Home › Forum › …::OFFICINA::… › allarme gsm faidate
@nicola wrote:
@Adriano wrote:
@nicola wrote:
come dicevo l’ho messo anche alla saracinesca del box sepre collegato al carica batt. e se tolgono la corrente la batt. funziona da ups e garantisce la funzionalita’,penso che ai capito che saldo due fili al contatto del tasto per la chiamata diretta da qui puoi partire per qualsiasi applicazione,ti volevo chiedere visto che tratti articoli eletronici sai se esistono rele’ temporizati a 12v cosi da montare anche una sirena è collegare le quatro frecce.
Esistono relè temporizzati, ma per impiego su quadri elettrici… se la temporizzazione è per le frecce, credo che ti convenga pilotare l’ intermittenza originale, basta che fai attenzione a disaccoppiare correttamente i segnali con dei diodi… 😉
Lo schema forse non lo riesci a caricare perchè devi convertirlo in .jpg …
Installati Irfanview (è freeware), lo apri e poi lo salvi nel formato che preferisci ::beersecondo te se a un rele normale ci metto un condensatore su l’alimentazione della bobbina quando gli arriva un alimentazione di pochi istanti riesce ad rimanere eccitato per un paio di secondi
Certo… ma ci devi mettere anche un diodo in serie al segnale di eccitazione della bobina, mentre il condensatore lo metti in parallelo ad essa… dipende da quanto deve rimanere eccitato e da quanto assorbe la bobina, ma la temporizzazione è proprio questa!!! Fai delle prove, parti con un valore di condensatore intermedio (che ne so… 220 microF) e poi aumenti o diminuisci fino ad ottenere il ritardo che desideri ::beer
fammi capire, cosa centra il tasto di chiamata rapida ?lo schema non si riferisce al telefono ricevente?non devi collegare la suoneria?
su alcuni telefoni puoi associare un numero della tastiera ad un n. telefonico quindi tenendo premuto per piu’ di 2 secondi quel numero sulla tastiera parte la chiamata al n. memorizzato in precedenza(che in questo caso sara il cell su cui vuoi essere chiamato in caso di allarme) loschema si riferisce al cell da mettere sulla moto,la suoneria non centra niente ma il collegamento va fatto sul tasto prescelto per la chiamata diretta,non so se sono stato chiaro ma e semplicissimo.
::op ,scusa ,ultimamente sono un po rincoglionito ::sr
