Home › Forum › …::OFFICINA::… › acido dalla batteria
1 Agosto 2011 alle 17:57 #7048fernandoModeratore
qualche settimana fa (subito dopo il raduno) ho comprato su e-bay la yuasa da 20 e dopo averla attivata e caricata l’ho montata modificando la vaschetta portaoggetti….. tutto da copione, se non fosse che dopo qualche giorno ho visto una sgocciolatura di acido sul forcellone che inevitabilmente si è mangiata un bel pò di vernice ::ce
dopo le bestemmie di rito ho controllato la batteria ma non presenta ne perdite dai tappi ne “gonfiori” strani. oggi l’ho fatta controllare dal “mago” Caroli e sembra proprio che l’acido esca da una sorta di “troppo pieno” situato vicino ai tappi. ::cap
pensavamo ad un malfunzionamento del regolatore di tensione ma misurando l’uscita col tester dava un regolare 14.4…….. ::ban
ora, io un forcellone di ricambio ce l’ho. però non vorrei che si rovinasse anche questo…..
si accettano consigli!!!1 Agosto 2011 alle 19:32 #63012AnonymousMembroA memoria non ricordo uno sfiato su questa batteria….il gruppo di tappini, era stato battuto per tutta la superficie con un martelletto di nylon?
1 Agosto 2011 alle 21:39 #63013AnonymousMembroma la vaschetta non ha il tubicino di scolo che finisce vicino il cavalletto? la mia è cosi, la centralina lai lasciata sotto la batteria?
2 Agosto 2011 alle 7:54 #63014fernandoModeratore1) sul lato della batteria c’è una fassura che sembra proprio fatta apposta per le fuoriuscite
2) i tappi sembrano battuti bene, comunque l’acido non esce da li
3) sulla mia bull lo scarico della vaschetta manda le gocce proprio sul forcellone
(in posizione inclinata da cavalletto)2 Agosto 2011 alle 8:38 #63015diegonePartecipanteStesso problema con la mia batteria la settimana scorsa.
Probabilmente è dovuto al fatto che quando hai messo l’acido o tolto i contenitori con l’acido un po’ di liquido è uscito ma è rimasto fermo attorno ai fori di riempimento. Quando poi metti la batteria di fianco per posizionarla nella vaschetta il liquido è uscito.
Non penso proprio che la batteria abbia scarichi per il troppo pieno o simili perchè a detta di quello che me l’ha venduta è sigillata.
Quindi a parte la incazzatura per la vernice rovinata credo che non ti debba preoccupare. Certo che se vedi ancora acido che cola dopo qualche giorno qualche problema sicuramente c’è.
Ciao2 Agosto 2011 alle 9:49 #63016MOTOTURISTAMembroMa una bella batteria al gel,…….
2 Agosto 2011 alle 10:55 #63017Diegone80PartecipanteNon esiste una batteria al gel di questo amperaggio e con le stesse dimensioni di quella in oggetto, senza dimenticare il fatto che quelle agm sono molto migliori per l’utilizzo in questione, quindi per essere montate su moto ed auto.
(in posizione inclinata da cavalletto)quindi il tubicino di scarico è stato tolto o sbaglio,se cosi’ lo metti e stai tranquillo per eventuali future perdite
2 Agosto 2011 alle 16:28 #63019AdrianoModeratoreLa batteria ha una valvola si sfogo posta sotto alla copertura dei tappi…
Descrivimi esattamente la procedura che hai seguito per la prima carica della batteria!!!
Vediamo un po’ di capire…Life is a journey, not a destination !
4 Agosto 2011 alle 8:47 #63020fernandoModeratoreComprata su e-bay, è arrivato tutto in perfette condizioni. Ho messo l’acido poi ho aspettato il tempo richiesto sulle istruzioni per farlo assorbire dagli elettrodi (mi sembra una mezz’ora). Ho messo i tappi e li ho battuti mettendoci sopra una tavoletta di legno. Poi l’ho messa in carica ed il giorno dopo l’ho montata. Prima di installarla (mentra smontavo la vecchia) l’ho messa sdraiata per verificare che non fuoriuscisse l’acido ed infatti non è uscito.
Tutto qui. Il resto lo sai…..4 Agosto 2011 alle 8:59 #63021FrancescoMembro… azz 😯 … piccolo ::oft ….. ma le batterie non si comprano gia belle che pronte e sigillate ??? …
4 Agosto 2011 alle 12:48 #63022fernandoModeratoreNon lo so’ Franc. A me è arrivata così……
4 Agosto 2011 alle 12:53 #63023Diegone80PartecipanteForse ho capito il potenziale errore fernando…
Anche io ho preso la 20 ah, e diceva di riempirla, di lasciare riposare una mezzora o un’ora (non ricordo…), poi però mi pareva che andasse caricata e, successivamente, sigillata.
Consigliavano questa procedura perchè dicevano che, durante la carica, sarebbe potuto fuoriuscire del liquido…4 Agosto 2011 alle 12:58 #63024fernandoModeratoreSulla confezione della mia batteria il procedimento descritto era quello che ho seguito……
4 Agosto 2011 alle 13:19 #63025Diegone80Partecipantela yuasa 20ah?
