::OFFICINA::… › Attrezzi per la moto.
10 Settembre 2008 alle 15:42 #4705
MembroMi scuso subito se dovesse essere la sezione sbagliata.
Smontando le pinze dei freni con chiave 12, ho notato che la stessa ha un minimo di gioco. E’ normale?…io dico di no, quindi…non è che i perni della moto sono in pollici o qualche altra misura strana?…non capisco…eppure le chiavi che utilizzo sono beta…non “cani ca curri” (cane che corre…penso si sia capito
)…e poi questo stesso “problema” l’ho riscontrato in tutte le altre viti dove si debba utilizzare la classica chiave inglese.
Bohhhhh ❓ ❓qualcuno mi illumina? 💡
10 Settembre 2008 alle 16:54 #26417ponch71
PartecipanteUn minimo di gioco ci deve essere ,usi una chiave esagonale o poligonale …
10 Settembre 2008 alle 16:59 #26418Anonymous
MembroLa viteria JAP è molto particolare forse t 6 accorto ke a volte il diametro del filetto e la testa esagonale sono diverse dalle normative uni europee. Sempre d ottima fattura forse nn eccezionale il materiale ma le tolleranze forse sono ampie x facilitare il montaggo in automatico, cosa ke nn credo accadesse con la bull. (vedi rondelle in corpo unico con il bullone)
10 Settembre 2008 alle 17:10 #26419ponch71
Ad esclusione del motore la bull è fatta tottalmente in Italia compresa tutta la componentistica…….
10 Settembre 2008 alle 17:31 #26420Anonymous
Membro6 sicuro….???? Le viti delle pinze sono le stesse della R1 ed io ho avuto la R1…. NN crederci alle favole…
10 Settembre 2008 alle 17:49 #26421ponch71
Viti bull pinze anteriori 11,98 ,vite qualsiasi presa a caso dal mio furgone 11,95 , bussola da 12 beta 12,30 pastorino 12,20 per il resto della componentistica piastre anteriori paioli cavi accelerattore ,frizione e starter una ditta piemontese lo stesso anche il faro anteriore (appena ritrovo il link delle ditte che li produccono te li metto ) 😉
10 Settembre 2008 alle 17:57 #26422Anonymous
Membroil mio faro e FIOM made in france e le viti le montano anke sul T-MAX
10 Settembre 2008 alle 18:12 #26423ponch71
No il mio 1 faro non è fiom quello che ho adesso si ..
11 Settembre 2008 alle 6:53 #26424Anonymous
…..come i dadi dei risers…. provi a svitarli e si “spana il dado ” sotto la forza della chiave inglese del la misura giusta… 😈
11 Settembre 2008 alle 7:30 #26425Anonymous
MembroScusate la marca è tri.o.m. , nel frattempo ke ero al pc sentivo a tratti parlare d sindacati in tv e mi era venuto in mente(x colpa d Froid!!!)la FIOM, sindacato dei metalmeccanici con cui litigavo spesso essendo da anni nel campo automazione industriale…. Pensate ke anke il ciao d mio nonno del ’69 ha il faro anteriore della stessa marca!!! La ditta è italiana ma la produzione a qnt pare no, anke l’omologazione è e13 ke se nn sbaglio è il Lussemburgo.
11 Settembre 2008 alle 14:40 #26426Anonymous
entrambe.
Quindi vado tranquillo ed evito di comperare quelle in pollici?
…speriamo bene… 😉11 Settembre 2008 alle 16:11 #26427fabrizio
PartecipanteGia’ che usi un 12 è sentore che forse lavori in pollici!!! Comunque ti confermo che un po’ di gioco lo devi avere, ieni presente comunque che la viteria della Bulldog l’hanno pagata poco, ma da qualche parte devono pur limare, quindi io onsiglio quando sviti la bulloneria che è da un po’ che è ferma di dare un colpo ol martello, PER CAPIRSI: LEGGERO. Ho detto martello, quello da 300 grammi va bene, non fare come un mio collega che per cercare di svitare un dado in un condizionatore ha usato un martello da 1000 grammi sbagliando pure il colpo…….. I ricambi sono assicurati!!!! E le bestemmie seuono a ruota il ricambio che per altro paghi tu!!!!!
11 Settembre 2008 alle 16:13 #26428ponch71
Spero che non sia io a spiegarti che le omologazioni si fanno in quei paesi dove la burrocrazia e portata al minimo se non addiritura 0…….
11 Settembre 2008 alle 16:39 #26429Anonymous
..no no…la chiave è in mm. Comunque sabato mi prestano una serie di chiavi in pollici, giusto per togliermi il dubbio…poi vi faccio sapere.
😉11 Settembre 2008 alle 16:58 #26430fabrizio
PartecipanteE’ sicuro che la chiave in pollici andra’ bene e anzi, non avra’ il gioco della 12.
Comunque il mio senso era un’altro, è legato all’uso delle chiavi e della meccanica.
Chiave 10=vite 6 mm
chiave 11=vite 7 mm
chaive 13=vite 8 mmLe chiai a nimero pari normamente in italia non si usavano fino a qualche tempo fa, erano passi inglesi, ma mi informo bene perchè è da un po’ che nn uso piu’ la meccanica di base e mi sono un po’ arugginito……. Adesso tra l’altro uso solo pollici e misure Inglesi!!!
